Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
все же продолжает стучать. тук-тук.
Barik
19 Сентябрь 2008
Ездил в автодину=)при мне приехало еще три витары тоже со скрипами=)нам всем объяснили что к этому надо привыкнуть и включить замену втулок на каждом ТО.на что я им ответил что новых хватает тысячи на три...мастер пожал плечами.Да и втулок нового образца нет,они такие же как старые-по словам мастера.Вообщем смазали мне мои втулки и я поехал...скрипов стало меньше,но все равно они есть.буду ставить от крузака попозжее....вот так.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
У мну рейка стучит и кардан рулевой :D , но! Не скрипит ! :D . :hilarious: :hilarious: :hilarious:
JanJans
5 Октябрь 2007
Львов
Suzuki Grand Vitara ,2007, 2.0 MT (ESP)
Dodge RAM Van ,1998, 2.4 AT
У меня перестало стучать после замены опор !!!!!!
Машина стала более "собраной " - ощущение новой машины .
kuzik
15 Апрель 2008
294
+1
у меня тоже, правда я еще втулки кукурузные поставил.
Bekas
21 Ноябрь 2008
Брат,цы! Хто на 2.4 уже ходит? Бухают стойки , или - НЕТ!? Ау!?
Проехал пока только 100 км.- тишина. Начитавшись форума, специально переезжал лежачие копы и ездил по разбитой дороге- стуков не заметил. Правда у меня стоит зимняя резина -Континенталь шиповка - может смягчает? Вобщем пока ничего не стучит. Постараюсь отписать после 2-х 3-х тыс. км.
kuzik
15 Апрель 2008
294
Ну вот собственно и ответ... Я себе тоже поменял на новые по гарантии, теперь какие же как на 2.4 и 3.2
Night_Killer
27 Апрель 2008
И так машинка прошла уже 15286км, при проезде полицейский лежачий, есть звук только тогда, когда выезжаю из гаража, пока так сказать машина холодная (и то проявилось только в холода, летом вообще ничего не слышал), когда покатаюсь - проезжая по тому же препятствию звука нет. На носу Т02 - стоит ли мне требовать замену втулок - сделаю ли дилеры еще хуже?
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
А-аа!, любимая тема!
Опоры давно поменял, стучит один хрен. :D
И втулки поменял и на кукурузные и на ... кароче все поменял кроме рейки и рулевого. :D.
...стучит один хрен...:hilarious:.
Все остальное -:D-работает в луччем виде :hilarious:.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
мне поменяли правда на старого образца т.е.такие же и стало еще хуже, теперь плююсь:hilarious:
Добавлено через 51 секунду
где меняли?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А под опорными подшипниками кольца есть?
Serz54
18 Ноябрь 2008
Гад Витара 2007г.
Проехался с брательником, он сразу сказал, резиночки скрипят. Сейчас, говорит, водичкой их смочит - и всё будет заебэст. Так и вышло, в дождь и по лужам - и срип исчез.
Потом, ессесно, опять появился :D
Что делать - ХЗ. Есть подозрение, что варианта всего два:
1) Забить.
2) Волноваться, ездить к дилеру, ругаться. И всё равно забить.
А чё там тоже напишу!У меня бухало с самого начала но не очень сильно, по крайней мере жена когда ехала со мной рядом не замечала.Где то после 15000 летом начали скрипеть втулки стабилизатора но тоже не постоянно .Зато сейчас 25000 и этой осенью скрипит практически не переставая,брызнул силиконом скрип прошёл,зато как начали бухать стойки просто ужас,теперь все замечают.Думаю ставить проставки,так не стучало не на одной предыдущей машине.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Буит свободное время, доберусь я до этих м..... стоек с опорами! Грусть-То :thumbsdown:.
Кольца обязательно поставлю, а может поставлю старого образца и проставки.
Видно будет. Некогда сейчас заморачиваться.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Кольца не обязательно, можно сточить немного в местах где задевает.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Неужта тема умрет?!
Неверное все новых мафн понакупили и в тишине балдеют...Показываю.
любер
22 Сентябрь 2008
люберцы
Завтра поеду в дину может тоже по гарантии сделают.Стучит справа с лета сначало потихоньку а шас уже не втерпёж
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Вот если в полной тишине с незаведенным двигателем слегка покрутить руль лево-право, резко , даже я бы сказал подергать,у кого стучит? Поворот град. 5. У мну постукивает- :hilarious:.
Млин, всего 24 тыка прошел :hilarious:.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
С незаведенным двигателем и будет постукивать и не только у Витары - особенности устройства гидроусилителя
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
А я думал рулевая колонка, полез протягивать - мертвяк! В моторном отсеке подергал связку рулевых карданчиков - подозрительно болтаются, крестовины - нет. Люфтесть в соединении рулевой кардан - рулевая колонка, там какаято бабышка в щите мот. отсека, может в ней втулка пластиковая? Или как там ентот узел сделан? Как туда добраться не понял...Рыдаю!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Не мешай машине работать :)
Проверь люфт руля на заведенной машине. Если нету (что наверняка) - успокойся.
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Есть, ну очень маленький.
Вот в этих пределах и слегка постукивает.
tsa78
22 Июль 2008
поменяли в Автомире опорные подшипники на новые от 2.4 по гарантии, стало заметно тише :thumbsup:
