Электрика Чип-тюнинг от ADACT
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
abcom, личные координаты Алексея добавь в тему!!!
3,101
Они есть, в подписи Алексея.
+7 916 279 31 14
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Первый заезд на стенд сделал.
По сравнением с двух годичной давности замером мощность на 1,5 лошади спала. было 90, стало 88,5. Момент был средний около 128, теперь ближе с 120. Но может шины теперь позатёртей, или ещё что. Но, в принципе всё в пределах допуска и ошибки измерения. На сегодняшнем замере есть всплеск на 2,5 тыщах аж до 138 почти Ньютонов, потом спад к 2900 об до 120 и далее ровненько.
То есть всё по графикам осталось как было или это ты со старого заезда отчёт выложил?
Хотя не, мощность выходит даже ниже стала?
А в характере графика всё так же? Форма графиков примерно та же?
3,101
Новые, но стенд другой, новый, и колёса сильно больше, и давление другое, и погода другая ))
Это просто график для тапки в пол, а в прошивке менялась динамика изменение угла зажигания в том числе.
Так что, получается, как ни странно, что ощущения дают более правильную оценку.
Я хочу сделать самую правильную "мерку" - привыкнуть к прошитому, по возможности подольше, и потом откатится назад на сток. И вот тут-то как раз самый цимес и наступает! Если разницы ноль, то никакого ухудшения не замечу, а если сразу тупняк появится, то, соответственно - прошивка рулит!
Единственное скажу, как человек в этом вопросе сверх честный, оценка - "как с ручника сняли" или "как прицеп отцепили"... мягко говоря..., но вы поняли )))
Возможно автоматчики на М13А почувствуют точнее, более детально, там прокладка не так "мешается" как у ручки, дождёмся оценок.
А вот прошивка мозгов М13 на работу с блоком М15А - песня совершенно другая! Там Джим реально становится "ваще", просто Пулей!
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну всё вписывается в эффект плацебо так же :)
Надо придумать способ измерений, который может подтвердить или опровергнуть твои впечатления. Может поставить ограничитель под педальку газа и замерить разгон на средних оборотах?
3,101
Да это вообще совершенно другое, это описание старого и просто повторение через два года на том же стенде. Я так понял, это всё на воде вилами.
Я повторюсь, сделать реальную оценку практически не возможно, а если и возможно, то слишком дорого, я думаю, что даже дороже свапа движка на более мощный.
Прошивка меняет динамику, а мы смотрим статику практически.
А вот хренас два!
Возможно открытие дросселя ступенчато через 10% и промер разгона что-то и даст, но тут нет переменной нагрузки, так что опять условность.
Неа, только ощущения при откате назад могут более-менее чётко что-то подтвердить.
Я таким способом уже делал оценки, не моторов, но смысл тот же.[DOUBLEPOST=1426535134,1426534816][/DOUBLEPOST]У меня сейчас немного изменился стиль вождения, вот всё устаканится, тогда смогу понять окончательно.[DOUBLEPOST=1426535380][/DOUBLEPOST]Для подтверждения неспособности стенда дать оценку, надо сделать то, что я описал, с откатом и, в любом случае, если я подтвердил ухудшение или подтвердил отсутствие изменения, сделать замер и сравнить.
Но это уже никому не захочется спонсировать, так как это практически уже извращения, ну т.е. почти научные исследования, а это спонсирует только Министерство Обороны, когда чует приход для своих целей ))))[DOUBLEPOST=1426535535][/DOUBLEPOST]
Но, в любом случае, мы, после этих тестов, уже убедились, что Джимник, при кормлении хорошими бензинами, имеет очень интересную характеристику в зоне 2200-2700 оборотов, практически это зона максимального момента, самое то, что надо, ну лично для меня во всяком случае )))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Не, если это плацебо, то зная, что ты сменил прошивку на старую, ты будешь искренне верить, что стало хуже :)
Надо слепую проверку на нескольких людях. Даём машину с прошивкой и без, но не говорим, что залито в мозги. Собираем результаты, считаем статистическую погрешность и вуаля - гипотеза доказана или опровергнута :)
3,101
Неа, не мой случай, я же говорю, надо перевести ощущения в мозжечок, и потом зафиксировать, либо его сбой, либо нет )))
А ты посмотри, я уже когда на главной объяву кинул на тест моего Джимника. Но абы кому не дам ))) Ещё посмотрю )))
kutun
20 Февраль 2015
Шеви Лачик & Опель Корса
Не вопрос, привозите два одинаковых джима , один прошиваю , в эбу прошитого кладу визитку , и отпускаем на пару часов на тесты , и после слушаем отзывы , после смотрим в котором визитка
Реакции: 6 человек
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Может проверить (замерить в секундах) на эластичность на 4 и 5 передачах с разных скоростей, типа как журналисты меряют?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Что то я вообще ни чо не понимаю.........(чешурепу) "видишь суслика? а он есть...."
3,101
А можно визиточку то перекинуть ))))))))))))))))))))))))))))))))
Шучу я так )))))[DOUBLEPOST=1426540068,1426539968][/DOUBLEPOST]
Да достаточно автоматчика первого прошить с М13А и всё должно стать на место!
Афтомат всё сам увидит. его-то не проведёшь плацебами! )))
kutun
20 Февраль 2015
Имеется в виду , что чип тюнинг полная жопа , я так понял это фото
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
нет не так:grin:!!!Как объяснить что своей *опой чувствуешь,что авто поменялось в лучшую сторону,а прибор кажет что нет.Я вот сейчас говорю про себя.......что после прошивки от адакт NSGV 2013г ДВС 2л АКПП- я реально охренел как она поехала!!!
kutun
20 Февраль 2015
повторяю в 10й раз , стенд не может показать изменений в переходных режимах и режимах частичных нагрузок , так как замер происходит с педалью в пол.
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Я думаю, это правильно. У меня пока не Джимни. Но все свои иномарки - две бензиновые и одну дизельную я подвергал чип-тюнингу. Приход есть, пусть даже небольшой (а если это турбодизель, то большой)), но привыкаешь быстро и только откатившись на сток понимаешь, как грустно на нём ездить)).
3,101
А я в 11-ый раз подтверждаю, что всё именно так.
Уж меня-то ни кому в голову не придёт подозревать в подлоге?! Я не намекаю ни на кого другого, а просто повторяю, что моё отношение к этому уже сто раз проверено!
И перешивка от АДАКТ, это единственное честное изменение и улучшение. Другое дело, что они не волшебники и из 1,3 литра 2,5 литра не сделают. Но реальные приятные улучшения есть и это подтверждено уже двумя челами мне лично известными, это я и Густав. Остальных я не знаю, ничего не хочу сказать о их мнении, но в таких случаях, я только себе верю, и тем, кому верю как себе ))) Так что извините, кто вдруг мог обидеться на мои слова. Тут дело такое, не бирюльки, а чистый фарш! )))
Вот, вот и я об этом, рад, что моё мнение понятно! :drinks:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
3,101
Не забыл, ты полуренехад ))) Ты не Джимнивод, а я имел ввиду именно пробы на Джимниках )))
А если в общем отношении к Адакт, то... куды ж без тебя )))))
Могу повториться, про адаптацию М15А под 13-ые могзи однозначно - шить не думая!
По М13А - ещё покатаюсь, и если та благодать, которая наступила:
- работа на холостых;
- тяга на малых оборотах;
подтвердится окончательно, то тогда могу смело утверждать, что и на М13А прошика есть хорошо!
Про нуждающимся в понижение экологии никакого подтверждения и сейчас не надо, кат и лямбду ребята вам снесут уно моменто! ))))[DOUBLEPOST=1426627945,1426586125][/DOUBLEPOST]Немного из личной переписки:
не верю я этим стендам
Не правильно, правильно так:
Сука стенд ******* (плохое слово) не показывает то, что надо бы показать! )))))
Стенд не виноват, он показывает параметр нужный стритсракерам. Наши понты ему не в силах показать.
А ещё точней - стенд покажет результат, если тупо поднять мощность, а это никакой ни Адакт, ни Пиасини, не сделать, 1,3 патамучта ))) Из него и так уже ипонцы всё выжали, и спасибо этим ипончегам, что они момент чОтко размазали по всему диапазону! А Алексей со товарищи, на начальном этапе характеристики, немножко подшаманили угол зажигания и смесь вроде тоже. И на том спасибо, потому как пока что мне нравица.
С Вовкой К. договорился, он, как освободится, так ко мне и подъедет на независимый тест. )))
Stranger S12
6 Декабрь 2013
Nissan P12
Никак не доедет ко мне дизельный Джимник :( Всё жду...
Объявление про переделку ЭБУ при замене двигателя 1.3 на 1.5 :
поскольку не каждый наш партнер занимается такой переделкой ЭБУ, то по этому вопросу необходимо обратиться к Алексею, и он направит к нужному партнеру.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А замена 1.3 на 1.8? Мне правда машину ещё не отдали, но к 15-му апреля обещают. Если на 1.5 есть заметный эффект, то на 1.8 ещё лучше?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
И не я один, тут все так на М18А переходят :)
В перспективе-то я на спортивные мозги перейду, но это когда ещё будет.
3,101
А разве ОБД не с заменой форсунок и мозгов от М18 это сделал свое Марфе?
И, насколько я понял, вроде как с М18 там уже не мозги надо подстраивать, а трансмиссию укреплять, чтобы всё, от перебора мощи, не сворачивало в трубочку?
И да, иммо то уже надо расшифровывать нового, или ключи и проводку всю от мозга 18-го.
3,101
Ну форсунки немного выравнивают положение дел, я так думаю, но в любом случае, мозг подправить 100 пудоф надо. Только что после этого случится? Машин в трубочку сам не свернётся? ))))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если не будет верная смесь можно получить обеднение в переходных режимах и словить детонацию. именно поэтому я не свапился после поломки мотора.
