Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Может повторюсь уже. Опоры и втулки нового образца, аммо FSD - ничего не стучит.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Кони хеви трак вместо родных спереди - бухает на порядок сильнее даже в самом мягком режиме. На очереди втулки.
Ну так понятно усилия отбоя нету :D Затяни отбой, и не будут бухать... ;)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Аморты стоят на четверть оборота от максимальной жесткости, причем тут отбой, когда бухают на сжатие.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Значит стойки тут не причем, тряси подвеску дальше, втулки, опоры, стойки стаба и др....
Uldash
13 Декабрь 2008
Вчера поменял втулки переднего стабилизатора на полиуретановые. Если раньше впереди бухало, то теперь конкретно стучит на неровностях. Где я накосячил пр замене?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Патамушто замена одних втулок дела не решает, однако большинсво почему то думают обойтись малой кровью а потом удивляются
Uldash
13 Декабрь 2008
Меня удивило, что хуже стало после замены втулок. Ладно если бы ничего не изменилось. Я бы дальше искал, где стук. Благо в форуме по этому поводу много всего.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Значит такие втулки.
И искать не надо, всё в этой теме.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Серьезно стало хуже? Ну вот.., а я эти втулки только заказал на пробу
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Ну так они же плотнее резинки... Зато разбиваются меньше... Бухало, что-то другое ввиду более плотных втулок звук вылез сильнее
Uldash
13 Декабрь 2008
Хорошая мысль, попробую теперь тексталитовые проставки на стойки поставить.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!?
Читаю, читаю , а непоняток все больше. Сам пока ничего не менял...
У моей тоже бухает, только справа впереди, год назад впервые услышал, как похолодало, при езде по неровностям когда начинает раскачивать, правда поездиешь немного, разогреется и проходило.
Прошлой зимой с механиком долго катались, но на разогретой уже ничего не стучало, я и забил. Так сяк посмотрели ничего не нашли...
Но в этом году бухает весь день, сколько не ездий, и только справа, но на холодную всеже громче.
Напрягает по страшному, может кто из официалов у производителя выяснит, в чем собственно фишка то? А то скоро ото всех переделок можно будет на Луну летать на сузуке, а стук так и останется.Рыдаю!Чешу репу.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
САМОЕ НАЧАЛО ТРЭДА:
=========Beginning of the citation==============
Результат проделанной работы - я сам сначала не поверил но ведь не стучит подвеска больше! Пол дня ездил по лежачим полицейским и медленно и быстро и по кочкам тоже, все как у нормальной машины с исправной подвеской.
ЗЫ: ИМХО безусловно необходима замена родных говенных втулок стабилизатора на какие нибудь нормальные, стабилизатор НЕ ДОЛЖЕН ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ ВО ВТУЛКАХ и уж тем более перемещаться в осевом направлении.
__________________
"Я тут такие места знаю..., вот прямо щас туда и пойдём! (С) Кузьмич
=========The end of the citation================
Я все сделал, как прописал доктор, и стуки пропали.., да,
при СИЛЬНО минусовых температурах и при резких колебаниях
последней - дцл постукивают стойки и, вероятно, сайлент-блоки, -
но и от этого, в топике, указан панадол - ЗАБИТЬ... :thumbsup:
ах, да, - дохтора зовут - Perets... :7)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не верю никому)). Придут поставлю, напишу
Микроотчет.
Пришли, однако из Новосибирска в МО 8 дней почтой, быстро. Поставил, не резал натягивал так.
Интересно втулки немного разные, как можно лить в одну форму и при этом получать разные изделия непонятно, отверстие в одной втулке смещено относительно отверстия в другой и чуть больше диаметром, соответственно одна втулка мягче другой, натягивать на стабилизатор её легче и обжимается она не так плотно (относительно другой, но всё равно нормально относительно штанги стабилизатора). И тем не менее это лучшие втулки! Лучше чем все резиновые, результат впечатлил, не малейшего намека на стуки и скрипы. С резиновыми новыми (не родными витаровскими) так не было у меня. Рекомендую к установке
ЗЫ: однако надо сбрызнутьПью пиво!
Uldash
13 Декабрь 2008
Наконец стуки в передней подвеске побеждены. После замены втулок на полиуретановые стуки, как я писал раньше, усилились. Решив все-таки воспользоваться гарантией поехал дилеру Феникс-моторс. По гарантии заменили сам стабилизатор, так как крепление к "яйцам" было слабое и от туда шел стук. Теперь все отлично - тихо.:thumbsup:
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Это просто мегаржака какая-то )))
Крепление стабилизатора к косточке зависит только от затяжки гайки самой косточки. А в стабилизаторе просто отверстие. Причем палец косточки в него входит с неслабым зазором.
Дилеры либо адски тупые, либо им стабилизатор понадобился зачем-то.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
deadlydead, абсолютно.....
Стырить стабилизатор что бы из него сделать длинный вороток. Больше в голову ничего не приходит
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
Проставки сделал давно одни из текстолита другие из паранита все не собрался поставить, но когда появились кроме буханья и скрипов ешо стуки четкие и частые при езде по неровностям тогда решил заняться в плотную. Заказал втулки полиуретановые как пришли сразу поставил и проставки паранитовые 3 мм, результат есть все стуки и скрипы исчезли пока все нормально.
Возникли щелчки в заднем амортизаторе, что делать? Как лечить, разбирается ли данный амортизатор???
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Зачем лечить амортизаторы? Заменить да и дело с концом. Если щелкает действительно амортизатор.
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
амортизатор точно давишь на левое крыло щелкает поднимаешь за крыло вверх тоже щелчок рукой держишь амортизатор ощущаешь в нутрии что то щелкает..
Где взять вот вопрос, а поменять не долго. Искать такой же или аналог подобрать???
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Аналогично!!! Недавно заметил, когда их рассматривал, пока не ставил!
Заказал сразу втулки и на Паджеро-3
Ну так вот, на паджерик качество материала похуже вроде, но имеено втулки - одна к одной, до милиметра. Я их уже поставил.
А вот для Сузуки разные, 1-я больше второй по объему-размеру, а так же, если смотреть с низу (на площадку, которой она ставиться на подрамник), то расстояние до дырки, где стабилизатор разное на 5-6 мм!!! Но можно аккуратно подрезать!
Я прикинул, что причина может быть в том, что на то время когда этим вопросом занимался BoBo, они отливали втулки разного образца 00, 01, 02 и еще пробовали увеличить размер их (народ ставил и фоткам было видно их явно расплющивало под скобой), а затем стали делать 02 вроде как нового образца по орг.
Может просто изделия перемешали... Чешу репу.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Нет, Борис сразу сделал вариант с уменьшенным отверстием и увеличенной площадкой.
Правда сейчас он там уже не работает, возможно что уже форма не одна.
Мои, самые первые, вроде были симметричны.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
мои совсем не первые тоже были симметричными
shirf
11 Декабрь 2009
Челябинск
GV 3D
Уважаемый Перец и все кто устранял стуки.
Резюмируя все сказанное на 49 страницах, можно смело сказать, что для устранения стуков на Vitara необходимо сделать две вещи:
1. Поставить шайбы из текстолита 3 мм. Между стоцкой и кузовом?
2. Поменять втулки стабилизатора на 48815-60150?
Верно?
Спасибо.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не верно.
Поставить шайбы - да. Между опорой стойки и кузовом.
Втулки менять - если изношены.
У меня родные втулки отходили почти 60000. Поменял на оригинал от 2,4, стуков нет.
Пользуясь случаем:
Perets: огромное спасибо за шайбы.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Верно?
Спасибо.
И если это не поможет поменять АМО!!!!!!!!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Верно?
Спасибо.
1. Верно, материал любой твердый (пластиковый поднос из столовой не годится)
2. Поменять на полиуретановые
3. Если не поможет поставить шайбу под опорный подшипник или сточить край чашки.
4. Если не поможет то наверное как сказал SN1 (сам не проверял)
5. Если машина с пробегом перед всеми процедурами проверить состояние подвески
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
А вот старая которую сняли...
Сравните резинки, они стали другой формы и выше :thumbsup:
Покатаюсь через недельку напишу что как, пока тьфу тьфу без стука Показываю
и как помогло, стуки прошли? отпиши
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Всем удачи и здоровья в Новом году!!!
Вообщем читал я читал, а буханье так уже достало, с утреца по морозу как будто кто то снизу кувалдой прорезиненой дубасилВыпучил гл
Подняли пепелац и подсунули под втулки стаба что под руку попалось, а не попалось ничего кроме старой втулки, которую порезав и засунули, скрутили все обратно и...
буханье исчезло.
Ни на ЛП, ни по ямам ни разу даже не тюкнуло.
Тишинаааа....!!!! И вообще как то собранней стало по неровностям, упруго-приятственно.Браво! Ай
