Мкпп сузуки игнис
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Сузуки игнис 2005 г.
При торможении двигателем на авто сузуки игнис слышится шум в мкпп ,сильно на 1,2,3 потише на 4,5 .При сливе масла с мкпп обнаружились металлические обломки предположительно сепаратора подшипника шарикого.Подскажите пожалуйста варианты проблемы.Гул коробки не слышен При отпускании сцепления слышен шум небольшой на нейтрали.Еще при торможении двигателем стремится вылетит 4 передача. Если возможно подскажите номера переднего и заднего подшипников первичного вала
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
коробка в этом случае должна "гудеть", в не зависимости от того, что тормозите двигателем или "на ходу", возможно, задний подшипник первичного вала.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Если Игнис 1,3л, то это передний подшипник первичного вала коробки вот-вот развалится совсем. Про это много написано.
Незачем новые темы плодить, поиском надо пользоваться.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Гул коробки не слышен .При отпускании сцепления слышен шелест на нейтрали
Дмитрий подскажите пожалуйста где про это написано
с уважением Серг[DOUBLEPOST=1437506806,1437506724][/DOUBLEPOST]
с уважением Серг
Что то я не сыскал[DOUBLEPOST=1437506940][/DOUBLEPOST]
Что то я не сыскал
Буду очень признателен заранее благодарю!
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
в поиске по форуму вводи "передний подшипник первичного вала"
спасибо за подсказки очень помогло . Еще вопросик можно?!!! Где подсмотреть инструкцию по разборке ,сборке мкпп игнис а 1.3 2005 г. выпуска[/QUOTE]
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Доброе утро ! А может подскажите где посмотреть инструкцию по расборке ,сборке мкпп игниса 1.3 бензин
коробку, разбирать не требуется, нужно ее снять или сдвинуть назад, снять сцепление, в маховике расположен передний подшипник первичного вала, его вынуть, вставить новый, предварительно хорошо смазать и собрать в обратной последовательности
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
А как же металлические обломки в коробке? Они откуда?
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
да, это, как-то, упустил, но и гула нет.
Гул отсутствует, передачи включаются нормально, а шум при торможении двигателем и обломки сепаратора (подшипник по виду роликого) присутствуют может там не одному подшипник у капец
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
growler, ты не прав.
Речь идет не об этом подшипнике. То о чем ты говоришь, это центрирующий подшипник кончика первичного вала.
Он работает только когда у нас выжата педаль сцепления. В остальное время первичный вал крутится заедино с маховиком и этот подшипник отдыхает. Поэтому у нас ещё пока не было случаев его замены.
Я же веду речь о переднем подшипнике в коробке.
Теперь объясняю почему гул наблюдается в основном при наборе скорости или торможении двигателем.
Имеем что первичный вал у нас имеет три опоры вращения. Это задний коробочный подшипник, передний коробочный подшипник, и тот в маховике (самый передний) про который ты говоришь. Допустим (а оно так и есть), у переднего коробочного подшипника развалился сепаратор и шарики теперь бегают как хотят. Получается что этот подшипник уже не работает как радиальная опора. И вал опирается только на задний и "самый передний". Без нагрузки (разгона) все почти тихо, слышно только как шарики в разбитом подшипнике шелестят. Под нагрузкой на такой длине вал теперь слегка изгибается и этого достаточно чтобы появлялся гул шестерен, или как мы говорим "звук троллейбуса".
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
центрирующий подшипник крутится вместе с валом всегда, т.к. вал вращается постоянно, а не только когда выжато сцепление (были случаи когда из-за развалившегося подшипника приходилось резать первичный вал), в коробке (тот, который стопорится кольцами), если там развалится сепаратор, и так как шарики должны "сбиться в кучу", то должно гудеть а не шелестеть, т.к. они еще и будут стремиться попасть в коробку
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Парни я что то не совсем понял как это вал постоянно вращается[DOUBLEPOST=1437568005,1437567596][/DOUBLEPOST]
Имеем что первичный вал у нас имеет три опоры вращения. Это задний коробочный подшипник, передний коробочный подшипник, и тот в маховике (самый передний) про который ты говоришь. Допустим (а оно так и есть), у переднего коробочного подшипника развалился сепаратор и шарики теперь бегают как хотят. Получается что этот подшипник уже не работает как радиальная опора. И вал опирается только на задний и "самый передний". Без нагрузки (разгона) все почти тихо, слышно только как шарики в разбитом подшипнике шелестят. Под нагрузкой на такой длине он теперь слегка изгибается и этого достаточно чтобы появлялся гул шестерен, или как мы говорим "звук троллейбуса".
Вот это объяснение похоже на ситуацию.Но в любом случае придется лезть в коробку, самое верное узнать причину проблемы
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
При отпущеном сцеплении коленвал, маховик, первичный вал коробки это единое целое.
Только при выжатом сцеплении вал начинает крутиться относительно маховика. В остальное время центрирующий подшипник отдыхает.
были случаи когда из-за развалившегося подшипника.....
У нас, Игнисоводов, не было таких случаев.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
А действительно первичный вал на трех подшипниках?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
В буквальном смысле, да. Но этот центрирующий подшипник настолько милипизерный, смазка в него заложена на заводе на весь срок службы, что его нельзя считать рабочим, он лишь центрирует далеко выступающий за пределы коробки конец первичного вала, и то расчитан на эпизодическую работу.
Вот когда настоящий (коробочный) передний подшипник рассыпался, тогда за него начинает отдуваться центрирующий.
Грубо говоря, передняя часть первичного вала сейчас опирается на соплю. Не было бы её , там уже всё покрошилось бы.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Спасибо за информацию будем теперь коробочку разбирать.А я на такой бяке 3 месяца катался ,если бы не замена масла в мкпп не знаю что бы было.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для замены этого подшипника лезть внутрь коробки не требуется, он меняется снаружи, главное не вытащить вал и не рассыпать иголки
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Всё как обычно, но разбирать строго через зад, каким бы не был соблазн снять только передок.[DOUBLEPOST=1437569628,1437569564][/DOUBLEPOST]
"Спецы "говорили типа фигня так должно быть, не у тебя одного такая хрень
У нас в стране "спецов" много в каждой области, только никто за результат не отвечает.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Ну как бы там ни было еще раз спасибо ,а то всю головушку поломал[DOUBLEPOST=1437573867][/DOUBLEPOST]
Дмитрий; а номера переднего и заднего подшипников мкпп не скинете?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
cузуки игнис 2004,1.3, 94л.с. привод передний
Год назад была похожая проблема,гул,жужжание,но машина при этом ездила,когда всё это надоело,поехал к Дмитру,поменял коробку и больше к этому вопросу не возвращаюсь.
При снятии и вскрытии коробки оказалось:подшипник передний первич.вала,какие то обломки в коробке,уставший выжимной с диском и корзиной,поменял всё скопом.
Я всё это к тому,что коробку всё таки лучше снять,наверняка там что-нибудь ещё вылезет,опять же узнать,что конкретно(по одному гулу всё равно не определишь).
Ни в коем случае ничего никому не навязываю,обозначил чисто свою позицию,думаю что разумнее один раз туда залезть,потратиться и забыть:)
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Снаружи кажется вообще подшипник не снять там же еще сальник имеется
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Спасибо за ценную Инфу!
Вопрос к Дмитру : "Разбирать строго через зад, каким бы не был соблазн снять только передок.." Это начинать надо со стороны коробки а не с маховика??
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Привет .Дмитр был прав на 100% .Развалился передний подшипник первичного вала, остально в норме, поменял и все ок ,еще раз спс за информацию Дмитру. Мкпп снимаешь, и начинаешь разбирать ее от задней крышки
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
