Болтовня ни о чем...
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
неудобно с 195 70 14,цепляет немного
))))[DOUBLEPOST=1459313730,1459313446][/DOUBLEPOST]вчера поменял колёса местами, передние с задними, из положительно ехать стала лучше, связываю стем что резина разная, одна норд мастер 2, вторая которая на передке сейчас амтел эво, он по твёрже будет, давление везде двойка, из минусов свернул резьбу на колёсных гайках, они у меня алюминиевые, причём на одном колесе
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
не страшно?их же раздолбит!я позапрошлый год выкинул разносброд колёсных гаек,выбрал закрытые,выбор был в магазине,шаг 1,25*вроде на 12.шпильки за одно леркой прошёл.[DOUBLEPOST=1459319033,1459318207][/DOUBLEPOST]
сделал сход развал и авто полетела
стойки ставил фотки не случаем?тоже надо схождение сделать,два раза наконечники менял,без схождения(штангелем растояние до центра пальца замерял),второй раз чуток не попал,внутреннюю кромку колёс подкушала .а про фото вот к чему.в стойках и ступицах на моей,отверстия ровные,болт стоят без экцентриков,на задней балке экцентры стоят!
резину решил поставить 185 70 14 , неудобно с 195 70 14,цепляет немного
и кушать будет чуть меньше!,
я на 175,и новую лето взял 175,
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист, пойдём в магаз, от чего нибудь, подберём, параметры известны, найти не проблема, просто странно они как бы срослись со шпильками, или просто прошлый раз перетянул. Перекидывал колёса для проверки версии биения из за них, но версия не подтвердилась, правое передние как будто виляет, на покачивание есть вроде люфт, но не понял где, склоняюсь к подшипнику,[DOUBLEPOST=1459319993,1459319934][/DOUBLEPOST]aleksandr60, 175 как то узковато смотрится. Не страшно, с покупки авто стояли с Японии, 2 нормальных, 3 закрутилась, 4 прокручивается. Пока временно 4 поменяю, а затем на али закажу комплект
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
пойдём в магаз
не понял,зачем?)
на али щя дорого все,скажи мне какие нужны,я тебе норм сделаю.
согласен) мопедовские колеса))
где то были,скажи для чего,может напишу
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
скажи для чего
глянуть на болты-экцентрики,для регулировки развала.вроде же написал выше.обычно в верхнем креплении стойки к ступице,отверстие элипсом,а на моих отверстия ровные,и болты без экцентрика.что за стойки не знаю,меняли до меня.4 года отходили,при ежедневной эксплуатации
Alexpe1 сказал(а): ↑
меня устраивают,да и нет в допуске на это авто 195,да и джип с неё не получится:mosking:
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
тюнинговые подойдут,комплект в районе 1500 р. можно по штучно.
это точно ) но высокий клиренс это тоже не плохо :***:
на сайте где то выкладывал,а где не помню
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
тут же можно профиль поменьше поставить, чтоб было не больше штатных, ну или немного больше, относительно 175\70 р13 ..........195\55 р14 разница -2.5 мм, 195\60 р14 разница +7.5мм у меня с Японии стояли 205\50 р15 разница +5.5 мм (клиренс), более широкие с низким профилем дают устойчивость на более высоких скоростях, особенно заметно в поворотах, на низком профиле меньше крена, из минусов цена, меньше комфорт (дороги) и что более важно легче убить на наших дорогах
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
не помню,толи писал где в темах,толи подумал написать:umnik:!но после первых поездок за грибами был готов продать за бесценок данный аппарат!цеплял все колеи и кочки!потом поставил проставки девяточные вроде 25мм+2 шайбы вырезанные из жёсткого транспортёрного ремня каждая по 0.5 см т.е ещё 1см итого 35мм.идёт теперь по лесу как танк,тут пугали быстрой кончиной гранат,но пока ходят,3 года как поднятая. да ,на моей 170*70*14 резина.
и расход подпрыгивает на широкой резине.остался как то у меня комплект зимы после продажи марк 2,205*70*15, купил ниссан либерти, с двумя комплектами шин 195*70*15,первую зиму на ней и проездил расход по трассе 8-8,5л на 2х литровом моторе,на вариаторе,на вторую зиму решил поставить 205,и тут же пришлось ехать за 700км,и бац,а расход то под 10 вылез!переобул на 195,расход встал на место
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
на култусе я думаю шире 185 не стоит ставить резину,у меня 195 и управляемость по хуже мне кажется,особенно в ложбинках
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Докладываю сегодня ревизию ходовки делал правда по минимуму, итог правый рулевой наконечник стучал, левый как новый не люфтит, но пыльники на обоих почти порвались, заменил оба, поставил трв были куплены 2 года назад, ждали своего часа, правый сел глубже, видимо отверстие уже под разбилось. Подшипники не люфтят!! при проверки руками, но справа есть какое то биение-люфт, и гул при движении особенно когда левый поворот и разгон, подшипник уже заказал, заменю отпишусь. Рычаги живые. Далее прокачал задние аммо, так как чего то постепенно стали не отрабатывать на выпуск, левый больше, снял криминала не обнаружил, потёков масла нет, газ есть, прокачал поставил, стало лучше , не бухает.
Canibal_racing
3 Июнь 2014
SUZUKI CULTUS Двигатель G15A,16 клапанов с одним распредвалом,Коробка автомат(гидротрансформатор) AISIN 60-40 SN
Кто нибудь ставил на авто дополнительный фильтр очистки масла акпп?В конструкции фильтра помимо фильтрующего элемента стоит магнит,у меня крышки поддона на акпп нет, и магнитов соответственно тоже нет.Коробка aisin 60-40 sn.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
вещь конечно полезная, но как она скажется на работе каробки[DOUBLEPOST=1460980803,1460980548][/DOUBLEPOST]почитал тут, вроде ставят и даже рекомендуют http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Canibal_racing
3 Июнь 2014
Я тут и узнал про него кто нибудь ставил такой?Ценники начинаются от 900 р,менять рекомендуют примерно через 10тысяч км.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
только ценник этих фильтров смущает, по идее обычный масленый фильтр только с магнитом
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
А меня смущает то, как это будет работать в системе. Чую-пахнет разводиловом наподобие неодимовых магнитов. Целесообразности установки-не вижу. От горелых фрикционов эта хрень не защитит, но возможно скроет симптом
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, не реал история какая то)[DOUBLEPOST=1460999684,1460999631][/DOUBLEPOST]я вот думаю масло колпачки заменить,когда завожу,дымок идет и масло подьедает,не знаете тяжело меняются они?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
да нет, для того, кто хоть раз делал, главное чтоб приспособы были[DOUBLEPOST=1461001180,1460999908][/DOUBLEPOST]хм у меня Японец в колёса качал азот, даже табличка есть,
Canibal_racing
3 Июнь 2014
Уже задавал этот вопрос в теме про кондицыонеры,но там никто не ответил.Может в этой теме поможете?
Подскажите кто ремонтировал компрессор кондиционера,куда подключаются 2 проводка от переключателя № 8 (артикул 9552770CL0).Если я не ошибаюсь один должен идти к электромагнитной муфте № 1?Мне досталась машина с неработающим кондиционером,провода от переключателя № 8 были оборваны под корень.Автомобиль сузуки култус 1998 года (gc21s-161502)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
глянь тут[DOUBLEPOST=1461068352,1461068305][/DOUBLEPOST]у меня на компрессор один проводок приходит вроде
Canibal_racing
3 Июнь 2014
Меня интересует где в машие нужную косичку проводов искать у радиатора?У меня визуально не видно неподключенных или оборванных проводов
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
смогу фотки сделать, завтра, сегодня до 20:00 на работе, а там уже наверно некогда будет[DOUBLEPOST=1461068996,1461068820][/DOUBLEPOST]под капотом лазить лучше днём, да отмыть провода надо, чтоб цвет распознать[DOUBLEPOST=1461069075][/DOUBLEPOST]а то всё одним цветом, особенно внизу )))))
Canibal_racing
3 Июнь 2014
С этого жгута отходят провода :1 на насос гура,второй на лямду,и еще один вразьеме оборван он и идет на компрессор?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
утро вечера мудренее ... у сё будет шеф...)))
andy-voit
19 Май 2014
516
Кстати заметил, что крышка ремня ГРМ не прилегает плотно к двигателю в верхней части, как и на моем.. Считал что это неисправность. :-/ . Хотя когда снимал крышку , визуально она казалась ровной. Хотел даже новую заказать, но что то жаба задавила. Замазал сверху герметиком... У всех так?
