Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Иногда на полицейских пробивает в кузов но не всегда) забил кароче все равно BMW не получится )
У БМВ особенный конструктив подвески с датчиками? :D Колеса поджимает перед полицаем? :D
А бьет на некоторых имхо зависит от конструкции полицая (высоты и угла под которым сделан, бугорок) + скорость движения.
Если мелкие полицаи на которых любую подвеску дубасит, и Паджерика и Крузака! Только если медленно проезжать не бьет!
kuzik
15 Апрель 2008
294
Скажем так, там не так на кузов передается ... не нужно отрицать что есть такая проблема и искать себе утишение, что у других тоже так бывает... ;)
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Себе в Автодине на Ярославке поменял чашки на "новые", на полицаях один хрен пухает.
Заменили дарма. На сузуках этого года подвеска такаяже (не считая "любимых" опор), по дорожной мелочевке мафн едет "тихо". Блымкать может шлицевое соединение - Р. кол. - Рул. карданы .
Подергайте резко и с малой амплитудой руль - характерный люфтик цлиц. соединения - не лечится.
Посмотрел как высокая резиновая "юбка" опоры прижимается к кузову - у меня - со стороны двигателя сдавлена на 2-3мм, а со стороны колеса на 3-4мм примерно.
Сопсна можно и с проставками ездить ( 8мм ), когда их еще оторвет. Я хотел посмотреть какая разница между проставками и прижатыми чашками нов. образца по шумовым эффектам , на мой взгляд - НИКАКОЙ! Завязываю с этой фигней, т. к. необходимо менять конструктив опор стоек и их соединение с кузовом, а это нах не надо (какой там эксклюзивный мафн.. :D )
Кстати, что "пухает" - хрен поймешь! Может так аммы работают, а может и нет...
Опоры меняли больше двух часов, у них оказывается нормочасы завышены :D.
Vitaliy70
16 Апрель 2007
Мытищи
То же самое...поменял в субботу, до этого стояли проставки ( спасибо Перцу:thumbsup:)...до проставок как у всех, пипец...сейчас изменений по отношению к " с проставками" - НИ КАКИХ ! подвеска все равно достаточно жестко отрабатывает в кузов...конечно, не сравнить с тем, что было как только выехал из салона при покупке:thumbsdown:...резюме: смысла замены "с проставками" на новые опоры нет, единственное что радует- нет "инородных" предметов в авто:thumbsup:
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Я не пойму а крузаковские стойки тоже проблемы не лечат?Чешу репу.:( или лечат?:thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А поменял на халяву?Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Если ты имел в виду втулки, то лечат на половину, вторая половина - опоры нового образца. А стойки еще никто от крузака не примастырил :D
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Re: Опять про стуки в передней подвеске
Техдир уже вроде пишет, что нужно просто поставить стойки о новой SGV 3.2. Там типа, конструкцию изменили - не стучит больше.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
:hilarious::hilarious::hilarious:
А техдир из своего кармана всем стойки новые поставит?????7
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
и это 50-ти летний опыт автомобилестроения :(
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
конечно втулки:hilarious:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Если будет время , запишусь на ТД 3.2 и послушаю как там НЕ СТУЧИТ... :D.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
В Автодине на Ярославке я ужо немекал инженеру по гарантии, о замене стоек..., но он божился что они И Д Е Н Т И Ч Н Ы Е! Лишь бы я отстал. НЕ В Е Р Ю ! Не-не-не.
Как бы их на замену развести? Тока за свои бабки... :D.
kuzik
15 Апрель 2008
294
сегодня в кунцево специально смотрел, стойки один в один...
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
мне вот интересно, как внедорожник может быть неприспособлен к бездорожью. Малейшая ямка передает стук в салон. :thumbsdown:
брал новую тачку, дабы не бегать по мастерам
2.2 атм. в колесах и все хорошо.У меня после покупки 3.0 было -тоже напрягало изрядно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
По конструкции наверняка идентичны, жесткость пружин может быть другая и характеристики амортизаторов.
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
Цитата:
Сообщение от Jouri
у меня 2.0 атм, но все равно при сильном колебании колес, передается стук.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Брат,цы! Хто на 2.4 уже ходит? Бухают стойки , или - НЕТ!? Ау!?
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Само собой опоры бухают...Вот только что в них, в новых конкретно? :hilarious:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
..вроде как в рулевой колонке чета постукивает...
Крр асота-а.а.а. :D.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Проехался с брательником, он сразу сказал, резиночки скрипят. Сейчас, говорит, водичкой их смочит - и всё будет заебэст. Так и вышло, в дождь и по лужам - и срип исчез.
Потом, ессесно, опять появился :D
Что делать - ХЗ. Есть подозрение, что варианта всего два:
1) Забить.
2) Волноваться, ездить к дилеру, ругаться. И всё равно забить.
kuzik
15 Апрель 2008
294
1) Забить.
Силиконом в них обильно побрызгай! В места где они разрезаны вдоль...
Barik
19 Сентябрь 2008
надоели скрипы...записался в автодину на ярославку на пятницу .посмотрим что скажут...отпишусь потом.но за деньги я не собираюсь делать=)
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Да срезать надо по 2мм с каждой и обожмуться насмерть.
kuzik
15 Апрель 2008
294
Сильно обожмутся будут скрипеть как раз ;)
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
У меня не скрипят.
