Статистика поломок и опыт эксплуатации
oniky
21 Февраль 2011
Пермь
suzuki liana 4*4
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
сегодня менял стойки и обнаружил нежданчика, на задней левой стойке сломана пружина на предпоследнем витке, видимо брак при изготовлении пружины.
oniky
21 Февраль 2011
Пермь
suzuki liana 4*4
Нет не думаю ибо отбойник цел, хотя стойка мертва, поломка была наверное еще при предыдущем владельце, видно что давно сломалась пружина. Т.к. перелом был на предпоследнем витке (как раз в том месте где заканчивается пружина и своим краем давит на предыдущий виток, кстати в этих местах на всех пружинах подъедено коррозией) то машина не проседала. Вот думаю заказать в экзисте новую, а это почти 5 тыр.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Менят надо обе, в идеале.
oniky
21 Февраль 2011
Пермь
suzuki liana 4*4
понятное дело, только вот найти неоригинал оказалось не так просто, за оригинал в екзисте просят по 4720 ЗА ШТУКУ!!! Удалось отыскать на витаре.ру по 1800 (без стоимости доставки) не оригинал (проплатил, жду когда привезут), больше никто ничем не смог помочь все магазины в один голос твердят что только оригинал и цены от 3900 и выше.
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
В Эмексе Suplex 41066 по 1300р.
oniky
21 Февраль 2011
Пермь
suzuki liana 4*4
Знал бы что этот суплекс подойдет, заказал бы его, тем более нашел его сейчас за 1к на автодоке, просто время серьезно поджимало, а в магазинах не говорят номера запчастей которые отправляют, только под каким артикулом они числятся в каталоге сузуки.
Добавлено через 9 минут
Что зa мaгaзины в Пeрми?У нaс нaйти нaмного прощe.
найти не проблема, каждый второй магазин привезет, но цены, позвонил в 4 магазина и мне предложили только оригинал клятвенно заверив что ничего другого нету....
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
Suzuki Aerio Wagon, 2001, M15A.
постукивает правая шаровая!
вопрос на засыпку можно ли на мою доресталингову поставить ресталинговые рычаги? и желательно номерок бы еще узнать?
на сколько я знаю там шаровые менять можно!?
стойки тоже менять собираюсь, поэтому если ресталинговые рычаги подошли бы я и стойки бы поставил рестайлинговые чтобы про стабилизатор незабыть! )
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Шаровые можно менять на неоригинальных рычагах http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1785 На оригинале то же самое !!
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Нa оригинaлe рaзвe можно мeнять шaровыe?Я когдa стaвил,которыe с рокaвто,1рычaг был родной,тaм нeт колeчкa стопорного,или тaм только выпрeсовывaть?
Andrei42
8 Апрель 2012
Кемеровская область
так они же тоже без дырок для стабилизатора как на ресталинговую?
меня вот мучает вопрос если я сменю эти рычаги и поставлю стойки от ресталинговой то стабилизатор поперечной устойчивости родной встанет или нет???
5,203
нет, стаб рестайлинговый придется ставить
Ingener
14 Май 2008
110
Лиана 2003 седан 1,6 М/Т 4WD пробег 97000
40000 - замена передних колодок, бегают до сих пор
48000 - замена левого переднего подшипника ступицы
53000 - перетерлась проводка обогрева сидений в районе ручника - провода проложены были неаккуратно (или оторвалось крепление) - разобрался, восстановил проводку через отверстие для конки вклбчения подогрева, так как чехол аккуратно снять не получилось, а отрывать - жалко.
60000 - непонятные неритмичные стуки снизу при трогании и проезде лежачих полицейских - официалы приговорили кардан с вискомуфтой, в Катане кувалдой поправили защиту (предварительно сняв с авто :) ), мастер ткнул тальцем в чехол внутреннего правого ШРУСа - и вызвал надоевший звук. Говорит не парься, эта болезнь еще с Балено передалась Лиане по наследству, ездий аккуратно - вот скоро 40т пробега с ним будет, стука нет. На ТО-60 промыл инжектор для профилактики - вроде стало резвее, но может сила убеждений.
77000 - загорелся "чек энджин" - обрыв цепи питания первого лямбда зонда - заменил, пока нормально, больше на татнефти не заправляюсь.
83000 - не разъехался со встречной - лопнуло левое зеркало, корпус (лопух) целый - заменил зеркало.
90000 - замена сцепления в сборе + подшипника первичного вала КПП (с 88000 начало буксовать, доездился до пробуксовке на третьей передаче :) )
93000 - в зиму разошлись трещины и звездочки от камней в лобовом стекле, даже остановленные - стекло под замену. Начали отгнивать хомуты на теплозащите выхлопной трубы - три уже заменил. недавно прогнила теплозащита (верхняя половинка) второго катализатора в четырех местах, где она болтами крепится с нижней половинкой и к корпуса катализатора - поставил один большой хомут. Симптомы - неприятный дребезжащий звук при более 2000 об/мин двигателя.
ТО делаю каждые 10, масло ДВС Castrol Magnatec 5W-40, два раза менял антифриз и тормозную жидкость, пробеги при замене не помню.
102000 - прилетел нормальный такой камень в лобовое - стекло под замену
104000 - замена обеих катушек зажигания и заодно комплекта высоковольтных проводов. Мои симптомы умирающих катушек зажигания - двигатель заводится нормально, при плавном стиле езды - никаких проявлений. При резком нажатии на педаль газа в диапазоне 1800 - 3500 об/мин на любой передаче при любом режиме движения (по прямой, в горку / с горки) возникают провалы в работе двигателя, авто дергается. Такой косяк продолжается около 1 - 2 сек, потом едет нормально. После замены все работает отлично
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
кросспостинг
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Около 70 тыс км - замена двух амортизаторов (не скажу каких - предыдущий хозяин менял), 85 тыс датчик вращения колеса (датчик ABS) передний правый, 95 тыс - родной аккумулятор умер, видимо из-за того что я месяц в больничке провалялся и не заводил в морозы, 97 датчик вращения колеса (датчик ABS) передний левый, 100 тыс - первый лямбазонд.
105 тыс - замена обоих катушек и проводов.
108 тыс - трещина в выпускном коллекторе. Думал прокладка прогорела, оказалось всё хуже =(.
максиСУЗ
12 Июль 2012
Омск
сузуки лиана 2005г(декабрь) 105 копыт, передний конь ведет ,4ступ атомат
С магнитолой была проблема-не включалась никак ,ни на что не реагировала(снятие клем не помогало),методом научного тыка снял предохранитель РАДИО(в салоне),протер контакты тряпочкой иии вуаля все заработало,эта ситуация повторялась еще пару раз-лечение было прежним и успешным
зы:магнитола не родная дешевенькая LG
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
привет всем. подскажите, с чем может быть связанна проблема с течь масла? 3 дня назад меняла воздушный фильтр, масляной, свечи, прокладки и т.д. когда открыла крышку и вытащила воздушный фильтр, он был весь в масле, как и все внутри. в масле была крышка клапанной головки ( простите если ошиблась). мысли по этому поводу услышала кучу. сказали может быть поршни накрылись. но... в середине апреля я меняла воздушный фильтр и он был сухой только пыльный и ни какого масла. месяц машиной не пользовалась. это с 25 июня по 24 июля.
может кто сталкивался с этим подскажите что делать. да, после замены всего я эти 3 дня не проверяла фильтр.
спасибо всем кто ответит.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
привет всем. подскажите, с чем может быть связанна проблема с течкой масла? .
Может просто время пришло ? сколько лет девочке ?
Х
ХулиGAN
Ответ: Местная КУРИЛКА! Тут разговариваем обо всём. Кроме политики.
Одна из главный причин - износ или неисправность поршневой группы. Газы прорываются сквозь поршень, попадают в картер, создают там избыточное давление - масло выкидывает. Еще вариант - в крышке клапанов, на сколько я помню, есть специальное устройство, препятствующее выбросу масла в шланг. То есть там не просто дырка и шланг, а некий прибамбас, который призван задерживать масло и пропускать гуляющий туда/сюда воздух (газы).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Он называется маслоотделитель,
Х
ХулиGAN
sanich72, ну я так по колхозному, а то будут лишние вопросы задавать
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
ребята спасибо что ответили. только что проверила фильтр, коробку и шланг (по простому). все чисто и сухо.может и впрямь пришло менять все. а девочке моей 6 лет.
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
а что значит - ни о чем. может уточнить? 2007 года. 1.6. автомат.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Для такой машины это почти новая,младенец по возрасту.
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
ну если она младенец, тогда с чем связано течь масла? по сей день как сменила все, нет ни какой течки. да, я забыла сказать, в феврале я с двумя малыми попала в аварию, мы перевернулись и съехали на крыше в канаву. машину сделали идеально! и после такой аварии никаких проблем ни с чем. даже спокойна ее проверила как она будет держать дорогу при 120-140. отлично держит. ну что скажите?
есть еще вопрос: почему стало есть резину? этого то же не было. может быть это связано с аварией и почему только сейчас это стало происходить?
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
перед,снаружи.
