Дополнительное оборудование и тюнинг
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
4 Oм 16 См Штатная голова Panasonic,бренд динамиков не в курсе
Может Вы знаете и какая у них установочная глубина? Озадачился покупкой пока в МВидео бонусы остались , получается 4 по цене двух вот такие http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9259511&hid=308016&track=char По отзывам вроде ничего , но вот установочная глубина 53 мм. Войдёт ли она туда без пьедесталов?
Shorox1
21 Ноябрь 2014
Москва ЮЗАО
SUZUKI SX4 NEW 2WD GLX CVT
без проставок не уверен да и не есть хорошо для звука ставить динамики на металл[DOUBLEPOST=1422103756,1422103563][/DOUBLEPOST]я бы начал с замены ВЧ динамиков
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Заменил пороги, обклеенные скотчем на такие, да у кого на порогах наклеен строительный скотч, после демонтажа клей остается на пороге и я с трудом оттер его.
Поклеил еще до праздников, но все хотел помыть, а уж потом выложить, но погода все планы испортила, так что прошу прощения за беспорядок.
  • 625.3 KB Просмотры: 1,079
  • 605.3 KB Просмотры: 797
  • 602.5 KB Просмотры: 1,033
  • 499.3 KB Просмотры: 910
  • 584.6 KB Просмотры: 845
  • 649.2 KB Просмотры: 740
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Приклеил на стандартные диски вот такие наклейки от АлиБабы. Вроде по веселей стали смотреться
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
А зачем? Там же поверх клеится, судя по картинке.
На горизонтальной поверхности значительно легче делать чем стоя в позе "ЗЮ", да и аккуратнее будет. :grin:
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
lesik72, колёса снимали,чтобы наклеить?
Конечно снимал. Там же фотка есть снятого колеса. Я это все ещё покрывал акриловым лаком из баллончика. Тремя слоями. Что бы не отклеились на мойке. На мойку ещё не ездил , но 250 км уже проехал и в дороге попал в грозу. Всё ОК!
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Читаю и удивляюсь... Сколько народу готовы повесить бранзулетку... Мне не нравится...
Моей супруге тоже не понравилось, но мне эти диски с самого начала не нравились в их первозданном витде,и сейчас они хоть не так глаза мне режут, особенно когда испачкаются их и не видно почти.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Ох и неленивый вы...
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Barmaley79
5 Октябрь 2015
SX4 new
Ребята, подскажите, а никто не пробовал подключать видеорегистратор без дисплея к штатной навигации Garmin в комплектации GLX+?
Просто хочется скрытно установить регистратор, что бы не дергать его каждый раз. Вот и подумал, что может попробовать подключить его к штатной "голове". Камера заднего хода ведь подключается к ГУ, наверное есть и отдельный вход для регистратора? Как считаете, никто таким вопросом не заморачивался?
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
ска
Я кабель питания спрятал под обшивку крыши у лобового стекла, провел по стойке пассажирской под резинкой и вывел из бардачка, поэтому он не мешает. Дело 5 минут
а можно для особо безруких подробнее процесс? Я давно мечтаю упрятать провод регистратора, но всё думаю не получится у меня. Основной вопрос - допустим в бардачок я заведу провод, а как до прикуривателя его дотянуть? И чтоб нормально смотрелось... Заранее спасибо!
Так же вопрос - к этим пупыркам нормально присоски клеятся? не слетает?
Так же вопрос - ставил ли кто штатную сигналку у дилера? Или не штатную, но чтоб снималась безключевым доступом? Т.е. нужно чтоб орала при ударе/вскрытии, но при этом открывалась нажатием на кнопку на двери, если у тебя ключ в кармане.. так возможно?
Ставил ли кто сам камеру заднего вида? Куда монитор пиндюрили? на GLX зеркало жалко менять
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
ска
Камера задняя установлена у дилера. Подключена к установленному у них же Головному устройству (ГШУ был мой).
Сигналку ставил тоже у дилера. Все работает, и от кнопок на ручке. Я обычно брелком открываю.
Провода все спрятали, как от регистратора(с двумя камерами), так и от антирадара.
Фото где-то выкладывал. Можно поискать.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
что касается обвесов, кто-то может уже видел, я пытался продать переднюю трубу. Так вот, мне просто машину дилер продал уже с обвесом, была последняя в такой комплектации, и тюнинг пошёл паровозом, благо с хорошей скидкой... Так вот эта труба просто убивает все намёки на клинерс. Любой бордюр цепанёшь, на подземной парковке цепанёшь при спуске, короче кошмар. Мало того, что она ниже бампера, там ещё крепления чуть ниже. Вот если бы она крепилась спереди бампера, а не ниже его, то толк бы был, но штатный крепёж такое крепление не предусматривает. В результате эта труба валяется без дела на даче. Могу продать кому нравится по дешовке)) Что касается боковых труб - они не ниже глушителя, плюс делают машину интереснее, так что их я оставил. Может порог защитят от какого бокового удара о бордюр, но мало вероятно, больше для красоты)) Просто жаль снимать так как уже заплатил за них деньги)))[DOUBLEPOST=1446203152,1446203077][/DOUBLEPOST]
а если оставить штатную балалайку, с камерой заднего вида кто-нибудь заморачивался?
Расскажите пжл подробнее по ценам, и что за сигналку ставили? спасибо
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
по результатам летней эксплуатации расскажу немного об атермальной пленке 3M Crystalline.
задняя полусфера у меня была сразу затонирована после покупки,
на драйве2 увидел у jiexa3v (jiexa3v СПАСИБО ВАМ за информацию, не знаю какой у вас ник здесь) была установлена вкруг атермальная тонировка 3M Crystalline https://www.drive2.ru/l/6089368/
посмотрел на драйве 2, в интернете отзывы про данное изделие, идея понравилась
Серия 3M Crystalline CR
Вершина высоких технологий, предлагающая прозрачную пленку с выдающимися свойствами отражения тепла, что делает ее превосходным выбором для высокотехнологичных автомобилей. Гарантия на премиум вариант составляет 10 лет. Сохраняет оригинальный внешний вид автомобиля: легко затонированная пленка пропускает 40%-90% солнечного света в салон. Повышает комфорт: отражает до 97% инфрокрасных солнечных лучей и до 60% тепла, проходящего через стекла
http://catalogue.3m.eu/ru-RU/CaR_RU..._стекол~CR_40/Автомобильные_пленки_для_стекол
3M Crystalline 90
Атермальная пленка 3M Crystalline 90 имеет многослойную структуру и не содержит металла, именно поэтому она не оказывает влияния на работу навигаторов и сотовых телефонов. В основе технологии лежит нанесение на поверхность пленки особого напыления, которое отражает практически весь спектр ИК-излучения. Пленка абсолютно не пропускает разрушительные УФ лучи. Особенно стоит отметить, что пленка 3M Crystalline 90 не меняет цвет и степень светопропускаемости стекол машины. Такая тонировка может быть наклеена на любое стекло, включая передние боковые и лобовое. Для прохождения гостехосмотра вам не придется удалять пленку, так как стекла будут соответствовать требованиям ГОСТа в плане светопропускаемости. Учитывая данный факт можно с уверенностью сказать, что атермальная пленка является превосходным заменителем стандартной тонировки
http://www.polymer-shop.ru/index.ph...m&id=341:3m-crystalline-90-152*305&Itemid=208
сравнение пленок 3M Crystalline 40,70,90 (http://catalogue.3m.eu/ru-RU/CaR_RU/Солнцезащитные_и_декоративные_пленки/Серия_3M_Crystalline_CR):
Crystalline Автомобильные пленки для стекол CR 40
Crystalline Автомобильные пленки для стекол CR 70
Crystalline Автомобильные пленки для стекол CR 90
Комфорт / Теплоотдача:
Повышенные Повышенные Повышенные
Пропускная способность сигналов:
Повышенная Повышенная Повышенная
Отражательная способность:
Отражение УФ-лучей:
Повышенное Повышенное Повышенное
Срок службы:
Повышенный Повышенный Повышенный
Прозрачность:
Повышенная Хорошая Повышенная
Уменьшение бликов:
Хорошее Нормальное Нормальное
Отражение солнечной энергии:
59% 50% 36%
Ультрафиолетовое излучение:
99.90% 99.90% 99.90%
Пропускная способность света:
39% 68% 86%
Отражение света:
7% 9% 10%
Атермальные пленка 3m crystalline 90 по ГОСТУ проходит, 70-ка за малым в ГОСТ не вписывается, но по отзывам внешне разница небольшая, и у тех кто наклеивал на лоб 70-ку проблемы с ГИБДД не возникали (пленка прозрачная), в итоге отзывы про данную пленку очень хорошие
пленка не из дешевых, цена погонного (1,52) метра в интернете ориентировочно 2,0т.р., на лобовое и передние стекла нужен кусок 2 п.м.
в размышление могу привести пример на очках: можно конечно купить очки на рынке темные или какие другие, а можно пойти в оптику и заказать с настоящими фирменными линзами (стоимость комплекта линз начинается где то с 2,0т.р. и далее), разница в таких очках существенная
в итоге, пленка 3m crystalline 70 была установлена весной этого года,
по итогам летней эксплуатации можно подтвердить - пленка на отлично справляется со своим фукционалом (кондиционер включал "исключительно редко", козырек реже опускал от солнечных бликов, может субъективно, но ночью встречка меньше слепит - переносится легче, если раньше некоторые экземпляры авто полностью ослепляли (ничего не вижу), то сейчас при встрече с такими экземплярами небольшой контроль видимости дороги (полосы движения) остается, + эстэтически красиво получилось, симпатичный синеватый оттенок, сотрудники ГИБДД останавливали, в отношении пленки у них не возникали вопросы (по закону такая пленка нарушает ГОСТ, по факту могу сказать, что установка указанной выше атермальной пленки, не снижает, а улучшает безопасность при вождении автомобиля, в том числе при вождении ночью (здесь очень кстати пример про очки, можно одеть "темные" очки с рынка, от которых будет только хуже, а можно их купить в оптике с фирменными линзами).
фото с ДРАЙВ2 прозрачность пленки 3m crystalline 70 изнутри
jiexa3v если вы здесь есть какие у вас отзывы за лето по 3m crystalline 90?
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Вот, например. Это самый простой способ установки.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
у нас его можно запитать от задней розетки, либо через водительскую сторону к передней, а тройник разместить вот за этой штукой
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
У меня кабель видеорегистратора еще с марта месяца проведен под обшивкой потолка,за накладкой передней стойки,под боковой накладкой порога,под ковриком,под сидением пассажира и в гнездо прикуривателя.Не мешает,не видно.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
отредактировано в первоначальном посте
Tom309
8 Октябрь 2015
Suzuki SX4 New
А вот с такой штукой никто не встречался?http://автобаферы.рф/
Может это как то поможет нашей задней подвеске? Люди вроде ставятhttp://www.sportage3.ru/viewtopic.php?f=12&t=5376
На предыдущей машине Ford Fusion я использовал похожие межвитковые проставки в пружины. Причем по две штуки друг за другом в каждой пружине. Да, они действительно увеличивают клиренс на 1-3 см за счет того, что не дают пружинам до конца сжиматься.
Зашел на указанный сайт, читаю - все так четко и шикарно с ними, автобаферами этими. И вот в конце страницы дошел до цены, и просто офигел. 8600 руб за 4 штуки! Мама родная!
Поэтому и решил написать сообщение. Для тех кто хочет попробовать эти проставки, их можно купить на авторынке у продавцов запчастей к жигулям. Они так и называются: проставки в пружины. Цена примерно 250-300 руб за 2 штуки. Сделаны из черной резины. Прослужат 2-3 года, постепенно разрушаясь. Они, конечно, не такие "понтовые", что за 8600 руб, но, вспоминая Карцева, зато по 3..., опечатался, по 250 руб.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Ещё могу добавить, может субъективно, но ночью стало легче ездить, конечно встречка слепит но переносится легче, если раньше некоторые экземпляры авто полностью ослепляли (ничего не вижу), то сейчас при встрече с такими экземплярами контроль видимости дороги остается,
реже стал также козырек опускать при солнечной погоде,
пленка то прозрачная
Вы как-то можете объяснить такое сочетание? (выделено).
И связь между атермальными св-ми и ослеплением со встречки?
И что надо увидеть не приведённом фото?
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
Ничего, что это противозаконно?
Змей Потапыч, свой первоначальный пост отредактировал[DOUBLEPOST=1446802694,1446802571][/DOUBLEPOST]
SerzhV, свой первоначальный пост отредактировал
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
