Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Не буду спорить. В этом споре истина все равно не родится. Просто машина очень нравится. Настолько нравится, что я ей готов простить эти стуки. К икстрейлу у меня было гораздо больше притензий...
dkfl1978
27 Март 2011
Чебоксары
SUZUKI Гранд Витара г.в.2007
Подскажите пожалуйста, что это может быть, у меня Сузуки Гранд Витара 2007 года 44 тыс. пробег, при движении по кочкам слышен глухой стук с правой стороны, как будто не затянуты гайки от колеса и колесо болтается туда суда, но все затянуто, и в центре Сузуки смотрели несколько раз и проходил диагностику на стенде, все говорят что все порядке. Что это может быть или это болезнь этих машин?
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
SUZUKI GRAND VITARA 2.0, АКПП
Ответ: Стук в передней подвеске
Такая же фигня,пробег 30000,те же стуки с правой стороны на кочках,будто что-то болтается,заплатил официалам за диагностику,а они ничего не обнаружили...
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Столько раз мусолили эту тему, уже все знают, проставки под стойки передние и замена втулок. И все у Вас тихо будет!
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
а если без проставок?
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Почитайте рубрику " Стуки в передней подвеске" Там все подробно написано какие колечки, куда ставить! А если без них то толку НЕТ. Это касяк завода. Я, с новья вытачил и поставил. Теперь полная тишина в передке, Да, с новья еще ее надо до ума довести. Вот так! :D да и только.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Такая же фигня
Это втулки стабилизатора пора менять
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
Спасибо,буду изучать )))
dkfl1978
27 Март 2011
Чебоксары
Вот говорите втулки, когда лезешь под машину износ наверно можно увидеть?, лазили раз 5 и на сервисе Сузуки и на стенде трясли, все говорят нормально, просто чудеса ))))
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
У меня передняя подвеска как только машина (июня месяца выпуска) из салона выехала стучать и "бухать" начала. Были заменены втулки на полиуретановые а между чашками стойки и кузовом установлены капролоновые проставки, т.е. ОСНОВНЫЕ и НАИБОЛЕЕ часто упоминаемые причины стука устранены, но ОН, остался.... На линки даже и не думаю, т.к. и на новой машине все стучало.
Я теберь более чем уверен, что все дело либо в самой конструкции передней подвески либо в этой "поганой" Каябе, в коей разочаровался еще на прошлом Эскудике....
Сейчас в планах менять стойки на KONY FSD, ибо ну очень уж их хвалят...
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Поддерживаю предыдущего оратора :D
Втулки можно и не увидеть. Я тоже на стенде тряс, спрашивал у сервисмена, но ответ был, что все в порядке. Потом купил родные резинки, поменял и ощутил разницу - небо и земля. Так же бухало справа... прошло.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот говорите втулки, когда лезешь под машину износ наверно можно увидеть?, лазили раз 5 и на сервисе SUZUKI и на стенде трясли, все говорят нормально, просто чудеса ))))
почти не видно. а те кто не хотят увидеть - точно не увидят
Drift
27 Февраль 2011
85
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 на механике ( Синий металик ) 75000км
Помогите с проставками! В Москве или в сторону Сергиев Посада
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Чем помочь? Штангенциркуль, дрель и сверло взять в гараже или у друга, лобзик и пилку там же, кусок чего нибудь твердого толщиной 2-3 мм на помойке или пункте приема цветмета (сталь не надо будет тяжело ее грызть) , как размечать в этой теме. Всё
ANDY7902
9 Январь 2011
Херсон
NSGV, 2006, 2.0, на ручке.
Иномарки содержит тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа.
Да Вы правы на все 100, за идею реально работающую вам респектище, сам в течении буквально 20 минут изготовил две проставы из 5мм. генатентикса, и главное времени все го то, предварительно заготовив материал, 10 минут для снятия стойки, 10 минут для изготовления шаблона причем с пивом, отсилы 20 минут на выпилку простав, далее с пивом устанавливается любая сторона, которая служила шаблоном, ну а с второй вооще песня, бл..... опять же пиво дольше пилось, домкратим, откручиваем три гайки опорника, давим ногой на ступицу, ставим проставку, собираем обратно, и все, вот оно щастье. Еще раз спасибо за идею, реально быстро, и с толком.
Piligrim71
13 Июнь 2009
Астрахань
NSGV-2008-2.4АТ
Не знаю что делать,думаю весь передок разобрать и посмотреть.Зае эти скрипы и хрусты передка....
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
ТОварищи, помогите. У меня проблемка. Вчера около гаража услышал в передней части небольшой дребезг, то ли металлический, то ли с оттенком пластмассы. Буквально пару секунд был этот звук и пропал. Я поиграл с газом, звук не появляется. Двиг работает ровно. Посчелкал автомат в разные положения на торомозе. звук периодически проскакивает. причем в положении R чаще. Есть теория. что может быть куда то попала грязь или камень и вибрирует на определенных частотах, но не уверен. Пробег 3 тыс. Есть мнения?
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Люди добрые!!!
Сами мы не местные, помогите бездомным.
Кто сделал подкладки под опоры, выложите чертежи с размерами.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
180-мм наржний - 60 внутренний толщина - 5 мм. 2 кольца. И будет Вам счастья.
ЯMax
31 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП
Вчера проходил ТО-0 поменяли по гарантии втулки стабилизаторов, грохот прошел! Сказали что после 3 тыщщ пробега это уже не гарантийный случай. Но раз уж у меня появился стук с первых километров, то поменяли без слов.
Только вот я до сих пор не пойму если всё-таки природа стуков из-за втулок стабилизаторов (сервесмены признают что они слабоваты для такой тяжелой машины) то нафига многие ставят подкладки под опоры??? Возможно стуки различны???
Grand Vitalya
11 Март 2011
Красноярск
Вчера поменял втулки-стало веселее,но на кочках и трещинах асфальта всё равно что-то чуток стучит (((
Видимо,это уже не победить-такая конструкция подвески
O
Optimal
а разве стойки стабилизатора на это еще не могут влиять? У меня тоже есть стуки, я диагностировался у независимой провернной СТО и меня однозначно заверили (и кстати показали наглядно) что замена втулок и стоек стабилизатора решит проблему. Я согласен с мнением СТО, поскольку 60000 пробега все было отлично и без стуков, а сейчас на лицо - износ вышеуказанных з/ч
Когда поменяю отпишусь о результате.
Ваше мнение о стойках стабилизатора...???
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Здрасьте приехали, стуки бряки пуки в передней подвеске :D
