Расходники и масла в ДВС и АКПП для MH23S
van707
11 Январь 2016
Томск
Wagon-R, K6A, 2010, MH23S, stingray, фиолетовый
Приветствую
А у меня двигатель турбированный и на машине с Японии уже стоял фильтр Vic А970 (новый один в один что предыдущий, только чистый), у него дизайн отличается от А975
Поменял также фильтр салона, брал тоже Vic АС936ЕХ - тоже по качеству гораздо лучше чем та бумажка что стояла в машине
Масло поменял, действительно 2,8 л, вместе с фильтром, при этом уровень почти по верхней риске
baks25
23 Январь 2015
Suzuki Wagon R 2009 год 4 WD turbo
Всем привет! Владею сузуки Вагон р 2009 г. 4ВД, турбо! По расходникам типа масла, фильтры, все в принципе понятно! Но не для кого не секрет, что самое печальное это ходовая часть. Вот и в моем случае ходовка требует скорого ремонта. Но с аналогами просто беда. Предлагаю всем делиться, по заменителям ходовки. Предлагаю рассмотреть варианты:
1) Передние амортизаторы
41601-70K50 и 41602-70K50 (цена на IMPEXJAPAN 10 000р. за 1шт.) - дорого!!!!! Замена на [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]KYB NST5468R и KYB NST5468L, но цены нет и это японские аморты. Поиски альтернативы, пока результатов не дали.
2) Задние амортизаторы 41800-70K10 цена 4300р. 1 шт., замена NSF 1105 цена 4 200р., Других не нашел.
3) Рычаги нижние передние, вариант [/FONT]45201-85K00 и 45202-85K00 цена 6 000 р. за 1 шт, тоже не дешего. Остается контрактная 2 500р. за штуку. Потому как 1 сайленблок не разборный на них и если менять, то остается только рычаг.
4) Линки передние (стабилизаторы стоек) 1900р-оригинал, замена 555
SL-7690 1000 рублей.
5)
Втулки стабилизатора передние: 42431-85K00 -210 рублей, замены не нашел.
6) Сайленблоки реактивной поперечной тяги (задняя) 46300-82KA0 (в сборе) -не нашел!!!!!
7) пыльники передних стоек 42110-66K00 - 800 рублей, замены не нашел.
Прошу всех делиться у кого какие есть заменители более дешевые, которые встают как родные и которые не нужно дорабатывать, так же может кто еще, что менял. Давайте будем активнее!!!!!
Да и Выкладываю мануал с японской книги по ТО, может будет полезно (за качество извиняюсь-освещение вечернее):
Активация датчика давления в шинах - кнопка!!!!! У кого есть !!!!
Обратите внимание на номер 16. Кто знает, что это такое, я не нашел!!!! Ниже значек крупнее
А это для тех кто знает японский!!!! Может переведет))))
Всем удачи!!! Жду информации по ходовке!!!! Как у меня будет еще, обязательно добавлю.
[DOUBLEPOST=1457285444,1457283333][/DOUBLEPOST]Да и еще у кого 4 ВД, карданный вал. Интересуют заменители подшипников №5 27170-58J10 (подвесной подшипник) цена 6 000р.- 13 000р (дорого), замены не нашел. №3 27175-70H20 подвесной подшипник 6000р-13 000р (замены не нашел)
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
Wagon R Limited MH23S
BMW x5 E53
baks25, молодец, хорошую тему начал, но желательно эту тему вынести отдельно и назвать типа "Аналоги запчастей MH23S по ходовой части и тп"..
baks25
23 Январь 2015
Привет, привет! Да я думал сначала так и сделать, но лучше когда по нашим расходникам и то будет все в одном месте. Будем эту ветку и продолжать!!!!! Будешь ее админом)))))
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Общественную нагрузку на себя не беру - своей личной хватает. o_O А в теме по проведенным работам и замененным з/частям буду по мере возможности также отписываться, если модераторы всеже не разделят ее на две.
пс. Полный привод и туробо? Мечта! - фото есть авто?
bambrik
21 Май 2014
WagonR Stingray K6A MH23S WSXE-A
Всем привет. Други, кто менял передние тормозные колодки- интересуют аналоги. Переобувался на лето и взглянул на внутренние колодки и... и понял что отнюдь неравномерный износ у внутренних по отношению ко внешним. толщина внутренних уже минимальна. надо срочно менять
sokoji
28 Октябрь 2015
Suzuki Alto HA36S 660S 4wd ( https://www.drom.ru/catalog/suzuki/alto/249434/ )
PN9523-Тормозные колодки TADASHI вот такие ставил.
bambrik
21 Май 2014
Купил такие NIBK PN9523. Встают отлично, но толщина накладок великовата. Даже без антискрипных пластинок и утопленным цилиндром две новые колодки не влезли. Пришлось выбрать из старых наиболее живую и воткнуть наместо. Временно покатаюсь чтоб подостёрлись,потом вторую новую воткну. Видимо до меня тоже так делали т.к. внутренние колодки были стёрты практически до канавки, а наружние раза в два толще. (Не клинит ничего, ... не надо о неравномерном износе...)
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Еще выдает аналог
FIT FP9209
Но там такие же параметры колодки -
Характеристики:
Сторона установки передний мост
Толщина [мм] 14,6
Длина [мм] 108,5
Высота [мм] 40[DOUBLEPOST=1473884186,1462990816][/DOUBLEPOST]фотоотчет замена масла в АКПП - https://suzuki-club.ru/threads/81615/
фото 2.JPG фото 4.JPG [DOUBLEPOST=1474312655][/DOUBLEPOST]Сегодня поменял колодки.
Поставили такие - G-Brake код GP-09041
Встали идеально, проехал пока мало, но не скрипят, тормозят не хуже оригинала
bambrik
21 Май 2014
Всем привет! Владею сузуки Вагон р 2009 г. ....
Да и Выкладываю мануал с японской книги по ТО, может будет полезно...
У меня кнопка давления в шинах имеется, но как таковых датчиков на колёсах нету. Предполагаю что система слежения за давлением в шинах основана на слежении отклонения от уровня горизонта и разницы вращения колёс по датчикам ABS (как на свежих Хондах. Там тоже датчиков нет в колёсах а система именно по гироскопу и скорости колёс определяет что какое то колесо возможно спустило). Пробывал сегодня различные варианты- думал что не работает. Но зажав кнопку и включив зажигание индикатор давления поморгал дав понять что он типо обнулился и работает. Более инфы нет.
Не ясно вот что- уже не раз машина тупо молчала и не реагировала на кнопку стартера. Всё штатное,сиги нету. Зажигание включается, давая понять что метка в пределах видимости, но вот горит индикатор 14 (ключ). Если он горит то стартер не крутит вообще. Батарейку менял на неделе. Сегодня снова поставил новую батарейку но не помогло. Само както получилось что ключ(№14) погас и стартер закрутил мотор. Если метки нет в пределах видимости то даже зажигание не включается, видимо так и предусмотрено. Что касается индикатора №16 то не замечал вообще что он вообще есть у меня. Он вообще должен при включении зажигания загараться и тухнуть? Кто вталкивался с подобным?[DOUBLEPOST=1478516098,1477339424][/DOUBLEPOST]Беда, народ. Машина встала. Не заводится. Ранее писал что хрень какая то происходила с "иммо". Тут прихожу утром и при включении зажигания под обшивкой рулевой колонки раздается какоето жужжание, треск. Зажигание включается, но при повторном нажатии на кнопку стартера снова треск. И теперь этот ключ на панели горит постоянно. Если вытащить батарейку из метки то авто вообще не реагирует на кнопку стартера. Обратно вставляю батарейку- зажигание начинает на кнопку реагировать, но не маслает стартером. Снял обшивку с рулевой колонки- звук исходит из металлической коробки- скорее всего это стандартная защелка противоугонная которая руль стопорит. Что делать пока не знаю. Хрень эта условно не съёмная с рулевой колонки, эл каталоги не могу найти... Проверить хотя бы разъёмы, но представления не имею где искать блоки связанные с иммо. ..Вот такая вот беда.
baks25
23 Январь 2015
Беда, народ. Машина встала. Не заводится. Ранее писал что хрень какая то происходила с "иммо". Тут прихожу утром и при включении зажигания под обшивкой рулевой колонки раздается какоето жужжание, треск. Зажигание включается, но при повторном нажатии на кнопку стартера снова треск. И теперь этот ключ на панели горит постоянно. Если вытащить батарейку из метки то авто вообще не реагирует на кнопку стартера. Обратно вставляю батарейку- зажигание начинает на кнопку реагировать, но не маслает стартером. Снял обшивку с рулевой колонки- звук исходит из металлической коробки- скорее всего это стандартная защелка противоугонная которая руль стопорит. Что делать пока не знаю. Хрень эта условно не съёмная с рулевой колонки, эл каталоги не могу найти... Проверить хотя бы разъёмы, но представления не имею где искать блоки связанные с иммо. ..Вот такая вот беда.[/quote
Привет! Слушай-скорее всего значок №16 это слабая батарейка в ключе, у меня он моргал пока не поменял батарейку и потом перестал моргать. Жёлтый ключ на панеле №14 это значит иммо не видит ключ. А насчет треска проверь рэле стартера, скорее всего оно "крякнуло". Посмотри по ссылке. Возьми заведомо исправное рэле и проверь путем замены. Глабально я думаю у тебя ничего сломаться не могло. https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...84/mh23s-3469/wstq-69870/jgut-provodov-494099
bambrik
21 Май 2014
батарейку менял два раза. сегодня поставил новую батарейку+кинул прикуривательные к АКБ... но АКБ живой и без этого. Индикатор "ключ" не мигает а горит. Причём сейчас получилось что при первом нажатии на стартер включается АСС и ключ не горит, после второго нажатия на стартер включается зажигание(приборка загорелась) и в этот момент загорается ключ. Если ещё раз нажать на стартер то приборка тухнет, но ключ горит. Он либо потом както сам по себе тухнет, либо горит... Я чтото понять не могу прикола... ощущение что какоето реле замкнуто постоянно.
Спасибо! Буду проверять релюхи.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Начните с простого - не закисли ли клеммы массы аккумуятора, не закисли ли прочие клеммы, в том числе клемма на втягивающем стартёра...
Можно попробовать вдвоем с кем-то, при попытке запуска или при включении фар, пощупать клеммы заземления, если греются - закисли. У меня такое было, например.
baks25
23 Январь 2015
Отпишись потом, что и как!?
bambrik
21 Май 2014
Сегодня менял релюхи- не помогло. По части проводов на стартер- заглянул под капот и чтото не обнаружил в зоне видимости стартера. Но есть сдвижки: https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...mh23s-3469/wsxe-a-69884/otsutstvuyushe-494100 деталь №1 издаёт этот звук. Теперь хоть есть партномер в каталоге, ато на самой этой хреновине ничего не написано. Причем теперь при выключении зажигания руль не блокируется. Ключ со временем после выключения зажигания сам тухнет. И ктонедь в курсе где вообще расположены элементы иммобилайзера? приёмник, сам блок...
baks25
23 Январь 2015
Привет, Иммо где то под панелью -где то посередине торпеды. Руль у тебя заблокируется если ты его на выкл. зажигании влево вправо покрутишь. А ты не пробовал этот блок отключить? Ты пробывал авто напрямую завести плюсовым проводом с аккумулятора на стартер? Посмотри из списка блочки те что не продаются возможно №31https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/suzuki/wagon-r-plus-solio-wide-1884/mh23s-3469/wsxe-a-69884/upravlenie-elektricheskoe-494088#/il-10707531
Смотри поковырялся и нашел на форуме следующее (может лажа но попробуй):
Ответ: Иммобилайзер
boris12
, вот от лианы процедура прописывания ключа, тоже самое на вагон R, возможно и на балено подойдет, или надо искать сервис-мануал Baleno
Процедура прописания ключа,после замены батарейки. SUZUKI BALENO 2000г.
Нажимаем обе кнопки, на брелке мигает лампочка.Удерживаем пока не погаснет.
Погасла отпускаем кнопки, лампочка горит постоянно и нажимаем кнопку открытие.Всё заработало.
А ,чтоб таких проблем небыло ныжно менять батарейку за 10 сек.
[DOUBLEPOST=1478709259,1478708525][/DOUBLEPOST]Вот еще почитай https://suzuki-club.ru/threads/37965/page-2
sokoji
28 Октябрь 2015
Вопрос такого рода, много ли будет переделок если убрать штатный замок зажигания и вместо него монтировать кнопку(кнопка с mh23s)
sokoji
28 Октябрь 2015
Приветствую ,вдруг кому пригодится,номера болтов приемной трубы.заказ сделан.жду доставки.параметры m10*1.25,52-65mm IMG_20181003_212026.jpg
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Недавно были поменяны передние тормозные колодки.
Поставили FIT FP9209
Подошли отлично, но на горячую посвистывают.
Сегодня (15.06.2019) их поменял хоть и не стерлись, но не выдержал, все это время что они стояли ужасный скрежет, плохое торможение после прогрева. Покупать их крайне не рекомендую.
Baddy007
23 Май 2018
Suzuki wagon r (MH23S,K6A, 2009 г.в.)
народ доброго времени суток!скажите а сами тормозные диски передние кто нибудь менял?не могу найти номера чтобы заказать.
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
выдает...........да же на ебее ...гуглите
только либо сразу аналог -а без фото и размеров брать не хотелось бы,
либо нет в наличии
либо брать с 22 кузова т.к колодки на 22 и 23 кузове одни и те же (а значит и суппорта)
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Я не знаю как Вы смотрите, у меня выдает номер оригинальный - 55311-81M10
По нему аналог - GBRAKE GR-01793
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
55311-82K10
55311-82K10-000 (Palette), 402064A00H (Roox), 1A1233251 (Az Wagon)
вот еще выдает (смотрите по размерам и фото)
NIBK RN-1481
Astra_vrn
21 Июль 2015
73
BMW x5 E53
Сегодня менял тормозные колодки.
На пробеге 71000км оказалось, что зад еще смысла нет менять - износа 1/3 от толщины новых. Положил FN9967 NIBK задние на хранение)
Перед поставил PN9523 NIBK - встали замечательно. Пробег пока 1 день, тормозят отлично, звуков не издают.
