Сверчки, дребезжание и прочие паразитные звуки
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Белой велосипедной смазкой с тефлоном. Небольшие щелчки все-таки есть, но по сравнению с тем, что было раньше - небо и земля. Самого жирного сверчка я все-таки убил :)
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
можно сначало просто подсунуть туда сложенную в несколько раз бумагу
Попробовал , скрип действительно прекращается.Теперь надо туда что то аккуратное приколхозить.Правда и скрипучий сезон уже заканчивается:)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Поиск стучащей пластмассы в левом углу торпедо продолжается.Уже трижды разбирались все пластиковые части слева,панель кнопок,накладка с воздушным дефлектором.Куда я только сам не залазил,не пихал голову и руки.Результата нет.А стук есть.Вариант фантомного звука ИСКЛЮЧЕН.Хотел сегодня снова ВСЁ снять и уже попробовать проехаться с разобранным торпедо.Возможно так получится сузить круг поиска.Но сегодня пошел дождь а разборку я могу производить только на улице.Жду дальше удобного момента.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Димыч 72, есть такой лайфхак, доехать то торгового центра с бесплатной крытой парковкой и там разобрать и собрать.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Увы,не все живут там,где есть торговые центры с крытыми парковками.:(Хотел это сделать на работе,так во время работы некогда а сегодня выходной.И на работе тоже.:)Жду погоду:)
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Попробовал , скрип действительно прекращается.Теперь надо туда что то аккуратное приколхозить.:)
Где этот скрип "сидит",я знал.Но не знал как его устранить. Серый 77, задал правильный вектор.У знакомых "оконщиков" взял на пробу 3 кусочка резинового уплотнителя с разным профилем(они используются для установки стекол в двери и окна из Al профиля).На машине ,больше понравился тот который на фото.Потеплеет,вставлю целиковый кусок(от левого до правого края торпеды)
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Опа! А у меня такой как раз где то валяется!!! А чем он был лучше остальных? Влезает плотнее?
Он шире других.За счет этого глубже заходит под торпеду.Верхняя полка (которая будет видна)тоже шире остальных .По этому он ровно встает на место.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
ОК! попробую завтра.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
lesik72, и как ? Получилось ?
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
Димыч 72, А попробуйте при возникновении сего звука понадавливать (с силой) на крепление солнцезащитного козырька. В моём случае сверчок в левом углу панели был убит в области козырька.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Здравствуйте уважаемые форумчане.Я тоже мучался со скрипом панели.Проблему решил следующим образом: (это кусочек резинки от дворника)
Я тоже подобным образом решил проблему, только вместо резинки от дворника использовал карпент на самоклеющейся основе. У меня там проходит провод от радардетектора, обернул его карпентом сложив пополам и запихнул между панелью и лобовым стеклом. Так же карпент идеально подошёл под опору задней полки и в ниши всех емкостей.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Да вставил.Сначала вставил просто,как бы наживил,т.е.не обрезая хвосты и так поездил денек.Вроде скрипы пропали, но у меня ,честно говоря , они очень редко проявлялись .Сегодня вставил уже окончательно. Пусть стоит ,хуже вроде не должно быть.Вставляется легко, потратил на все минут 15.
Вам понадобится пластиковая карта и шлицевая отвертка( по краям карточка не подлезает) можно впринципе было все отверткой запихнуть.
Вот здесь можно пойти двумя путями
1)Вывести хвост за боковую накладку,предварительно сняв ее
2)Запихать отрезанный хвостик между накладкой и торпедо.
Я пошел по второму варианту.Хвостик конечно немного торчит, но зато дополнительно прижимает боковую накладку к торпедо.
Реакции: 5 человек
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
lesik72, А что за щетки BOSCH(модель) ?Вы говорили что Аэротвин умерли.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я НАШЕЛ ЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!Я нашел стук.Он описан в постах #79 ,#86.Очередное исследование торпеды и подторпедного пространства уже на ходу ни к чему не привели.Слышу звук,вот-вот ухвачу его рукой в углу торпедо-ан,нет.Короче,звук меня заставил снять дворники,пластиковую (левую)ресницу,увидеть простейший механизм стеклоочистителя,большую пустоту(читай,хороший резонатор).Опускаю руку под эл.дв. очистителя в нишу и нащупываю ЭТУ САМУЮ(ЕКЛМН И ЁПРСТ)ПЛАСТМАССОЧКУ.Она являет собой направляющую водного потока(водоотвод) в пространство между локером и крылом.Оказывается,к ней можно было добраться ,засунув руку со стороны колесной ниши в районе стойки.Там есть пространство.Фото прилагаю.За качество-простите.
В таком виде я гонял в поисках стука
А вот зона стеклоочистителя
Вот та ниша и то отверствие
Это и есть та злополучная пластмаска с её усиками.
А это она уже на месте.Я хорошенько раздвинул усики-защелки и поставил её назад.Пока молчит.
Так что не все звуки имеют фантомную природу.Некоторые уж очень реальные,но о-о-о-о-чень глубоко спрятанные.:)
Реакции: 7 человек
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Димыч 72, поздравляю! Вы, я вижу не любите , когда что-то где-то скрипит, стучит, болтается. Поддерживаю, ибо сам такой же. Только вот мне кажется ,что надо было место примыкания "пластмаски" к кузову чем-то обеззвучить. Например маделином или чем-то подобным.Как бы ОН не очухался))) Ведь опять тогда придется разбирать.Я когда своего ловил ,все возможные примыкания замаделинил.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Хорошая мыслЯ приходит опослЯ:)Если звук появится(хотя бы не сглазить) я посажу эту фигню на автогерметик.Есть на работе такой,крепче чем клей для лобового стекла.В плане адгезии к металлу и пластику.
Да,а по поводу разных скрипов и стуков-в точку.Не люблю и готов искать причину,пока хватит сил и запчастей в машине:D
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
lesik72, хотел сказать спасибо еще раз за отчет выше. Я сделал также - воткнул уплотнитель между лобовым стеклом и панелью и скрипы пропали !
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Вообще то идея не моя
Здравствуйте уважаемые форумчане.Я тоже мучался со скрипом панели.Проблему решил следующим образом: (это кусочек резинки от дворника) Посмотреть вложение 94751
Так что решение коллективное и как говорится, всем спасибо:drinks::drinks::drinks:
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Обнаружил дребезжание в салоне справа сзади.
Оказалось "болтается" ручка открывания двери из салона.
Вопрос: карта задней двери крепится только на пистоны, или надо еще что-то откручивать?
Самостоятельно ни разу не снимал - боюсь отломать что-нибудь.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Там по-моему в самой ручке (которой закрываем дверь из нутри) есть заглушка а под ней болт. Остальное вроде на пистонах.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
serpa, Здесь https://www.drive2.ru/b/1349100/ .смотрите[DOUBLEPOST=1477323494,1464165156][/DOUBLEPOST]
Тут ведь как?Не бывает абсолютно универсальных рецептов,особенно в процессе устранения сверчков.Конечно ,многим бы хотелось(и мне в том числе):Пришел,увидел,победил.Так же,в любом деле,последовательность работ,имеет не маловажную роль
сначало просто подсунуть туда сложенную в несколько раз бумагу и поездить.Вводить подкладку нужно с небольшим давлением чтобы элементы панели теснее прижались друг к другу
Если этот эксперимент не помог,тогда зачем продолжать поиск в этом направлении?
Любой контакт пластик - пластик,пластик - металл могут создавать сверчки.Наша "торпеда" состоит из нескольких деталей(не монолитна).В ней,мест сочленения пластик - пластик,великое множество.Я начал с проклейки деталей торпедо,маделином. lesik72, видимо с того же начал.
Проблемы скрипов и всяких звуков решает маделин. Благо всё разбирается очень легко. Практически голыми руками. Сейчас наслаждаюсь тишиной. Иногда бывает только до прогрева салона где нибудь чего нибудь подскрипнет и замолкает после прогрева.
А доработка уплотнителем,был последний шаг.
После того ,как я установил этот уплотнитель, через некоторое время у меня тоже заскрипело. Я его вынул и хорошенько натер тальком. После этого больше не скрипело. Пока....
У меня тоже (в конце лета) заскрипело.По краям уплотнитель заходит туго,а в центре слабенько.Видимо от вибрации(дороги у нас не идеальные),в центре торпедо,уплотнитель немного вылез.Заткнул его деревянной линейкой обратно.Пока не скрипит.Так же,нужно обратить внимание на решетки пищалок.У меня они брякали.Проверить можно несильными ударами пальца(по решетке).Устраняется сей дефект проклейкой маделином.Все эти работы комфортней проводить летом.Снижается риск сломать пластиковые детали,ну и на руки дуть не приходится.Удачи в устранении проблемы.:friends:[DOUBLEPOST=1495212464][/DOUBLEPOST]Видимо китайцы знают русский язык и иногда читают нашу ветку.https://ru.aliexpress.com/item/T-ty...32671535889.html?spm=2114.13010708.0.0.OMwZmA Помнится кто то не смог найти дверной уплотнитель что бы сделать так https://suzuki-club.ru/threads/74490/page-4#post-1249111 .
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Кто -нибудь снимал ее? Или может где встречал описание этой процедуры. Боюсь заломать
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
У меня задребезжала вот эта рамка Посмотреть вложение 113871
Где-то освещался уже этот вопрос, но сейчас не найти. Но, по-моему, по-любому надо сначала снять "голову". Как ее снимать, написано в .pdf в этом сообщении: https://suzuki-club.ru/threads/68766/page-3#post-1140192
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
