Такая тема: OBDII
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Suzuki Ignis 2 1.5 4wd MT
"Может у вас времени много и вы за меня покапаетесь?"
Ой, вот только ненадо .... Сузука для мну машин новая, тока купленна. Возможно есть особенности. И скорее всего есть тк ни одного путевого, внятного ответа по этим ошибкам на форуме не нашел. За тойоту все знаю и сам расскажу.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Почему на Тойоте ELM 327 не заработал, а на Игнисе заработал?
Работает только Elm327 v1.5 причем не мини а полноценный. Кетайцы же зная это выдают версию 2.1 за 1.5. Корпус один, начинка разная. ну вот в очередной раз и обманули. А на игнисе пофиг какая версия, все работает. Ну по крацней мере ошибки показывает, работу по параметрам и датчикам пока не проверял.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А почему у меня работает Elm327 v1.5 мини (синенький) и на Сузуке, и на Тоёте?
Для диагностики Сузук я использую SZViewer (есть в маркете), а для Тоёт у меня ELMScan Toyota (есть на 4пда).
Для расшифровки кодов ошибок есть бесплатные проги в маркете, например VD test-lite.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
От многих факторов зависит.... Но мы же сейчас не тойоту обсуждаем, верно?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
На Сузуки работает на 100% ТОЛЬКО версия 1,5. Остальное от лука-ого
Повторюсь. Elm327 v2 bt на сузуки игнис 2005г. РАБОТАЕТ! Ошибки показывает что самое главное. Всякие там коррекции и тп не смотрел пока.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Попробуйте, программа видит ВСЕ параметры (ДВС, АКПП, ВСМ, АБС СРС)
Уже скачал, потыкал. Спасибо огромное!!! Эксперимениы в след выхи[DOUBLEPOST=1510484634,1510415146][/DOUBLEPOST]
В общем не подключил я ELM327 за 300 руб к машинке сегодня. Suzuki Viewer - соединилась с имям и сообщила что ELM327 v2.1 является поддельным (ха! кто бы сомневался) и работать с ним не желает. Вот и все. Torque же соединилась вновь, показала ошибки, стерла их и новых не нашла (пока). Вот как то так.....
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
На сайте разработчиков SZV сказано - только V1.5
Али экспресс и ебей в помощь! В России таких ЕЛМ327 v1.5 найти проблематично.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Но Torque же работает. ;).. другой вопрос как работает, ибо толком не проверил. :not_i:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Причем тут торку и прочее г-но? Программу SZV писали специально для моделей сузуки. Я поменял свой новый ЕЛМ 2.1 на 1.5 для того, чтобы использовать SZV. Ошибку стереть много не надо ума, а вот разобраться в причине - нужна хорошая диагностика.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Торк умеет работать только с ДВС.
Для работы со всеми другими системами требуется поддержка всех команд версии 1.5.
В версии адаптеров 2.1 (китайских 2.1) поддержка части команд отсутствует. Вот и проблемы.
Проверить поддержку команд можно программой "ELM327 Identifier" (есть в маркете).
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Парни, это все понятно.Ну вот если я простой обыватель, наездник. Ну получу кучу цифирей с различных датчиков, вряд ли я пойму, что где косячит если у меня не будет эталонных показателей. Или хотябы разъяснений где какие параметры должны быть изначально. . А этого нет нигде. Вот и по этому все достоинства этих программ сводится к одному, чтение ошибок и их сброс. А для этого Torque вполне достаточно. К слову сказать Я к своей Toyote не могу подобрать ЕЛМ. нифига с ней не работают они, хоть 1.5 (а в итоге китаец шлет 2.1.... ). либо в электроннике машины начинаются косяки, то заводится с 3 раза то глохнуть не хочет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
В service manual для конкретной модели ВСЕ есть! В разделе scantool data
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Торк не увидит и не сбросит ошибки по АКПП, АБС, ЭУР, SRS и т.д.
Зная основные принципы работы агрегатов, можно самому вычислить проблему.
Например отсутствие сигналов от датчика АБС будет сразу видно по скорости по каждому датчику, сопротивление подушек укажет на обрыв в шлейфе, разные данные впрыска или коррекции укажут на не правильное смесеобразование в блоке цилиндров (не правильный зазор клапанов) и т.д.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,517
1,120
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Название темы посмотри. Твой Игнис работает с твоим ЕЛМ только по протоколу ОБД2. И поэтому видеть он может только двигатель и только европейской машины. И не только ошибки, а все остальные параметры двигателя. Никаких других систем по ОБД2 не увидеть.
Потому что твоя Тойота не европейка и не поддерживает ОБД2. И дело не в программе.[DOUBLEPOST=1510603961,1510603395][/DOUBLEPOST]Пока не было Suzuki Viewer, Shark[Nkz], мог только "скрепкой" баловаться со свим Крузом, и о большем не мечтал. Не поддерживает он ОБД2.
