ЛКП, сколы
kvp26rus
SX4 New 2WD MT GL
28 Ноябрь 2014
Ставрополь
SX4 New 2WD MT GL
Всем здрасьте)
Подскажите, кто-нибудь пользовался карандашом для подкраски? Есть какие-нибудь тонкости, особенности?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Всем здрасьте)
пробовал, на двух или трех машинах, устранить не большие царапки, (карандаши, разных производителей). не устроило, не укрывают, все равно остается видно
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
В наборе для подкраски - баночка с кисточкой. Кисточка как в лаке для ногтей, для подкраски мелких сколов она не подходит, поэтому я использую тоненькую синтетическую кисть (единичку) для художников. Если скол до металла, то капаю в него вначале грунт. Для металликов в комплекте идет лак. Если скол совсем маленький, то лак я не использовал, с ним получалось хуже, потому что был очень густой.
kvp26rus
SX4 New 2WD MT GL
28 Ноябрь 2014
Ставрополь
SX4 New 2WD MT GL
Ага, значит кисточку надо... Спасибо. Скол до грунта, диаметром мм три-четыре... А подготовка стандартно? вымыть, обезжирить?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если подкраска, то кисточка, если карандаш, то кисточка не нужна
kvp26rus
SX4 New 2WD MT GL
28 Ноябрь 2014
Ставрополь
SX4 New 2WD MT GL
оригинальный комплект. Да, там кисточка как в лаке для ногтей, сейчас посмотрел, тоже показалась великоватой для моего скола.. Хотя конечно надо пробовать)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да, скол конечно нужно вначале обезжирить, прежде чем краску наносить.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Где-то встречалось, что обезжиривать уайт-спиритом неправильно... Хотя я всегда им пользовался...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Не надо ничего обезжиривать. Протёр пальцем(салфеткой) поверхность от грязи и кисточкой нанёс краску
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Всем здрасьте)
посмотрите вот по этой ссылке:
http://www.drive2.ru/l/3668825/
по-моему, очень грамотно всё описано. И вообще БЖ очень интересный, можно почитать на досуге.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Я привык делать все нормально, а не на отъе...., поэтому всегда обезжириваю. И жир, и грязь из скола смоется, и краска держаться будет лучше. Уайт-спирит не советую использовать, он не для этого предназначен. Либо обезжириватель, либо бензин "Галоша", у нас в Оби они стоят не дорого.
У мазды в комплекте грунт идет какой-то странный. Я использую акриловый. Он так же быстро высыхает, как и краска из комплекта.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
А у меня только два пузырька, краска и лак. И скол не получается заполнить. Может надо какой-то грунт туда сначала капать и что это за праймер и где его взять то?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Праймер - это и есть грунт. Продается там же, где и автокраска. Чтобы больше заполнить скол - капните не один слой краски, а 2-3. И лак сверху.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Я вот думаю, а зашкуривать этот скол не надо? У меня после мойки , бывает , что скол увеличивается в размерах. Как этот процесс остановить?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Не надо шкурить, испортите деталь. Пока сильно не увеличился надо быстрее его заполнить краской.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
А чем не угодили этанол или изопропанол ?
Обезжиривать нужно, если есть жир/масло на поверхности.
Речь идёт о всего-навсего акриловой краске, а не полиуретановом клее
У меня сколы закрашены краской с кисточкой из фирменного набора уже лет пять без всяких обезжириваний и ничего с ними не происходит
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
user1975, привык делать по технологии с тех времен, когда сам делал местную подкраску и окрашивание отдельных деталей авто. Делать можно по всякому, я лишь написал, как это делать правильно. Свое мнение никому не навязываю.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Правильно всё говорите. Грязь попадает разных сортов. Одна растворяется в бензине, другая в ацетоне (или нитрорастворителе), третья в спирте. Ну и водорастворимые ессно (типа помыть). В идеале - применить все растворители перед покраской. Или сэкономить, по-обстоятельствам. Тут как хозяин-барин подскажет.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Здравствуйте. Предлагаю начать (выделить) отдельную тему.
Вот обнаружил.
Что посоветуете?
Извините за качество (с сотового).
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Вот обнаружил.
Что посоветуете?
Чуть больше этого повреждения оклеить малярным скотчем, осторожно пошкурить нулёвкой только место скола, обезжирить, мазнуть синтетической краской того-же цвета этот скол, но только не восковым карандашом.
Для верности ещё можно в щель у фары антикор для полостей, чтобы внутрь не пошло.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Ржа, похоже, пошла. Можно еще вариант: не шкурить, а покрыть преобразователем ржавчины, который после высыхания превращается в черный грунт. Потом закрасил бы это место светлым грунтом и уже потом краской.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Это подкраской? в флакончике с кисточкой?
Ржа, похоже, пошла.
т.е. "это" уже давно? А заметил только вчера.
Можно еще вариант:
:( умел бы:redface:
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Если кузов не оцинкован, то ржаветь металл начинает сразу, как только появляется доступ к воздуху. Судя по легкому налету ржи - это недавно.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
А как скол образовался? Сам по себе? ЛКП без металлика?
Без металлика. :) (на фото видно). Как - не знаю. Решил от грязи фары протереть и заметил. Подозреваете что краска была вспучена? Не знаю.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
