Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
1. Верно, материал любой твердый (пластиковый поднос из столовой не годится)
2. Поменять на полиуретановые
3. Если не поможет поставить шайбу под опорный подшипник или сточить край чашки.
4. Если не поможет то наверное как сказал SN1 (сам не проверял)
5. Если машина с пробегом перед всеми процедурами проверить состояние подвески
Дааааа - ветка ОЧЕНЬ длинная!!! Еле прочитал. Но вот что не получилось - посмотреть картинки которые были у вас в самом начале (разборка)
Будте любезны, скиньте, если не трудно, мне эти фоты!!!
Заранее признателен и премного благодарен!!!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ох, мужики. Скидываю я их скидываю... Положу сюда снова, сегодня чуть попозже
Стил
20 Январь 2010
Сургут
SGV 2006гв
большой респект Perets, заменил втулки стабилизатора на крузаковские и положил прокладки из паронита под стойки, тишина в салоне!!!Браво! Ай
покатаюсь, посмотрю как дальше будет,на всякий случай текстолит на прокладки уже есть...
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
И если это не поможет поменять АМО!!!!!!!!!!
Это точно , я уже 2 раза менял стойки,подкладывал проставки эфект был но незначительный. Отдал стойку кулибиным (сто по стойкам и по шаровым соединением,вибро стэнд,только на этом специализируются) они мне ее перебрали(зделали разборной) ,зделали клапан для заправки азотом(закачали 4 очка азота). И чудо все стуки пропали,подвеска супер.:thumbsup:
kuzik
15 Апрель 2008
294
и как помогло, стуки прошли? отпиши
Да хер вам чего поможет, менять все Амо только! или покупать 3.2 там нет такого говна как на 1.6 2.0 и 2.4
Господа! а что если вместо прокладок использовать Вазовские проставки, по шпилькам они подойдут???
kuzik
15 Апрель 2008
294
да уже обсуждалось, что все эти прокладки итд... как итог начинает опять бить... все это временная мера...
Я спросил не просто, ради любопытства, а с той целью, что если подходят по шпилькам, то можно подумать о том, как решить проблему раз а навсегда!!!! Установить к примеру усиленную опору СС20 от Ваза!!! Так я поступил на своей Лиане, где была такая же проблема,,(посмотреть можно на нашем форуме в разделе ,,проставки,,) Она имеет другой принцип работы и повышенный запас прочности!!!!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
сс20 работает по такому же принципу как и наши родные опоры. шток цепляется не за подшипник, как у родных тазовских, а за внутреннюю часть опоры. и шток относительно опоры не вращается.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
А чем 3.2 отличается в плане подвески?
Дело не в том что за кого цепляется, а в том как распределены нагрузки!!!!! В СС20 вес авто давит на пружину через подшипник большого диаметра напрямую!!! ,Резиновый демпфер в этом случае не загружен весом авто и работает только с амортизатором, позволяя его штоку сначала погасить удар в резинке а затем сработает сам амортизатор!!! Если у вас такая схема, то хорошо , но это врят ли поскольку ее применяют на авто более высокого класса !!!!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
:D Ну значит у нас авто высокого класса ))))) Тока все равно бухтит ))
Ценю ваш юмор , только понять схему работы можно повертев опору в руках или в мануале ,взгянув на нее в разрезе!!!!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Вертели, ковыряли, разбирали.. Слабенькая резинка, а амортизатор жесткий. Вот и стучит. Да еще внутренняя часть в опоре постоянно повернута боком, думаю это тоже влияет.
Наши опоры очень похожи на лексусовские. Но там конструктивно предусмотрено что аммо под углом к опоре стоит. А у нас почему-то нет.. Чешу репу.
Вот как оно у лохуса выглядит. Только у него опора слишком вверх выступает и шток по другому заточен. А то можно было б сделать сузуку немного выше классом)
kuzik
15 Апрель 2008
294
кстати на фриле 2 такая же хрень ) но не так явно как у нас... официалы кстати не скрывают сей факт! В 3.2 другие стойки стоят и масса движка другая... покатайтесь поймете, там подвсека какая должна быть , но вот только цена....
Да уж , можно только посочувствовать, этой беде!!!!! А я присматривался к НСГВ и чуть было не взял ее себе новую осенью, класс оказался бы не тот!!!! Видимо япы для ровных дорог ее проектировали, а ихнее бездорожье как наша дорога среднего качества!!!! , а я терпеть не могу когда в машине что то бухает!!! А вам или другие опоры (можно и от Лексуса ,смотря какой объем переделки, хоть СС20) или другие амортизаторы!!!!,,чтобы класс повысился!!!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ну.. не так уж все и плохо. По грунтовкам кстати ничего не стучит. Сплошной восторг. Стучит слегка на полицейских и на "стиральной доске"
В нашем городе когда переехал ЛП начинается СД и тд , так что нервы будут спокойны только при стоянии ее в гараже, тогда точно ничего не бухает!!!:hilarious:
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
:whistling:Глупый народ меняйте стойки только другой фирмы (не каяба тольк0;)о.И будет вам счастье. А подшибники опорные здесь нормальные.:thumbsup: .Вы наверное здесь все жмоты и цепляетесь за гарантийку и ссыкуете :hilarious:. ИЗ МУХИ СЛОНА ДЕЛАЕТЕ!!!Показываю
А чем Каяба плохая???
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
а какие например решают проблему?
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
В ожидании NEW Grand Vitara Black 2.0 АКПП
Вот кстати согласен, только какие аммортизаторы посоветуете вместо штатных чтобы мягко ехала?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Она стучит. Родная каяба потекла в том году на морозе и стучала еще при этом ,я ее поменял сново на каябу:hilarious: , и сново тоже самое ,стук и потекла в эту зиму.Чешу репу. После всех мытарств я решил ,мне решили эту проблеБраво! Айму.
Вы живете биже к Европе у вас и разнообразие больше.Кони и т.д.
ASTRAL AXIS
Сергей
20 Январь 2010
200
Новороссийск
Спасибо, возьму на заметку, хотя конечно менять стойки на новой машине как-то совсем не айс, ну ладно, посмотрим как оно там будетатлетика
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
сегодня в кунцево специально смотрел, стойки один в один...
а не подскажешь ли про место кузова, куда упирается опора стойки на новых авто? там отверстие в центре такого же диаметра? не больше? спрашиваю потому, что обычно, когда делают опоры с высокой, мощной резинкой сверху, то делают большое отверстие в кузове и эта резинка не упирается в кузов, а свободно входит в отверстие и торчит в подкапотном пространстве, прикрытая пластмассовой крышкой. как обстоит дело в новых витарах? может новая опора должна в изменённом посадочном месте стоять?
Добавлено через 6 минут
Проехал пока только 100 км.- тишина. Начитавшись форума, специально переезжал лежачие копы и ездил по разбитой дороге- стуков не заметил. Правда у меня стоит зимняя резина -Континенталь шиповка - может смягчает? Вобщем пока ничего не стучит. Постараюсь отписать после 2-х 3-х тыс. км.
Как полёт, рассказывай! У тебя опоры стоек резинкой в кузов упираются или резинка торчит в отверстие в чашке кузова?
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
После покупки авто, в 2008-м поставил "проставки" между кузовом и опорой, примерно 5 мм, так, чтобы резинка касалась кузова в самом крайнем случае при сильных ударах. После этого избавился от "бУханья" спереди. Иногда, только, при резком ударе что-то такое прослушивалось :)
Последние пару месяцев стоят сильные морозы, временами под -40! Сначала появились более звонкие чем "буханье" удары при - 35, потом при более тёплой погоде, в - 30, в - 25 и всё сильнее и сильнее. При чём удары явно от стабилизатора, так как хорошо проявляються при поперечном раскачивании.
Сегодня поменял втулки стабилизатора на полиуритановые. Старые были прилично изношенные и задубевшие, при этом на нижней поверхности стабилизатора, в том месте где стоит втулка, как грубым напильником изодрано :-( В итоге замены эффект отличный! Подвеска замолчала, подождём теперь морозов и проверим ;-) а то сегодня жара, всего -20 :)
Кстати, резинки были с горизонтальной прорезью.
И по опорам: если резина работает демпфером между подвеской и кузовом на сжатие, то всё будет передаваться на кузов. У нас в оригинальном варианте есть зазор и резинка работает на сдвиг, как только нагрузка посильнее - сразу удар в кузов. Проставки отодвигают резину от кузова, если 3 мм, то иногда достаёт, если 5 мм , то очень редко достаёт, но и 3 и 5 мм при критических нагрузках выбираются и резина упирается в кузов и работает тогда на сжатие, что не позволяет ей оторваться. При "проставках" большего размера, при неаккуратной езде можно, наверное, и оборвать :-(
Теперь по новым опорам: выступающая резина поджата к кузову и по идее не стучит, НО! передаёт все мелкие толчки на кузов, т.е. опора работает просто как резиновая прокладка :-( Мне такой вариант абсолютно не нравится :-( С такой резинкой как у новой опоры надо иметь отверстие или углубление в кузове, чтобы резинка в него входила и ни при каких условиях не дотрагивалась до кузова. Именно так делается на большинстве авто со стоечной конструкцией подвески - два диска металлических, один к кузову, другой к стойке (прямо или через подшипник) и между ними массивная резина, работающаяя на сдвиг-кручение. У нашей оригинальной опоры резины "кот наплакал" и в экстримальном состоянии она страхуется ударом в кузовю.
Вывод для меня один: Старые опоры с проставкой и периодически менять опору с перегруженной резинкой или Новые опоры с большИми проставками или отверстиями в кузове под резинку (лучше проставка - тишина + лифт)
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Сузуки Гранд Витара 2008г.2.0 АКПП серый
Доброе утро!Всем привет из Одессы подскажите на СГВН 2008г. 2.0 АКП втулки от крузуака подходят
Добавлено через 9 минут
Доброе утро!Всем привет из Одессы подскажите на СГВН 2008г. 2.0 АКП втулки от крузуака подходят или нет заранее блогадарю
3,682
560
Подходят, номер 48815-60150
Вячеслав 67
23 Февраль 2010
Одесса Украина
Добрый вечер!Спасибо за помощь поставил втулки от крузака и поменял тяжки стабилизатора стук пропал после 1000 км отпищусь о результатах замены
Md26
11 Апрель 2009
3d 2007
сегодня заменил втулки стаба, поставили от крузака по 185руб штука. стук пропал, ну по крайней мере не сравнить с тем, что было до этого. никакими прокладками не заморачивался...
до кучи оказалось, что потек левый передний аморт (пробег 69тыщ)... заменили стойку по гарантии, вторую менять по гарантии не стали, типо не течет... думаю потечет на днях.;)
