Установка противотуманных фар.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Мне кажется что тема со временем будет востребована.
Известно, что есть комплект для установки ПТФ 990E0-61M51, но меня не совсем устраивает его цена в 12-13к.
Мне кажется если брать отдельно, то можно сбросить четверть, а то и половину от стоимости комплекта.
Но есть проблема. Каталога в интернете (полноценного, а не аксессуаров) пока не видел. Просил менеджера одного известного интернет магазина найти детали по VIN, но то ли VIN'ы левые я нашёл, то ли у них база пока не обновлена. Но думаю если ему дать конкретный номер детали, то он сможет её найти.
Фары подходят от имеющихся моделей, похоже эта 35500-63J01(..02, ..03, ..04 и заменители).
Кнопка вообще похоже везде одинаковая 37270-62J00
А вот заглушка совершенно новая. Поэтому просьба, может кто-нибудь, счастливый обладатель GLX+, сможет снять накладку на противотуманную фару и поделиться номером? А если ещё и номером фары, то будет замечательно.
Со своей стороны обещаю отчитаться по выполненной работе. ОТЧЁТ
Update:
Накладка правая 71750-61M10-C48
Накладка левая 71760-61M10-C48
Оригинальная противотуманная фара 35500-62J01
Проверено, подходят 35500-63J01, ..02, ..03, ..04 (и заменители).
Так же понадобится реле. Родное 38860-76F01. Взял как аналог BOSCH 0 332 201 107.
Так же понадобится 2 разъёма на лампы H11 и разъём, который в Китае можно найти под кодом DJ7045Y-2.2-21.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Я вообще думаю, туда просто светодиодные ДХО туда приделать.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Да, родные у оф. дилера достаточно дороговаты. Аналогов пока не нашел. В том числе и на Али-экспресс и Ebay.
Наверное еще нет аналогов для нашей машины.
отдельно от чего?
Про заглушку ничего не понял...
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Заглушка - это деталь вокруг противотуманки. Если ставить противотуманные фары, то глухую заглушку в бампере надо будет менять на заглушку с отверстием под противотуманку. Van Highlander просил посмотреть номер детали, который должен быть указан на обратной стороне этой заглушки. Номер нужен для заказа запчасти. Надо смотреть обе заглушки, потому что у правой и левой детали разные номера.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Отдельно друг от друга.
Комплект стоит 12-13к.
Порознь:
- фара оригинал 2800р (2шт)
- кнопка оригинал - 900р
- накладки под ПТФ я вижу по 1000р за штуку. Ну могут заломить и по 1500 (левая+правая)
- провода и разъёмы можно подобрать.
Итого, выйдет 9-10к, если брать оригинал. А если фары Depo, кнопку из Китая, то выйдет5-6к.
У GL и GLX в бампере заглушки. У GLX+ и GLX - естественно накладки под ПТФ. Если снять заглушку или накладку, то на изнанке будет выбит номер. Например на левой заглушке 71761-61M00-5PK, правую я не снимал, но скорее всего 71751-61M00-5PK. Вопрос в номере накладки (а лучше, как замечено, номера обоих накладок) под ПТФ, чтобы этот номер сообщить менеджеру, а он глядишь найдёт поставщиков.
Конечно можно в заглушке тупо сделать вырез под ПТФ, но на новой машине такой колхоз делать совсем не хочется.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
По заглушке - разве она не снимается?
Насколько я понял, заглушки съемные....
Изнутри бампера около заглушки есть разьем для подключения тувманки и проводка. То есть, вставляем тувманки и сразу подключаем к разъему.
А накладка - это что?
Я может ещё не разобрался, понял так, что вынимается заглушка, вставляется туманка, крепится, подключается и все. Ну кнопку ещё вставить и подключить.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Накладка - это и есть заглушка. Противотуманная фара продается без накладки. Снимаем глухую накладку, вставляем противотуманку, и ставим накладку с дыркой под противотуманку. Эту накладку надо покупать отдельно.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Накладка, в смысле та, в которую вставляется туманка? То есть, обрамление туманки? Сама туманка в отверстие без т.н. накладки не встанет на место?
Я правильно все понял?
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Mekena, не совсем. Сама ПТФ прикручивается к бамперу. Но без накладки, которая действительно служит обрамлением, выглядит это всё будет как Робокоп без шлема. К тому же в бампере под накладкой, рядом с посадочным местом ПТФ, есть ещё окно, видимо для сервисных целей, например сменить лампу в той же ПТФ. И через это окно в моторный отсек будет лететь лишняя порция грязи
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
Фара противотуманная, левая и прававя Suzuki 35500-62J01 (exist 3 205,14р штука!)
Накладка фары противотуманной левой Suzuki 71760-61M10-C48 (exist 1 961,12р.)
Накладка фары противотуманной правой Suzuki 71750-61M10-C48 (exist 1 963,09р.)
Кнопки там нет надо менять подрулевой переключатель...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Van Highlander, понятно.
Про окно для сервисных операций не понятно. Считал, что для смены ламп в туманке служит нижний крайний щиток бампера. Вообще без схем, фото все очень пока туманно для меня. Я думал все намного проще...
denverzz, зачем менять подрулевик?
Штатно туманки включаются кнопкой слева от руля.
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
точно перепутал с солярисом)
Кстати там есть проводка и разъем и для туманок и для кнопки! номер кнопки кто знает?[DOUBLEPOST=1412192012,1412191942][/DOUBLEPOST]и аналог туманок есть ? пока не нашел...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Спасибо!
С накладками они конечно загнули, но тут деваться некуда.
Номер кнопки я написал в первом посте. Скорее всего ничего не поменялось. В Китае уже заказал за 400р такую.
Фары я бы рискнул попробовать всё-таки от предыдущей модели. Сомнительно, чтобы они ради одной модели выпустили новый вид фары.
Вот только не знаю, сразу взять одну Depo, и в случае чего потерять 1000р, либо взять на пробу некий Atek 71209177 за 305р и в любом случае потерять 305р (т.к. ставить фару за 305р в работу я побоюсь).
Или примерить за 305, и если подойдёт, то на Valeo раскошелиться...
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
Спасибо!
На старом SX другие птф и номер у них свой...[DOUBLEPOST=1412194321,1412194199][/DOUBLEPOST]а с кнопкой завтра точно скажу какая.
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
походу надо ждать пока появится не оригинал птф типо депо... или искать б/у уже много чего находил на авито.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
У классики есть два варианта 35500-63J02 и 35560-54GA0. Вторая точно не оно, а вот первая мне кажется вполне может быть. Или точно кто-то подбирал уже и ничего не подходит?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
denverzz, Я подозреваю, что основной идентификатор деталей - первые 5 цифр. Остальное - обозначение нюансов, связанных с оптимизацией производства или с заводом изготовителем. Вы откуда эти номера, с реальной GLX+?
Возможно именно эти номера указывают на завод, который работает в основном на конвеер и крайне неохотно торгует деталями во вне. А это, в свою очередь, объясняет и отсутствие именно этих номеров в каталогах, и высокую цену. Так что я полон оптимизма :)
Ща подожду, пока прийдёт кнопка с Китая, там глядишь зарплату очередную получу, и можно будет начинать эксперименты.
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
Все с номера с оригинального католога. Делал запрос по деталям в existe. Пока католога у них на сайте нет в свободном доступе.[DOUBLEPOST=1412251330,1412251250][/DOUBLEPOST]
У меня exist выдает 3 012,97 руб.
видемо от региона зависит.[DOUBLEPOST=1412251576][/DOUBLEPOST]
дай ссылку на ebay с кнопкой. Когда прийдет? ждем результатов потом от тебя
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
denverzz, я на Aliexpress отираюсть:
http://www.aliexpress.com/item/Free...ng-Alto-Fog-Lamp-Switch-37270/1339514913.html
http://www.aliexpress.com/item/Free...switch-button-for-SUZUKI-SWIFT/913514194.html
http://www.aliexpress.com/item/Suzuki-SX4-Swift-Alto-Fog-Lamp-Switch-37270-77J00/1176715404.html
Кнопки одинаковые, фиг знает почему разброс по цене такой, может и просто так.
Но пока её даже не отправили. Обычно недели 3-4 идёт.
P.S. А главное на сайте уже полно хромированых накладочек на наш кожух противотуманки, а вот сами кожухи склепать они не догадались пока что ([DOUBLEPOST=1412270365,1412256827][/DOUBLEPOST]Кстати, на Авито есть объява о продаже фар Valeo, аналог 35500-*, по 1200р, что даже дешевле exist'а. Думаю как соберусь, просто подъехать, примерить, и если подойдут, то взять. А если не подойдут, то каждый при своём останется.
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Sh-keeper, Ну да, в штатные места, оригинальные фары или заменители, шататные кожухи-накладки.
Думаю, рямоугольные (даже hella) к бамперу саморезами никто не решиться приделывать... )
