Установка противотуманных фар.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Ну вот,сегодня пришла смс-ка о получении долгожданного разъема,шел 1,5 месяца. Надо будет забрать 4 января.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
dbog68, Приветствую!
Туманки установили?
Я еще нет, жду, как совсем потеплеет, чтобы пластик мягче был.
И распиновку разъема тоже не паял. Кабель надо обрезать, хочу точно примерить где резать, чтобы не ошибиться.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Mekena, Да нормальный там пластик, не хрупкий. Я месяц назад фару менял на снегу, ворота в гараж лень было полностью откапывать. Бампер снимается за 5 минут. Только спереди одеяло старое постелил, чтоб не лежать на снегу и бампер при снятии не поцарапать.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Туманки установили?
Добрый день!Разъем пришел 4 января,на следующий день я его уже установил,была плюсовая температура. Снимал так же наполовину подкрыльник.Жаль не было у меня обжимки для проводов.Пришлось на одной губке плоскогубцев делать небольшую канавку и обжимать фишку с проводом.
А вообще лучше у кого нибудь попросить такую обжимку или купить, на крайний случай можно запаять.
С противотуманками машина смотрится лучше.Свет хороший,как дополнение к фарам.:good2:
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
На мой взгляд это единственное из-за чего стоит их устанавливать. Свет от них никакой(по крайней мере от штатных со штатными лампами)
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Не вижу смысла из противотуманок делать какие то осветительные приборы типа прожекторов.Там и так стоят лампы 55Вт.Не надо забывать их прямое назначение,для чего их нужно использовать.В городе в темное время суток в потоке машин на освещенных улицах и ближнего света не видно,уже не говоря о противотуманных фарах.Когда я поставил противотуманки выехал вечером на маленькую неосвещенную улицу.Включил противотуманки зона покрытия была до нижней линии ближнего света.Все вполне меня устраивало.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Именно для этого я и использовал туманки на прошлой машине - как доп.свет.
Очень хорошо дополняет.
SERGSKYWALKER
10 Ноябрь 2015
Любая инфа по марке Сузуки
если кто-то ещё хочет ПТФ....у меня оригинальный к-т 5500р стоит (новый, не вскрытый)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Долго собирался устанавливать. Все никак не мог выбрать время. И вот вчера, наконец, осуществил задуманное.
Перед этим обрезал жгут проводов из китайского набора, припаял к нему часть разъема (маму), купленного на Али. Перед этим вытащил из подкапотного пространства разъем-папу и сориентировался с распайкой проводов. Правда, так и не понял, зачем на разъем подведены два плюса и два минуса, если в жгуте проводки от фар только одна пара.
После этого вставил кнопку-включатель вместо заглушки и реле на штатное место.
Был и казус.
Прежде, чем снимать бампер, решил проверить горят ли фары и правильно ли я все припаял и подключил. Вытащил разъем, подключил к нему жгут с туманками, завел двиг и нажал на кнопку. Ни фига не светит... Поменял реле с другим рядом, - не светит. Подумал, что что-то с кнопкой не так, - 12В не подается на контакты. Уже отковырнул верхнюю панель кнопки и начал пытаться мультитулом выкорчёвывать кнопку (туго села) и вдруг меня осенило - попробуй включить габариты! Включаю, наживаю на кнопку - ГОРИТ! Блин, сам себе говорю - ну дебил....
Бампер снял без затруднений. Описывать не буду - порядок описан у коллег на Драйве. Проблему составили на удивление простейшие девайсы - накладки под туманки. Лепестки до конца не заходили и не защелкивались даже при сильном вдавливании накладки. На одной пришлось плоскогубцами тула вытаскивать и штопорить (загибать) по месту. Два лепестка с угловой части даже треснуло от натяга при вытаскивании их изнутри. Остальные сели нормально.
Кстати, вслепую искал в продаже клипсы-пистоны под проводку. Штатных не нашел, но купил десяток пластиковых зажимных колец для проводки с а-ля пистоном для их крепления и подобрал нужного диаметра под жгут проводки. Даже не надеялся, что они подойдут по месту. А они на ура защелкнулись в штатных отверстиях и фирмово закрепили проводку по бамперу.
Воспользовавшись случаем, прочистил щеткой радиатор от пыли, доп.подзакрепил сеточки на бампере зажимами и одел бампер. Все.
В дальнейшем гляну регулировку фонарей и само освещение.
Главное, что все получилось без посторонней помощи и работает.
Отдельное спасибо за тех.поддержку и советы коллег, кто также самостоятельно прошел этот путь раньше.
SERGSKYWALKER
10 Ноябрь 2015
Был и казус.
Мне было очень интересно читать это...особенно, не имею такого а/м даже)))
А вообще, комплекты оригинальные кончились у меня.
ОСТАЛСЯ ЛИШЬ КОМПЛЕКТ БЕЗ САМИХ ФАР И 6-ти САМОРЕЗОВ (Т.Е. КНОПКА, ПРОВОДКА, ЗАГЛУШКИ И РЕЛЕ) ЗА ВСЁ УДОВОЛЬСТВИЕ 2500Р
ЕСТЬ ОТДЕЛЬНО ЗАГЛУШКИ - 1500Р ЗА ПАРУ
ВСЁ ОРИГИНАЛ[DOUBLEPOST=1510570478,1504947368][/DOUBLEPOST]Если ещё нужны, у меня появился полный установочный оригинальный комплект
smaill
3 Февраль 2019
Suzuky sx 4 new 2015
Привет SERGSKYWALKER остался ещё комплект ПТФ?
Александр4142
11 Февраль 2022
Suzuki sx4 new 2014
С последнего моего поста выяснил, что нужно будет ещё реле и разъём. Проводка на обе фары идёт с 4х пинового разъёма у левой фары.
Его каталожный номер найти не удалось. По автомагазинам тоже не получилось найти. Однако на третий день поиска по китайскому сайту, удалось найти что надо.
Заказ только по 5 штук, $20. Так что если кто надумает в МСК, то поделюсь за себестоимость $4 (когда придут).
К слову, всегда можно надеть отдельные "мамы" и залить силиконовым герметиком, или заменить разъём. Например есть разъёмы датчика воздуха (кажется) от ВАЗ, тоже влагозащищённые:
Посмотреть вложение 67305 Посмотреть вложение 67306
И в сумме 100р. Но это нужно резать, паять...
Реле родное с маркировкой 15670-03220. По каталогу 38860-76F01 за 700р. Поискал подобные реле в каталоге VW/AUDI, наткнулся на BOSCH 0 332 201 107 за 150р.
Ещё осталось прикупить разъёмы H11 на лампы, и ждать.
Здравствуйте.А разьема 1 штуки не осталось.Спасибо.Александр.
