wagon r + пропала искра!!! помогите срочно!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Понятно. Но ведь любой не поставишь, следовательно можно оттолкнуться от этих сведений, на что можно поменять родной...и дальше искать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Купила сей замечательный микровэн на турбовом движке
решила перегнать в соседний город,
На скорую руку сделала что могла из того что было под рукой
Проверили свечи чистые,
скинула глушитель.
Аккум подзарядила
Масло проверила долила
Есть женщины в русских селеньях....:0231:
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Какая-такая тишина еще?!! Будет стартер крутить! И скажу даже более, вот на моих мозгах, там это выглядит вот как - через раз мотор то вообще не заводится, то заводится и глохнет через 1 секунду. Ключ вообще не родной, железяка. Зачем так сделано не знаю, полагаю - какое-то экстренное перемещение в экстремальных случаях, на несколько метров.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет. Полная тишина у меня и чек горит. У меня просто болванка, специально делала,чтобы определить, есть иммо или нет. Потом, когда панель снимали я его нашла под панелью, фирма "Мицубисси"[DOUBLEPOST=1468590795,1468590425][/DOUBLEPOST]Хотя, не помню, я тогда по-моему вообще с кнопки напрямую заводила.. Возможно, что и должен работать стартер
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Данные на мою машину он даст мне в том случае, если двигатель стоит родной... а у меня он контрактный еще и турбовый.
Если стоит контрактный двигатель, то это скорее всего заменен на такой же. Если стоит другой модели двигатель, то тогда делали свап, со всеми вытекающими заменами всего что под капотом и проводки с мозгами тоже. Турбовые бывают К10А и К6А - у вас сколько цилиндров у двигателя, 3 или 4?
Если что-то нарушено в иммобилайзере, то он все равно даёт завести двигатель на секунду или две и глушит его и зажигает на приборке светодиод с ключиком, правда, не на всех приборках он установлен, поэтому может ничего и не гореть...
Если нет питания на катушках и форсунках, проверьте предохранителе в главном блоке под капотом и главное реле (реле №4) там же. Можно переткнуть на попробовать реле туманок( реле №6). И под торпедо проверьте предохранитель IG COIL.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Ещё при заводке, когда напряжение проседает ниже 7 вольт вроде, ЭБУ не даёт команды на открытие форсунок и на катушки. Хотя при этом стартер ещё как кажется сносно крутит.
Ксения-211
15 Июль 2016
Магнитогорск
Suzuki Wagon R
Прежний хозяин сказал чтоэта нашина не заводится при 11в. Грешила на датчик распредвала, долго искали его расположение на двигателе и в интернете. Ломали мозг, потом вспомнив мотоциклетное прошлое этой компании нас осенило, что его просто нет! Вот к меня еще смутное подозрение, ну и вопрос ко всем, может кто вкурсе. А есть ли на этой машине 2002 года иммобилайзер? Ведь кажется их начали устанавливать где то в году 2005?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
может вся путаница в том, что вроде должно быть два датчика распредвала? или все таки один?
Ксения-211
15 Июль 2016
Магнитогорск
Suzuki Wagon R
Вообще должен быть один датчик коленвала, второй распредвала. Но они замудрили там все и также как и в своих мотоциклах и квадрах - эта машина обходится без датчика коленвала. Не знала чем бабе заняться, купила баба себе автомобиль)))
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
кузов то какой, с K6A их три или четыре кузова было MC22S?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
У меня на ГрандВитаре тоже нет датчика коленвала - только на распредвалу. Имообилайзер на вашей машине скорее есть, чем нет, дело не в нём, иммобилайзер даёт завести машину и глушит через секунду. Может дело у вас в криво установленной сигнализации? Где-нибудь не так подключились, оборвали какую-нить цепь, провода на скруточках, скруточки окислились, контакт пропал...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не скорее всего , а наверняка есть , если он есть на машинах 1998 года с чего бы это вдруг ему здесь не быть ?
Не даёт он завести ни на какую секунду, просто тупо крутит стартер двигло и при этом мигает джекичан с частотой 1 сек.
Кстати , при попытке завести машину на дохлом аккуме очень велика вероятность слетания прописаных ключей, так по крайней мере мне сказали спецы при прописке новых ключей в моём вагоне и у меня нет оснований им не верить потому что машинка теперь заводится как часы.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Жаль не мой Вагон у нее. Я бы хоть тут отдохнула чуть чуть при такой поддержке. Уважаю, упертая. Молодец. Жаль не могу ничем помочь...
Ксения-211
15 Июль 2016
Магнитогорск
Suzuki Wagon R
тогда будьте добры подскажите где живет блок иммобилайзера в этом чудном автомобиле? кузов mc22s
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Напишите ВИН у меня есть мануалы по винам. Только к сожалению смогу посмотреть поздно вечером, модем вчера сгорел. Мне нужны только половина первых цифр чтобы сориентироваться. Если вообще он есть этот ВИН
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Ееее с кузовом угадал. А иммобилайзера может и не быть. И дело тут не в годе выпуска. У меня кнопка центрального замка на ключе есть, а иммобилайзера нет. Фото разобранном ключа в студию! Если нет Rfid метки то и иммобилайзера нет. ВИН только у европейцев вроде
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
Как правило, вблизи замка зажигания. Если снимите кожух рулевой колонки, то увидите вблизи замка небольшой плоский блок, к которому подходит вроде 4 провода. По крайней мере на моём вагоне так.
Ключей от машины у вас сколько?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Надо заказать такой ключ болванку и попытаться им завести машину. Будет все как сказал Шрайбикус...чек должен мигать. Тогда точно стоит иммо.[DOUBLEPOST=1468927553,1468927499][/DOUBLEPOST]Или нет, или попытаться завести машину ключом без чипа, вот так как он разобран.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Конкретно у меня слева от левой ноги водителя (левый руль) сантиметров на 15-20 выше неё чёрная коробочка марки Мицубиси.[DOUBLEPOST=1468931529,1468931304][/DOUBLEPOST]
Не имеет значения, у меня новые ключи нарезаны по старой болванке и прошиты без всяких кнопок, иммо есть.[DOUBLEPOST=1468931975][/DOUBLEPOST]
http://lk-service.by/chip-klyuchi/71-programmiruem-chip-klyuch-suzuki-alto-jimny-ignis[DOUBLEPOST=1468932252][/DOUBLEPOST]
Щя, ну даёшь мать, размечталась о кренделях небесных. :0239:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Все! Калину куплю. Белую! И буду рассекать с ящиком дешевых запчастей в багажнике....и все мне будет монописуально!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
У меня именно такой ключ, иммобилайзера нет. Тупо плата центрального замка.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А почему на плате не может быть ничего от иммо? в иммо и в мозгах ключи прошиты в Е- проме, маленькая такая платка, крошечная просто. А в ключе, что должно быть, чтобы прям видно было, что есть иммо.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
У ключа с иммо должен быть чип трансподер или Rfid метка
