Статистика поломок и опыт эксплуатации
megademon
15 Март 2008
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
Хетч, автомат, пробег 10600.
При старте сместа, особенно в горку, раздается скрежет под капотом. В Автодине смотрели 2 раза, чего-то делали, но проблема не устранена. У кого-нибудь было похожее?
Utahr
2 Апрель 2008
С-Петербург
Suzuki Liana HB 4X4 АККП 2007
После ремонта в Лауре (удар в левое переднее колесо - дверь, крыло, подвеска, и тд), стал тугой руль - на холодную вроде ничего, нормальный; но стоит немного проехаться руль перестает возвращаться после поворота %50, на трассе чтобы удержаться на полосе - необходимо приложить усилие, в пробке постояв - начинаешь беситься, тк перестроиться одной рукой не получается. Что может быть??
Лиана ХБ 2007 АККП 4Х4
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Liana H, 2WD, AT. Куплен 19.06.2007 г.
Пробег на данный момент 23200 км. Неисправностей не было, на ТО-1 поменяли передние колодки (мол, износ 85%) - на деле остаточная толщина накладок примерно 5 мм. Еще ездить и ездить - разводилово, не поддавайтесь!
Скрипы в салоне были как и у многих, вылечилось все силиконовой смазкой. Еще в морозы накладка под лобовиком, на которой расположены "пищалки", отходит от стоек лобовухи, и с обоих сторон образуются щели до 5 мм шириной. Когда тепло - щели исчезают.
Двигло - все ОК. Езжу на 92-м (ЮКОС, щас Роснефть, ТНК. ЛУХОЙЛОМ не пользуюсь со времен ВАЗов) - полет нормальный: негативных моментов в работе двигателя не замечено, динамика не хуже, расход побольше, чем на 95-м, но всего на 0,1 - 0,2 л на сотню. Расход по городу сейчас примерно 10 л. С новья было 11-11,5л 95-го.
Коробка - в порядке.
Подвеска - в порядке - жесткая, собака. Скрипов никаких нет.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
На пробеге 21500 не включался кондиционер, поменяли мне трубку по гарантии. Поставили новую, № запчасти 95732-54G10 (вдруг кому пригодится). Ну и кодиционер заправили фреоном r-134.
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Пробег 5000 км. Серьезных проблем не было.
Заправка - 90%- BP 95 обычный, 10%-другие заправки
Салон скрипит, скрипит бардачек, торпедо, что-то сзади, скрипит педаль сцепления во время нажатия\отжатия (кстати - кого было - как лечили? ), подвеска тоже скрипит....
Во время пользования ручником раздаются хрусты в районе задних колес.
В общем-то всё.Мне лично из-за этих болячек лиана сейчас напоминает мою первую машиу - Святогор...только стоил он напорядок меньше...
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Liana Sedan 1.6 4x4 АКПП
Вот такое наблюдение из серии странности Лианы. На скорости 70-100км появляется тихий гул/свист, слышно только если в салоне тихо, однозначно определить гул или свист не могу, тон какой то средний. Дальше больше, этот звук появляется редко и только в сырую погоду, даже иногда в сырую погоду при пользовании омывателем ветрового стекла.
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
у меня тоже самое - когда сыро и скорость более 80 км/ч, думаю, что это защита картера
Slawik
14 Май 2008
Может кто подскажет начинающему Сузуководу, нормально ли при трогании на первой передаче в АКПП слышно ненавязчивое подвывание, на других передачах такого нет. Интересовался в автосервисах занимающихся ремонтом АКПП, сказали норма, прокатился на другой Лианке (с пробегом 60000 км), есть тоже что-то похожее. Пробег 15000 км, звук заметил давно, впереди ТО, хотел перед ним подкрепиться советами, что бы на ТО было чем аргументировать.:(
Лиана, 2007 г.в., перед.привод, АКПП.
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
Есть такая тема у меня.. Походу опора двигателя..
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
То Slawik
У меня тоже есть такое, типа, как разгон в троллейбусе. Забей.
Neiropapa
16 Апрель 2008
МОСКВА
Привет. Про СИМ ЮГ понятно, а как у них цены на ремонт и компл-щие, как показалось??
Имею ввиду вооще в сети СИМ авто??
Дима
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
То megademon
Скорее защита вибрирует и бьётся обо что-то снизу. Поправить.
Utahr
2 Апрель 2008
С-Петербург
Да у всех автоматов лианы это есть. Походу это ускоряющая передача?! Кнопка Овер драйв - её отключает, но изменений я великих не заметил :)
Slawik
14 Май 2008
Думаю, сделать шумоизоляцию: дверей, пол (салона), багажник, колесных арок и моторного отсека. Т.к когда сидишь со стороны пассажира, данного подвывания практически не слышно. Да и зимой салон будет меньше мерзнуть, а то стоит в -10 гр. отключить печку, сразу ощущается.:thumbsup:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Люди! ;)Подскажите, кто знает код детали- ветрового стекла на Лиану 2007 г. хэтч. 2WD 5МТ- (я нашёл в интернете № 84500-54810, 20 или 40 на конце?), по каталогу запчастей в номерах комплектации вообще не понятно- RH413-418, какой у меня? И после номера идут F, 2, 3, 4, 5, что они значат? Буду менять стекло Рыдаю! (трещина от камня от встречной, по КАСКО) не у дилера Сузуки- инженер по гарантии Автокея разрешил (я не из Москвы, у нас нет), боюсь не то заказать. И какой код детали молдинга (вверху стекла, вроде ставится новый при замене), может какие ещё резинки нужно приобретать со стеклом? Кто менял, во сколько обойдётся работа (само стекло 15-17 тыс.). Заранее спасибо за разъяснение.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Контора возле аэровокзала. Замена (стекло (их) + работа, резинка старая) - 6500. Стекло ес-но не родное. Камням ведь пофиг....
_balu_
21 Сентябрь 2006
78
Н. Новгород
Кнопка "Овер драйв" (OD/OFF) здесь не при чем... Эта кнопка отключает четвертую передачу.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
У меня на больших оборотах (за 4,5 тыс. примерно) из движка какой-то свист слышен как-будто у меня турбонаддув стоит. Тока чуть давление ноги на педаль ослабишь свист стихает. Про сверчков в салоне уже не думаю. Скрипит пластик, а что делать.
Добавлено через 3 минуты
То megademon
Ага, у меня точно такая беда. По ходу защиту зацепили где-то и подмяли ее. Так щас при трогании когда двигатель набирает обороты и начинает вибрировать, он задевает защиту и вибрировать начинает уже защита, но не долго.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Так-же, причиной посторонних шумов - может быть забившаяся под защиту грязь, лёд, камни. Прежде чем откручивать и рихтовать, проверте на наличие таковых.
VladGM
11 Январь 2008
Киев
Может кто подскажет
При большой нагрузке на левое переднее колесо с выворотом внутрь (например, в крутом повороте да еще с горочки), если колесо попадает в ямку, слышна не обычная реакция подвески на ямку, а просто удар как будто проехал открытый люк.
Такая ситуация уже была раза три, т.е. бывает редко, но может это симптомы гораздо серьезных проблем, я читал в отзывах про серьезные проблемы с передней подвесках, но похоже это были единичные случаи, но все видели вырванное колесо в тесте Топгира.
микс
7 Июнь 2008
134
35 т замена заднего амортизатора ,как мать говорила чуть подстукивал..при визуальном осмотре был легкий подтек жидкости -причины не слышал ,яб не менял .
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
anry
11 Май 2008
23
moscow
Может кто подскажет
Было такое один раз - с горки перед поворотом вправо (и в момент поворота) резко пришлось тормозить, а на асфальте ямка небольшая. Такой удар сильный получился, думал пипец вилке левой передней, но нет дальше езжу - нормально ведет себя машинка.
Я так думаю до отбойника пробило, отсюда грохот дикий - шумка передних арок на Лиане никакая. Езжу спокойно, пробило амортизатор до отбойника в первый раз.
Andr
3 Январь 2008
Приключилась сегодня такое, чего некак не мог ожидать от своей машины. После поездки по городу в 3-4 км заглушил мотор и все.... больше он не заводиться. Единственное изменение на доске приборов это не гаснущая лампа эмобилайзера при включенном зажигании.
Скидвал клемму АКБ, нажимал все кнопки в разной последовательности и частотой на ключе и брелке сигнализации, нечего не помаглоЧешу репу.. Двигатель не заводится:thumbsdown:!
на завтра заказал эвакуатор и время в сервесе СИМ. Машина еще на гарантии.
Жутко расстроился....
VlaZar
1 Июнь 2008
Апрелевка МО
Suzuki Liana HB 2WD (авт.) 2005
45300 км - загорелся "Check Engine", сделал диагностику (600р) оказался передний датчик кислорода (Lambda-Zonde). Для справки HO2S (Sensor-1) номер 1821370H01. Спецы сказали ставить родной (Бош не ставить!) посмотрел цены на оригинальный - ужаснулся 350$, плюнул и заказал Бошевский универсальный за 67$. Ставить буду сам!
VxD
11 Апрель 2008
87
Мда.. Мне даже страшно вынести свои поломки за такой срок эксплуатации (я второй хозяин). Получил машинку на пробеге 36400. Сейчас 39300. Итак, за этот период (около полугода...).. замена по гарантии: задние втулки, передний подшипник ступицы, замена катализатора.
Кроме этого: замена ремня ГРМ и так, по мелочам совсем. В целом машинка супер.
Мучал скрип и щелкание передней подвески - дилер вылизал все, теперь отлично :) За что ему огромнейшее спасибо.
До этого по гарантии (при первом владельце) был заменен лямбда-зонд. Но он там сам виноват. Откуда знаю? пробил машинку.
Из остальных недочетов - была бита в левую полужопицу, хреноватенько сделали восстановительные работы, пятая дверь немного перекошена, и передняя дверь не подтянута (зазор в миллиметр). Но это уже другая история и тема.. :)
VxD
11 Апрель 2008
87
Ой, простите.. Опечатался. Просто менял ремень грм на другом авто, вот и въелось..
Замена была ремня кондиционера/ГУРа.. ну и всякие там втулки стабилизатора и подшипник ступицы.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
замена по гарантии: задние втулки......
Это где так?!
sani72
19 Август 2008
красноярск
у меня аэрио, и вот какая проблема, при разгоне начинает глохнуть, падают обороты загарается чек, и самое не приятное она начинает дергатся:(
