Советы по покупке бу Джимни
MrUliy
6 Май 2018
i40
Я все взвесил и итоге посмотрел две витары, взял трехдверку в первом кузове со съемным верхом. Рама в очень хорошем состоянии, по кузову есть небольшие недочеты, не критично. На хороший джимни к сожалению не хватило, да и ладно, за то у меня очередной кабрик) Спасибо за помощь.
PS планирую легкий лифт и грязевую резину, если кто знает где можно почитать, киньте ссылку.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Всем привет!
Покупаю Джимни 2008 г.в. 1.3 АТ, пробег 100.000 км..
Как говорит хозяйка:
...-не бит не крашен (ЭТОМУ ВЕРЮ, знаю хозяйку)
...- обслуживался по регламенту, жидкости менялись (этому не верю, тоже - хозяйку знаю)....
Не спрашиваю на что смотреть-для вопрос о покупке решен заочно...
Спрошу -ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? На таком пробеге, с учётом, что ранее получал минимальное обслуживание согласно регламенту ОД...
Предполагаю:
-замена цепи+помпа+антифриз;
- мойка радиаторов с располовиниванием;
- смена тормозной жижи;
- колодки, торм.диски, барабаны-не пора ли менять? Если ещё не менялись???
- фильтра/свечи-само собой...
-Бензонасос -есть фильтр? Смена/очистка???
Ходовку и "мозги" стоит в сервис заехать посмотреть+ схождение выставить?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Антифриз - да, первые два - ЗАЧЕМ? Цепь шумит, помпа течёт?
Постоянный перегрев двигателя? Совет - по факту всё делай...
Однозначно.
Разбери и посмотри. Почти уверен, что соберёшь обратно. Задние тормоза крайне редко работают. Обычно тысячах на 30-40 закисают подводчики и всё. Передние - по факту.
Машина не едет, затыкается, плохо заводится? Зачем тебе морока просто так? К слову, у меня пробег 200000 км. Фильтр заводской... Насос - тоже.
Ходовку - обязательно. Мозги тебе чем мешают? Не работают? Схождение - если ест резину неровно - то перетряхнуть подвеску с кулаками и рулевыми, потом ехать. Если нет - то только после замены критичных деталей.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Предполагаю:
имхо
- цепь - нет, помпа - скиньте ремень, покрутите, антифриз можно.
- тормозную - можно.
- диски померьте, мин. 8 мм, колодки смотреть - недолго, барабаны вряд ли.
- само собой)
- бензонасос вряд ли, если есть проблемы с динамикой, чем снимать, проще перед на рампе давление померить.
- втулки, стойки стаба, рулевые можно самому посмотреть, вывесить колеса, разрывы на сайлентблоках рычагов тоже видно, трещины ничего страшного, на задних 2 разреза полулунной формы. схождение можно. "мозги", что их смотреть, если ошибок нет?
- дополнительно, снятие поддона с АКПП с промывкой фильтра и заменой масла.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Выше уже все написали , еще рекомендую (если машина эксплуатировалась в Москве или Питере), отмыть раму , зачистить ржавчину и сделать антикор. Также проверить состояние системы включения переднего моста .
3,101
Самое главное не делать "развал-схождение" (развала нет, но так, для общего названия )))
Накосячат, будет и руль кривой и машину будет вести в сторону. Если делать, то только у нормального ОД, и то, с опаской, там , тоже, те ещё мастера )))
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
В Мск, может, это и актуально. У нас, например, минимум трое мне известных мастеров отлично делают сход (развал, понятно, не регулируется) и, что печально, но не очень, нет ни одного ОД :)
3,101
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Спасибо за советы!
Прям не ожидал так много и сразу, в пятницу то вечером!
Ок. Приму во внимание и займусь потихоньку...
МАШИНку беру завтра в МСК, тут за месяц её СТОК делаю (не спеша) -только в порядок приводя, без фанатизма...И гоню в тайгу на постоянное место жительства, шалашик для её хранения уже поставлен...
Аппарат ездил по МСК на 80% своего пробега, грязи видел только пару раз, и то в учебных целях эксперементи, типа- "на что способен"...
Были планы, чем дно защитить, да вот стяснялся-надо ли?
Есть желание бампера , немного потёртые, какой антигравийкой перекрасить...освежить так сказать...
Вообще состояние машины норм., придраться для 10 летнего авто не к чему...Но хочу всё сделать по максимуму из возможного/потребного так как там куда гоню оооочень большая проблема не только с запчастями (даже на Ниву), но и с мастерами...
Джимник там ездить будет не часто, под управлением профессионального водителя с 50-ти летним стажем...понятное дело в возрасте под 70... соответственно ОЧЕНЬ важно, чтоб с нечастыми поездками (по 2-3 раза в месяц за пенсией/продуктами), в среднем до 5000 км/год , хотя бы за года 3-4 проблем добраться от т.А до т.Б не составил...всегда завёлся и доехал...
ОД хронически и категорически не доверяю, особенно в МСК, ни раз замечал, что работают одни недоучки, стажёры ПТУшники...зачастую безрукие....встречаются у ОД конечно хорошие мастера, но таких единицы...
Может знает кто в МСК, желательно ЗАО, гаражного "дядю Васю", типа Аля "клубный мастер", для которого Сузуки, а именно Джимни-"хлеб родной"? Или сервис, специализирующийся на Сузуки, помимо "Гаечки", что в партнёрах Клуба???
Кстати, кто "Гаечку" посещал? Как отзывы? Особо не копался, но как вижу -"аншлагом" там не пахнет...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Гы.
С планированием такой эксплуатации, антикором раму и днище закройте, за три года при таких пробегах пойдёт ржёй прилично.
Защиту раздатки от спринтера возьмите обязательно, остальное по желанию.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Сразу новый аккумулятор возьмите https://www.akbauto.ru/furukawa-bat...-a-prjam-pol-234125225-545155-b31-b33-545156/ , там же сдайте старый.
Также возьмите зарядку для него.
Фильтра , масло в двигателе , антифриз, тормозуху могу и я махнуть. Масло в мостах , раздатке сложнее , так как нет подьемника , но тоже реально . Если снимать радиатор , тогда это лучше совместить с заменой антифриза и приводных ремней, возможно ролик натяжения под замену , так как доступ будет к ним отличный.
ЗЫ Территориально Дмитровское шоссе , 3 км от МКАД.
3,101
Вот абсолютно всё точно.
Есть частный мастер, очень хорошо знающий Джимники, аккуратный и денег не дерёт больших. Кто меня знает, тот в курсе, что я абы кому свою машину не доверю и мозг выем до дна, если что )))))))))))
Но раз вам надо ЗАО с бухгалтером.... Удачи в поиске вменяемого )))
Если передумаете, то мастер в Тушино.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
...ЗАО -имел ввиду Западный административный округ :)
Тушино (СЗАО) тоже подойдёт
Сам там (в Тушино) свой Меган уже 10 лет в гаражах делаю...мастера хорошие, но по Рено...им Джимни покажу, но глубоко они не полезут...ибо куда лезть не знают[DOUBLEPOST=1532161103,1532160637][/DOUBLEPOST]
Спасибо! Буду иметь ввиду :good3:
..но Дмитровка от меня совсем другой конец МСК....да и в общем жидкости/свечи/фильтра по предыдущим машинам у самого руки всегда доходили ..на Джимнике ещё не пробовал...
Меня больше как раз подъёмник интересует, чтоб машину вывесить, все резинки и железки посмотреть...ходовку за 100 т.км в порядок привести, так как от бывшей владетельной владетельницы понял....-ничего не ломалось, соответственно и не делалось...., а за такой срок резинки по идее уже давно в труху должны быть.
3,101
Хи-хи )) Ну тогда не сокращай )))
Да нифига! У меня 7-го года и пробег под 150, практически все резинки оригинальные в порядке. И это, я не из тех, кто ничего не делает и никуда не смотрит ))
Ну в общем, если нужен ответственный и знающий Джимник мастер, обращайся. Но он работает только в рабочие дни и в основном днём, до 18.
P.S. в Гайке есть хорошие мастера, но за всех не скажу. И, по любому, Гайка Джимники знает очень хорошо.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Дык я и не утверждаю,что всё под перебор...но всё посмотреть-проверить считаю необходимостью, и делать с расчётом,чтоб ещё на 3-5 лет проблем с этим не было...
У меня Рено Меган 2 , 2007 г. с 200 тыр. км.- на данный момент ПОЧТИ не одной резинки старше 3-х лет не осталось...
Сальник бублика, разве только, но тот зараза течёт так, что давно пора бы его поменять, но уже и бублик менять надо, ибо выработка...а тут уже совсем другая деньга-так что в коробку лью по литр маслу/мес. (200 руб.) -и не парюсь...
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Оригинальные сальники у Джимни весьма живучие. И вообще резинки нормальные.
КАТЕГОРИЧЕСКИ обязательно ставить защиту раздатки (и проверить состояние датчика включения ПП на раздатке, провода отгнивают) от Спринтера http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11685 но там обязательно отболгарить по месту кусок, где торчит актюатор включения полного привода, ибо при смачном ударе об камень/пень защита прогибается и начинает тереть актюатор. Потом актюатор меняется в сборе, ибо ему настаёт кердык.
Но это если Рома не доработал свою защиту.
Ещё очень советую поставить его же защитные шайбы на крепления рычагов.
http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11687
Ибо их загибает на раз.
У меня ещё поставлена защита бензобака, но можно обойтись.
Хочешь добрый совет? Забей! Бампера всегда всем будут царапаться и корябаться. Нет смысла.[DOUBLEPOST=1532183537,1532183366][/DOUBLEPOST]А, да, советую проверить состояние (люфт) задних полуосевых подшипников. Мрут совершенно неожиданно. И кулаки передние перебирать скорее всего надо, с заменой шкворневых подшипников и уплотнений шаров и шлифовкой самих шаров. После этого (при наличии смазки) ходить будут долго.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Защиты сейчас посмотрел-вообще нет никакой...однозначно к клубному кулибину и делать-делать-делать...
Доберусь сейчас до дома, до ПК -посмотрю по ссылочкам.
Стёкла фар выгоревшие, с мелкими трещинами- полировка уже не поможет...есть ли какой бюджетный способ заменить?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
140
Джимни.м13А 2008 левый
На 08 годе,шары шлифовать не надо. Они не ржавеют.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Полировка не поможет. Просто забить, пока не пойдут ну совсем большие трещины и совсем мутно будет. Это пару лет терпит как минимум.
Потом менять на неоригинал Depo. Они хуже оригинала, но не настолько, насколько дешевле.
Они отличаются от шаров на 07 годе? Если нет, то надо. Потому что в них точно никто не залезал и всё задрано песком сквозь изношенный пыльник.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Поковырял просторы интернету, различных защит для Джимника выбор приогромный, разброс цен тоже...
В Спринтер-лаб — не самое бюджетное предложение, хотя защита по фото кажется "мелкой" и тонкой,
- Рекомендуете именно их?
Вопрос про рулевой демфер
http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11761
-Кто устанавливал? Как оно на деле получается?
...вчера после работы было пару часов свободных, посветил поверхностному осмотру приобретённого мной ЧУДА...
...как говорил ранее ....-ездила девушка- ездила мало...не бит не крашен, но потёрт по кругу и множественные сколы...есть не сильно продавленные места, что вытягивать/грунтовать/шпаклевать красить...
Защиты с низу не стоит ВОООБЩЕ!!! никакой, и не разу не стояло...
Под капотом немного благородной ржи и много промасленной грязи...Не мыт/не чищен...клеммы аккумулятора-закисшие, в грязи...все крышки, даже залива омывайки!!!, грязные-мягко сказано- с сантиметровым налётом промасленного песка и прочей клоаки...
Что под машиной-кузов/рама посмотрю конкретно на подъёмнике...
Большое ТО, с заменой масел и с заменой ролика натяжителя РЕМНЯ!!!??? было произведено 9 месяцев назад, после чего Джим проехал всего 1200 км.
У Джимни ремень? Не цепь???
Конструктивно ещё с ним не разбирался, не было времени, и с интернетом есть проблема...
Хочу к "Микромонстрам" (партнёрам клуба) попасть на приём в ближайшее время, как по свободней буду, не самое близкое от меня место, но вполне-себе удобное, так как часто бываю в том районе.
А так-машинКА в хорошем состоянии....для 10 лет... Чистый не протёртый салон, все элементы кузова без трещин, рваных ран...двигатель/ автоматическая коробка работают без нареканий, к кондиционеру тоже вопросов нет...разве,что только "климат" хочу-привык уже...магнитола/динами штатные- радио звучит в приделах допустимого для слуха...не скажу, что хорошо, но и "плеваться" не буду...
По ровному асфальту машинка едет хорошо и бодро, особенно если в наборе...но стоит газку приотпустить-чувствуется что кидать лево/право начинает, колейность слишком чувствует и наклоны асфальта...на переднем приводе бы сказал-стойки стабилизатора!? На "коротких лежачих" оч. не приятно подкидывает и достаточно жёстко "бьёт" и стукает...заставляя снижать скорость до 5 км./ч.,- к рычагам/шаровым у меня тоже вопросы...
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Шаровые то откуда?
...дык я то откуда знаю откуда и куда!? Нет, что-ли в рычагах там подобных механизмов?!
Я же говорю, "...-был бы на переднем приводе...", -не знаком ещё с устройством данного автомобильЧИКа...и познакомиться ещё времени не было...
Выбор спонтанный, покупка очень скорая...ознакомиться с авто времени ну вообще не было...да пока и нет...
... всё ознакомление вот ток ток начинаю...по мере свободного времени
т. Дусин
16 Апрель 2017
71
Таганрог
Джимник 2012г сток АКПП
до 5-и что-то круто. может особенности восприятия? с какой машины пересели на джимку?
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Ну, не пересел...а взял в дополнение к Рено Megane II (на фото следующая).
Вместо того, чтоб обновить свой пепелац до по новых Рено Колеос или Витары или б/у Х3, Q3, Seat Freetrack было принято решение дать Мегану вторую жизнь...
Цена мегашки 200+ руб.-ремонту по обслуге (ничего капитального) на 100+... Хотел уж продавать и новое что брать, но стало его очень жалко, так как машинка великолепная и не разу за 10 лет не подвела...
Итогом - Меган на ремонт, а на съэкономленное -вовремя подвернулся Джимни...
На мегане я бы на скорости 20-30 км/ч этих лежачих почти бы даже не заметил...в общем первый так и прошел по привычке-не понравилось...на второй лежащий сбросил до 10-15 км/ч - тоже не приятненько...а на третий 2-5 км/ч (фактически с остановкой)- передок прокатился хорошо, но короткая база и слишком быстрый набор скорости и тут дали хорошего пинка под зад...
К слову- "лажащие" из разряда самых не приятных в городе...не высокие и короткие-редко встречаются, но оч.жёстко бьют всегда...[DOUBLEPOST=1532293028,1532291809][/DOUBLEPOST]
Гы.
Гы.
Дык к Вам на Киевку его и планирую загнать, чтоб посмотрели что да как!?? "Подкрутили, что открутилось" и т.д....
Защиту от спринтера взять/установить после антикора тоже намечено, -спасибо!...
guran2
26 Июль 2014
499
138
Защита нужна если в пампасы поедете, для города лишняя. Шаровых нет, есть мосты и поворотные кулаки со шрусами. В общем японский маленький уазик))))
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
...будет в лесу жить...и выезжать в райцентр за пенсией и продуктами пару раз в месяц...
К слову- там только Нивы и УАЗы из легковых круглый год проезжают, на седане можно сунуться только летом, и то когда дождей давно не было
3,101
Тогда защиту обязательно и резину Кордиант Офроуд, Но выбирать лучше российского производства, китайский Кордиант хуже боковиной.
rogolet
15 Июль 2018
Джимни
Спасибо!
А, что по поводу Гудрич?
Пока стоят Бриджи, думаю не ошибусь, если предположу, что "штатные"...а может ещё и "родные"!!? Есть почти новая шиповка зимняя, без дисков, но её у хозяйки ещё не забирал-она на хранении на каком то складе, куда добраться сложно...
На летней (всесезонке) протектор ещё большой, жалко менять...но если её будет не хватать то...
Хочу ещё диски прикупить, на второй комплект, Реплику SZ2 кто пробовал? (Шире на 5 мм) -как оно? Имеет смысл для лета? А на р.штамповку-шипы накинуть хочу, зимние.
