Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Дюраль поставь, у меня уже 15000 пробежала, как новая, не такая там уж и большая нагрузка при такой площади.
Есть латунь 3.5мм наверно с нее забобахаю
Результат эксперимента с подкладыванием контрольной бумаги в появившуюся щель между резинкой и кузовом(под пробки) следующий:
100 км пробега (с бумажками)
Левая сторона немного отпечяталась резинка на бумаги.Значит на больших, резких кочках всеже достает значит подбухивает
Правая сторона все чисто и красиво
Стоит 3 мм текстолит хочю 3.5 латунь
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Товарищи!
Объясните толком куда эти проставки ставить?Чешу репу.
Между кузовом и амортизатором чтоли?
Получается что машина поднимается на 3 мм?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Афигеть... Человек читает форум
лучше не писать "Афигеть", а выложиьт фотки, потому что после последних коментариев вообще непонятно....
Получается что фактически эти проставки несут всю нагрузку?
И судя по последним постам там кудато можно засунуть бумагу? И если что касается резины то стучит об резину чтоли если проставок нет?
У кого проставки стоят, выложите фотки в уже собраном состоянии плиз!
Если честно то никогда такой хренью не занимался и поэтому неврубаюсь.Рыдаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вот эта резинка стучит..
..вот об это (видно след)
бумажка вставляется туда где большая стрелка, видно зазор, но это плохо потому что если зазор значит резинка не касается кузова и резину оторвет. Штатно резинка стучит не вся а одним краем
В собранном состоянии выглядит так, грубо и не эстетично, проставка толстая, давно уже переделано
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Спасибо огромное за фотки!
Получается что резинка прижимается к железяке(на которой видно след) проставкой?
И при заезде в канаву не стучит по причине того что она уже прижата? Правильно я понял?
Кстати летом подвеска гремит намного меньше чем зимой. Это только у меня или у всех так?
И причина не в большем количестве ям а повидимому в замерзании каких то резиновых деталей в подвеске.
Если температура опускается ниже +5 то подвеска наполняется очень большим количеством всяких звуков.
Я даже ездил с предъявами в сервис но сказали что то типа что у всех так. Намеревался высказать претензии на ТО-1 но при наступлении весны и повышении температуры 90% всех звуков исчесзли.
P.S. Извините други если повторяю прописные истинны, просто очень тяжко читать всю тему, да и время нет столько, инет только дома и время на него как правило не очень много и к сожалению сталкнулся с проблемой грохота подвески.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нет не правильно. Проставкой резинка не прижимается к железяке а отводится от неё.
ЗЫ: что бы разобраться как и что там стучит надо почитать хотя бы первые четыре страницы темы, повторять всё заново тоже как то лениво
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Чорд!!!!!!!!!
Злой как з
Так значит всё таки машина поднимается на 3 мм из за проставки ?????????????????????????????????????????????????
Правильно я сначало сказал??????
jAP
12 Май 2009
новороссийск
сгв 2008,2,4 л
купил месяц назад жене 2.4фул - стучит передок !!! машина хорошая ,есть с чем сравнивать у меня лексус рх 2006 , и такой косяк! официалы -краснодарский модус дурака включают, придется проблему самому решать .. обидно!:(
Карфагенянин
29 Июль 2008
г. Анадырь
Suzuki Escudo TD54W 2005
У меня проставка 8мм за пол года нечего неоторвалось, сейчас буду ваще подымать на 5 см уже заказал проставки.
Мне вот интересна чо вы докапались до этих проставок? а чо никто нехочет попробывать наоборот подложить резинку чтобы выравнять пятно контакта? мош пройдёт буханье а?:thumbsup:
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Господа! Вы все уже видели опоры нового образца (их фото где-то на 30х страницах этой ветки). А я вчера получил новые втулки, по моему это уже третья версия. Первые были 42412-65J01 с косым разрезом
, вторые 42412-65J02 такие же, но с прямым разрезом и третьи 42412-78K00. По моему япошки читали эту ветку и сделали втулку с более толстым основанием :hilarious::
Диаметр отверстия одинаковый, единственное отличие больше расстояние от отверстия до прямоугольной площадки. У меня сомнения - обожмутся ли ? Материал такой же как и на старых - больше похож на пластик, чем на резину. Завтра буду менять амортизаторы, заодно и втулки поменяю, мне кажется должны быть получше.
Реакции: 7 человек
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
подкладывали. еще сильнее бухтит
jAP
12 Май 2009
новороссийск
сгв 2008,2,4 л
8-мм проставки решили все проблемы! спасибо форуму !;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На синем форуме техдир выкладывал фотографии оторванных резинок, здесь тоже кто то писал что оторвало
Алекc2008
10 Январь 2009
Баксы-бакс да ребята такое ощущение что я купил не витару 3 д а другую машину. пробег 34000 и 3 раза сплюнул. не гугу .может повезло.
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
Поставил полиуретановые втулки - стало намного тише, но "буханья" остались.
Правильно ли я понял, что устанавливая проставки между стойкой и кузовом мы отделям резинку опоры стойки от кузова?
Серг
27 Сентябрь 2008
TD94W
Я так понял вы добиваетесь полного отсутствия контакта - резинка опоры / кузов.
А что если срезать/сточить саму резинку опоры на те же 3 мм?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Поставил новые втулки (вместе с опорами, стойками стабилизатора и амортизаторами Koni) - стуков нет, машина совсем другая. Специально поехал к Окею , через лежачих полицейских покататься - тишина, такое ощущение, что вся машина была расхлябана, а теперь на ней все болты затянули, вся какая-то собранная. Даже в рулевой стучки ушли, видимо это было связано со стойками стаба. А как она сейчас в повороты входит - как по рельсам, полностью исчезли раскачивания кузова, крены в поворотах, кивки при трможении. Так что штатные амортизаторы (кстати не Каяба, а Токико) - полное г... В общем сейчас одни "слюни" - боюсь сглазить, что опять что-то хлюпать или начнет. Вчера специально долго катался по городу - машина другая :thumbsup:
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Пробег 19600, "бухание" подвески после тестовой поездки с инженером по гарантии и осмотра элементов передней подвески признали гарантийным случаем. Записан через месяц на замену опор передних амортизаторов и текущей трубки ГУРа.
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
Мы тут старательно делимся информацией А такие как Карфагенянин на других форумах пишут так: "про заднюю балдабу я сказал что с нашего росейского форума взял :) а переднюю проставу сделал по буржуйскому подобию.
Чертёж рисовал какойто ландух из Кемерова вроде." http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151207285.html
Я не то что бы обиделся, из Анадыря все таки, Чукотка...
А так всем для размышления!
Карфагенянин
29 Июль 2008
г. Анадырь
я тебе в личку всё написал. Или признайся что за тобой ОГРОМНЫЙ косяк. Завтра скину фотку того что ты намерял , и так как правельно должно быть.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Вчера был на ТО-1 в Автомире, просил поставить опорные подшипники новой модели про которые сдесь было много писано. Сервесмен (свой человек) сказал что понту нет ибо много раз меняли и если старые подшиники не изношены то смысла нет.
А вообще ещё до ТО сам поменял втулки стабилизатора на тоёттовские и подвеска стала многим тише.
:thumbsup:
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
:thumbsup:
Так чё попросил поменять то, опорные подшипники или опоры стойки? Если опорные подшипники то сервисмен правильно сказал - подшипник и есть подшипник его менять ни к чему, а если опоры стоек то у новых резинка выше.
А может сервисмен дурака включил?
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Да не, дурака не включали, все друг друга поняли, сервесмены "свои" были. Просто я наверно не правильно выразился сдесь про подшипника.
alex_bod
10 Декабрь 2008
Иркутск
Доброго времени суток форумчане!
Хочу выразить благодарность Браво! Ай тому кулибину кто первый сделал проставки между опорой стоики и кузовом. В субботу я наконец то тоже поставил проставки из дуралюминия 5мм.при разборе я нашел потертость резинки на опорной чашке с одной стороны , вероятно это и был источник неприятного звука.
Я не ожидал такого результата , раньше машина нравилась, а теперь я вообще в восторге передняя подвеска работает так как и должна ни стуков ни каких то посторонних звуков не издает. Так что кто еще брякает дерзайте.
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
я тебе в личку всё написал!. Или признайся что за тобой ОГРОМНЫЙ косяк. Завтра скину фотку того что ты намерял , и так как правельно должно быть.
TO: Карфагенянин -
Как то не удачно видимо написал в личку, пусто там...
Уже выкладывай в ветке, мне стесняться нечего. Не знаю как по твоему "правЕльно", но я с анвировским комплектом на 35 мм и дополнительной шайбочкой собственного изобретения прошел уже 14 000 по дорогам разного пользования, и полному бездорожью (охота, рыбалка + просто в грязь слазить которой у нас последние месяцы хоть отбавляй!) проблем тьфу-тьфу...
Таки где мой косяк то???? Обнародуй свои изыскания:whistling: да и фотки уже в студию... почти 2 недели прошло после слова "завтра", а их нет!!!
ЗЫ: Дико пардонюсь всем, за этакий флуд не совсем в тему.... Захотелось аж узнать кто ландух в самом деле...
Кстати у меня не "бухает" давно, не стучит и т.д!!!
Не то чтобы советую- ведь "лифт", шайбы или еще какое либо вмешательство в конструкцию автомобиля личное дело каждого и под его же собственную ответственность... Я свое выбрал, пока доволен, чего и всем желаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Правильно правильно всё. Базар шлифовать надо
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
Всем привет! Хочу предложить обсудить проставки из нового материала ПАРАНИТ. Изготовил проставки как рекомендовали из 3 мм текстолита и попробовал из 3мм паранита. Паранит материал в меру твердый но не жесткий, ляжет по месту без зазоров. Сильно не сжимается, износостойкий и прочный. Сейчас ищу втулки от Крузера 100 буду пробовать сразу замену втулок и установка проставок.
Почему то у меня нет прав делать вложения, хотел фото поместить????
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Паранит продавится а в тулки лучше закажи http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1211 оплпта можно через кассу даш ссылку на форум скидку 10% впаяют крузаковские га.... ставил скрипят
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Крузаковские наверняка не гавно, когда стоят на крузаках, просто у нас этот узел спроектирован неудачно и обычные резинки которые на остальных машинах нормально ходят - конкретно у нас - не канают.
