Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Shenia K.
18 Февраль 2009
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Сегодня ходил на ближайший авторынок искать втулки стаба, мне оригинал за 350-450 р./шт предложили, а полиуретан за 600 р/шт (изготовить по детали). Это я после того ищу как мне на сервисе поменяли родные на ерунду какую-то. Потом звонили извинялись, просили подъехать на замену. Но я лучше пока родные верну с прокладкой, а потом полиуретановые придут сам поменяю. А то до ТО все нормально, после застучало. Хорошо, что хоть позвонили, думают о клиенте (феникс).
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Володь, ты грил у тебя в рулевой постукивает... можа это оно вылазит?
кстати, может у нас есть тех возможность подтягивать люфты в рейке?
Ты знаешь,я всё таки сделал се проставки из аллюмишки под стойки - вот разберу и пассмарю заодно и стойки и линки и рулевую,после отпишусь пропали ли стуки,либо все эти тёрки на 48 страниц ниочём...!!!
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
без стабилизатора стуков стало меньне,правая стойка слышно как постукивает или опора ,но я думаю стойка, в городе нормально но на трассе гуляет получается у меня стучит стабилизатор и одна стойка,поставил стабилизатор затянул линки с гроверами остался звук от стойки одну поменять или пару не знаю стойки kyb да и пробег смешной,кто менял стойки подскажите какие лучше взять?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Ну вот ребя отписываюсь по теме.Выточил я се проставки под передние стойки по чертежам которые здесь выложили,и сёня решил поставить.проставки сделал как и саветовали толщиной 5мм из аллюмишки на заводе за пузырь косорыловки(ну это как обычно,там всё старая цена - пузырь)Когда менял - обнаружил что потек левый аммо и это при 12 тыс пробега!!!!!Слов нет,одни матерные,ну косоглазые мать их.Раньше они б этого никада се не позволили.Моя бывшая Хонда при 130 тыс пробега стойки стояли ещё стоковые и не текли.А здесь прям пи...дец какойто.
Ну ладно по теме:До конца не верил в эту затею,что стуки изчезнут после установки проставок - но чудо всё таки произошло стуки действительно пропали.Не скажу что до конца,видимо постукивает потёкший аммо,но в авто стало значительно тише.Прямо таки сказать небо и земля.Вот теперь подвеска стала похожа на подвеску нового авто.Так что действительно эти проставки решают проблему.
Тока вот не пойму одно у многих авто также опОрная чашка резинкой упирается в кузов - но ведь таких-то стуков нет!!Всё равно косоглазые уроды,так похабно собирать авто,руки поотрывать...Скоро соперничать с ТАЗом будут - у кого чахотка быстрей развалиться...
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
заказал через exist втулки стабилизатора кажись оригинальные с надписями красивыми ,поставил- что за хрень через рельсы разворачиваюсь- грохот.снял сравнил с родными вроде такие же,да нет символы какие-то не четкие и резина больше на пластик похожая .стоят 350р за пару предлагали как оригинал вообщем шляпа какая-то. поставил оратно старые они оказывается лучше
Shenia K.
18 Февраль 2009
А размер точно такой-же? На сервисе говорят на 2.0 и 2.4 они разного размера, и скобы их держащие разные. Мне уже случайно поставили от 2.0, тоже стук появился, вернул родные.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
....стоят 350р за пару предлагали как оригинал вообщем шляпа какая-то. поставил обратно старые они оказывается лучше
Когда снимал оригинал и ставил полиуретан, тоже заметил, что оригинал как пластик и смялись прилично, отверстие под стабилизатор приобрело форму овала. :thumbsdown:
2.0AT 2006г.в.
Shenia K.
18 Февраль 2009
Получил заказанные в Новосибирске полиуретановые, так они маленькие (и мерить не надо еще помню на взгляд), т.е. как сказали на сервисе для двигателя 2,0, а у меня 2,4 и нужны выше. Народ, что никто этого не знает? Блин теперь если захочу ставить придется подкладки городить.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А что на Полиуретан.ру на втулках разве нет каталожных номеров и не написано для какой машины они
Shenia K.
18 Февраль 2009
Я прочел ветку, ну почти. В сообщениях было отвечено что нужно брать и оно подходит на NSGV 2,0 (9-01-104). Но никто не говорил, что размеры разные на 2,0 и 2,4. Об этом я узнадл позднее, уже после заказа. В общем на 2,4 на полиуретан ру нету втулок.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
Это надо, чтобы кто-то из новосиба на 2,4 захотел такие втулки и имел время совместно поработать с фирмой ... Чтобы образец был и форму сделать. Наверное как-то так.
EdiSGV
9 Сентябрь 2009
Вологда
NSGV 2.4 АТ Full 08г.
поставил 2 месяца назад с полиуретан.ру № 9-01-104 все идеально. в подвеске ожидаемая тишина ставил не разрезая - еле натянул. а кстати 2,4 фулл 2008 г.в.
родные прошли 28 ткм, заказывал оригинал-100 км до бряка
elton
16 Июнь 2010
ангарск
SGV 3 2010г 2,4
Как выехал из салон, переехал рельсы слышу стук подвески спереди. Думал на как на пасате стукает, однако не то. Прочитал тему и возник вопрос не уж то японцы до сих пор косяк не переделали. У кого то свежего выпуска стучит? Характерный стук от стоек стаб и его тяги не так рыдают. Когда то на калдине ставил новые стойки все 4 Каябу так стук там до конца и не убрал, думаю может Каяба тому причина. Вопрос к Иркутскому региону. Кто нибудь обращался с такой проблемой в ТеррА?
cabistan
5 Декабрь 2009
серпухов
Cузуки гранд витара
ребят я здесь новенький но по поводу втулок стабилизатора,я долго недумал купил втулки от шеви нива более масивные.Без розреза спомощью молотка и смазки натянул куда надо и уже более 15000 ни гу-гу
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Спасибо за подсказку. Буду менять в следующий раз, не поленюсь, сниму стабилизатор и тоже натяну от Нивы.
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
сегодня был на рынке спросил втулки от шеви ерунда какая-то они много ниже заводских и пошире скобы будут мне не понравились
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
Ответ: "Точка опоры"...
Ребят,ставил ли кто опоры на 2литра от 2.4 или от 3.2 литра,если ставили,то помогло или нет???
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
Поменяли все же вчера передние стойки по гарантии, стуки ушли... поезжу напишу подробнее
P.S. Причина обращения была - стуки в подвеске и рулевой.
посмотри личку.
RomanS
17 Июнь 2008
125
Я ставил.Стуки пропали.
Менял через месяц после покупки по гарантии.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
спасибо,просто какие ставить,а то мне хотят заказать по ВИНу, получается шило на мыло?
тебе какие ставили, если есть какая инфа, по опорам,будь так добр,напиши.
RomanS
17 Июнь 2008
125
Я сначала предъявил претензию.Мне заказали опоры.Потом позвали на замену,перед въездом на подъёмник показали образец старой,и мои новые в пакете.Разница была заметна.Номера конечно не запомнил.
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
эх Рыдаю!Рыдаю!
cabistan
5 Декабрь 2009
серпухов
Cузуки гранд витара
незнаю может мы ведем реч о разных втулках,мой были мощнее и отверстие в них уже +нет розреза,зогонять их очень трудно без смазки и молотка на обойтись. результат на лицо 25 тыщ по напровлениям+ кавказкие горы,при снятии стоек стабилизатор стоит мертво
bonts
24 Август 2010
Белгород
Лиана
А у меня выявилась такая причина стуков: стабилизатор касается рычагов, особенно при езде по неровной дороге...
Авто 2006 г.в. Начались стуки (явно) неск мес. назад.
Возможные причины этого неясны, вроде как после замены элементов подвески появилось.
1) давно стоят проставки (2,5см)
2) давно меняли стойки стабилизат.
Недавно стоят (где-то с момента стуков, хотя не уверен на 100%):
3) новые аммортизаторы Каяба
4) замена шрусов (неориг), подшипн.ступичных (ориг), правого рычага (неориг)
Что бы это могло быть???? Вроде бы сильно не бился, чтоб сам стабил-р деформировать.
Может стойки стабил. укороченные?..., а на зимней резине ранее не замечал....
Или Каябы длиннее/короче оригинала дают этот эффект...
Все подбиралось по ВИНам...Чешу репу.
Не могу понять, на СТО тож не могут...
Sergey 47
18 Март 2010
Санкт-петербург
SGV 2007
Причины могут быть только две
1 Кронштейн на корпусе стойки амортизатора к которому крепится верхний шарнир стойки стабилизатора приварен ниже чем на оригинале.
2 Длинные стойки стабилизатора (длинна оригинальных 300мм между центрами шарниров, резьба на пальцах М10х1.25)
Даже если причина первая лечиться путем замены стоек стабилизатора на стойки необходимой длинны чтобы стабилизатор располагался где то по центру между рычагом и приводным валом. Вариантов стоек стабилизатора много.
bonts
24 Август 2010
Белгород
Лиана
Спасибо!
Вчера как раз узнавал в 2х конторах (заказ деталей) о более длинных стойках стаб-ра - сказали, что у них тока номера, длин не знают и никак проблему решить не могут.
Подскажите, кто знает, плиз, модели стоек, которые немного длиннее этих!
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Хочу добавить от себя:При установке проставок - уходит развал(колёса заваливаются внутрь),а поскоку он у нас регулируется в пределах люфта крепёжных болтов стойки - то выход один - распилить верхнее отверстие в стойке напильником немного,но ставить углы -всё равно ехать на стенд...
