Плавают оброты холостого хода (Чистка дроссельной заслонки и клапана ХХ)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
из сапуна (шланг №2) выходит давление а перед дроссельной заслонкой разрежение вот оно и высасывает грязь
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Господа! Прошу коллективного разума. Сегодня снял ДЗ, засратая, в коллекторе немного маслица, промыл, промыл улитку, если крутить за цилиндрик, крутиться легко. Все собрал, в патрубок вставил маслоуловитель, а в тот, что идет с клапана в коллектор, врезал фильтр топливный G-215, если наберется масла, поменял и все.
Все собрал, завел, обороты 1200, потом вроде упали до 900, проехался, прогрел двигатель, остановился на D, обороты с 850 медленно начали падать до 650, включил N, так же 650-690-700-670. Проехал, остановился, сразу на N, 750 секунд 5-7 постояло и медленно начало сползать до 650. Потом вроде к 690 ползут, и опять 660.
Что ещё отвечает за обороты ХХ? Куда копать, свечи новые иридиевые.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Вы TPS(датчик положения ДЗ) как выставляли? по наитию или 0.5В прибором? Проверьте напряжение на датчике в минимальном положении ДЗ. Должно быть 0.5 Вольта. Еще возможно сам датчик гонит беса из за изношенной токоведущей дорожки, в следствие чего нет четкого, надежного контакта и напряжение скачет в небольших пределах, что и приводит к плаванию оборотов.
В аглицком сервис мануале все расписано до молекул, касаемо методики его регулировки и проверки.
Удачи.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Датчик ДЗ не трогал, его летом тестил вроде все нормально было. Да ещё, по мануалу вроде при включенном кондиционере обороты должны быть 900 + - 50 а он не поднимает обороты когда кондер включаешь.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Я бы посмотрел осциллографом что приходит на КХХ с контроллера для начала при включении кондея. Если при включении есть изменения, а клапан не исполняет - тогда менять его к чертям собачачим. Если с контроллера нет изменений - копать в направлении почему он не реагирует... есть ли сигнал о включении кондея на входе контроллера и т.д..
Mailzz
16 Март 2016
Jimny sierra
Двигатель М13А мкпп.Сильная вибрация на холостом ходу!При езде исчезает!Подскажите если кто сталкивался!
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
248
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Скорее всего, - подушки двигателя.
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Бензином каким кормите?
Выехав из салона залил 92... Потом почитав надписи - начал лить 95, как в руководстве. Субъективно, конечно, но вибрация на рычаге МКПП стала меньше.
Mailzz
16 Март 2016
Jimny sierra
Ради эксперимента лил и 95 и 98,не влияет.Вибрация не только на рычаге мкпп,а по всему кузову.Тряска не постоянная наплывами,слава богу пока не глохнет.:help:[DOUBLEPOST=1458259880,1458259075][/DOUBLEPOST]Очень усиливается при появлении нагрузки(нажатие тормоза или включение фар)...
autopost
27 Май 2012
Кто подскажет, а какое же значение холостых оборотов должно быть по паспорту?
У меня где-то 650. Все говрят это мало. На этих оборотах у меня машина иногда троит. Почистил дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Свечи новые. Слышал, что обороты могут падать после чистки заслонки. Может просто отрегулировать их? Вопрос какое должно быть значение? Спасибо.
2006 год 1.3 бенз
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Это дизеля на шестисот оборотах работают. Бензинки на девитястах "живут"...
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Век живи, век учись... Даже не предполагал, что на джимне стоит эта мега дрянь, которая называется РХХ в такой конструкции.
На моторах ЗМЗ этот узел выносил мозг владельцам, встречал пару раз шаровые краны вместо этого датчика.Знаю лично одного , который зацепил РХХ через реостат и регулировал устойчивость оборотов из салона.
На днях займусь его чисткой, за одно форсунки сниму и на стенде проверю.
У кого стоят бортовики, сколько показывает процентов открытие дросселя на ХХ ?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Разобрал сегодня дроссель.Картина следующая: грязи не так много было на РХХ, но крутился рывками с заеданиями. Почистил, смазал подшипники моторным маслом, раскрутил ось при помощи компрессора.Заодно сдёрнур форсунки, проверил на стенде, форсы в идеальном состоянии- это порадовало.
Машина поехала более резвей,пропал гул на разгонах.Ровная работа ХХ.
Походу его заклинавало в открытом состоянии и он обеднял смесь.
Прокладки не менял, заказал только сегодня.
Как будет на холодную, время покажет.
На вложении показано правильное положение оси РХХ при сборке.[DOUBLEPOST=1526828327,1526823386][/DOUBLEPOST]
Мануал на игнис двигатель М13А представлено описание и проверка сего девайса.В нашем букваре ни слова хотя моторы одинаковы.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Андрюха-водила, какие винты на рхх, которые моторчик крепят. М4? Хочу его открутить и сразу заменить дурацкую звездочку.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Да М-4.Тока постарайся улучшенные (каленые) поставить, думаю можно под шестигранник найти.
Чё за черный квадрат уже во втором сообщении встаёт?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Спасибо!
Конечно под шестигранник внутренний, у меня уже заменены которые кхх к заслонке крепят. В прошлый раз не смог открутить моторчик, а щас плавание прогревочныз оборотов начало подбешивать.
