Фары и свет
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Ответ: Фары и свет
да я и напрямую подключал,и ваызванивал,ни чего......
Совет, пойди методом "от обратного" :D А именно: один вывод ламп стопов сидит на массе, на второй по проводам через лягушку подается +. Берем длинненький провод (метра 2-3, покупается в любом магазе электроизделий или радиомагазине). Один хвост провода прикручиваем к + Акк, второй хвост провода к одному из контактов какой нито лампе, например фарной (имеется в ввиду не к самой фаре а снятая лампа, запасная или полудохлая) ко второму контакту лампы каким либо способом приделываем иголку. Получилось типа пробника. Идем к задним фонарям, снимаем обивку видим провода от фонарей, и начинаем иглой протыкать проводя подходящие к фонарю. Если натыкаемся на массу, то загорается ярко наша фарная лампа, если попадаем в "нужный! провод то загорается какая-либо одна или две лампы (правый и левый фонари все лампы включены параллельно за исключением поворотников) задних фонарей. Таким способом гахоим нужный провод стопарей и выясняем его цвет. А дальше передвигаемся вдоль жгута, местами его растеребив и выясняем, где же обрыв или ещё что. Возможно где-то в районе задней части авто найдется дополнительный переходной разъем (хотя маорвероятно, обычно провод от лягушки до задней части авто делают цельный)
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Фары и свет
H4 у нас лампа
Х
ХулиGAN
Ответ: Фары и свет
spec56,
Bugrov Roman,
Очень актуально для человека спросившего 5 лет назад. С таким последним сообщением в 2009 году Продаю свою Сузучку :(:(:(;)
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: Фары и свет
Просмотр разных сайтов принес информацию, что лучше всего ставить Philips Blue Vision.
ps а какой у нас, простите, цоколь на лампы?
Н4 100W90 и ни каких проблем
Ответ: Фары и свет
Игорь 30,
Рискуете оплавлением пластика: на фарах, разъемах к лампе, проводки и предохранителей.
Следите за этими элементами, уже были случаи с использованием ламп повышенной нагрузки.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
От себя лишь добавлю - подумайте, почему, кроме как по вольтажу/мощности, больше НИКАКОЙ маркировки на таких лампах не стоит?
Хотя, если по правилам, то лампа должна быть промаркирована, как на картинке.
Ну а для общего развития, можно потратить минут пять на http://catalog.autodela.ru/article/view/408 и http://besttopauto.net/articles/article_34.html И что характерно, нигде на последней ссылочке не встречается разрешенная мощность 100W90 и т. п.
Конечно, что пихать в фары своей машины, каждый решает сам, но! Есть вероятие такое, что запихав лампу, слепящую всех и вся (как колхозный в полном смысле этого слова ксенон), можно плучить что-либо в лобовое стекло, или, что не дай Бог, лобовое, но уже столкновение...
Стоият ли эти понты такой маленькой, но тем не менее существующей вероятности?
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
Ответ: Фары и свет
зачем иголкой тыкать,я и так знаю какого цвета провод.жгут то спрятан,а щас зима.как то не очень в -25 разбирать всё.есть у нас разъём под задней спинкой с права за пластмассой.придётся ждать лета разбирать всё.вопррос был другой-если ли разъём после легухи под торпедой?
Добавлено через 3 минуты
правильно,был такая беда,поставил китай лампы-патроны поплавились нахрен и прикипели.пришлось резать и менять
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Ответ: Фары и свет
Игорь 30,
Рискуете оплавлением пластика: на фарах,......
Езжу уже полгода, не на китайской продукции, а на нашей отечественной "Маяк" ни какого оплавления и выгоревших предохранителей..... Да вот еще вспомнил, все остальные потребители света заменены на светодиоды! А они как известно, в купе снижают потребляемую мощность .....
slava84,
На жипе жгут проводов имел разъем под правым передним пассажирским сидением. В Каталоге запчатей можно увидить разблюдовку по проводке: как примерно идут и где разъемы (ну не работает у меня на работе каталог).
Игорь 30,
Игорь,
Светодиодные лампы это хорошо - снижает ОБЩУЮ нагрузку, но в данном случае вы увеличиваете нагрузку на конкретной электро цепи.
Не буду Вам что то навязывать, но будьте внимательны и бдительны.
Для примера скажу, сейчас многие делают ремонт в квартире и заменяют люстры и вот на люстрах написаны максимальные мощности ламп которые можно вкрутить: на многорожковых обычно 40W, в малорожковых обычно 60W. Ну написано MAX 60W а ставим 100W, или написано MAX 40W а вкручиваем 75W - и что, в итоге эффект да положительный, а последствия могут быть ужжасные.
Для нормальной работы таких ламп - необходимо заменить силовую проводку, разъемы и реле - что бы он выдерживали соответствующую нагрузку, также могу порекомендовать поставить ПТФ как у жипов в районе решетки радиатора, на уровне фар - могу порекомендовать ZETOR Wesem очень приличные под лампу Н4 (т.е. будет и ближний и дальний свет) проведете отдельную проводку - освещением не нарадуетесь. Или типа люстры.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Ответ: Фары и свет
Я не отрицаю такой возможности, что могут не выдержать провода и контакты повышенной мощности лампы. До этого была Вольво так там патрон лампы не выдержал и оплавился. По поводу реле, штатная стоит на свет в 30А, не думаю что с ней могут быть проблемы, а вот с проводами и колодками да не исключаю.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Ответ: Фары и свет
Полность согласен с ХулиGAN, редкостное Г за большие (или не очень) бабки. Пучка нет, границы нет, НИЧЕГО!!! нет, кроме того, что "вроде бы светят"
Ответ: Фары и свет
eskimodog,
Там в отзывах написано, что
Цвет хоороший, но недостаточно хорошо светят. По свету как на 25ватную лампу, дальняк плохой и фокусировка плохая. Для города освещенного пойдут, но для трассы никак. Лучше не использовать как основной головной свет, если выпендрится то как доп головной свет или как ДХО.
Лучше присмотри там схожие по форме габаритные лампы - тоже с кучей диодов, говорят габариты передние работают как ДХО - ценник вроде такойже.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Опять-таки, можно просто включить логику. Ну почему ни Phillips, Osram, Narva и т.д., НИКТО из ведущих производителей не выпускает сей продукт, а вот никому не известная шарага лепит тысячами и продает "только у нас и только сейчас"?
Как пример, можете просто сравнить ну скажем Audi (www.audi.ru) с обычными галогенными лампами, ксеноном и LED-фарами. Ценник очень не приятно удивит... А тут такое волшебное решение!!!! За сущие копейки....
Кстати, на приведенной ссылочке весьма ясно прописано, что:
- адекватный, но слабый свет по отношению к стандартной лампе.
- Низкий свет, как лампочка 25 Вт.
Ну и на кой тогда нужен этот геморрой за $20 без учета пересылки?
Ответ: Фары и свет
Ну вообщето там доставка бесплатная
А по повуду таких ламп обклеиных диодами немного оффтопа.
В Европе пошла тема на установке таких ламп в помещении (дневного освещения) - лампа будет потреблять 1-5 ватта, что экономичнее чем даже "энергосберегающих". В Европе народ повернут на экономии.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Фары и свет
Да не то чтобы народ сильно повёрнут, просто там считают всё и всегда. При их стоимости электроэнергии имеет смысл переплатить за лампу, но сэкономить 5% потребления.
При наших расценках обычная энергосберегайка пока выгоднее светодиодной.
(Задумался: а не поставить ли на машину пару энергосберегаек вместо ДХО?)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
...немного оффтопа....лампа будет потреблять 1-5 ватта, что экономичнее чем даже "энергосберегающих".
Ну в помещении может и оправдано это, но в автомобиле... Пока не начнут такие лампочки делать именно гранды по выпуску автоламп (ну с чего бы им отдавать лишний кусок пирога какой-то компании "пенек и к"), все это будет аналогами магазинов на диване и прочих tv-shop, т.е. хлам.
P.S. И пусть доставка бесплатная, но 600 руб за полную бесполезность? Не лучше ли тогда габариты и поворотники диодные поставить? Все пользы больше будет...
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Ответ: Фары и свет
kimbula
free shiping - бесплатная доставка, причем на данном сайте любого товара, хоть за 0,5$.
Нет ну логику конечно можно включить, она в принципе и не выключалась-то, только интересно было, может кто сталкивался, на практике так сказать, помимо логики :D
Я-то тоже отзывы почитал, не понравились, только жаль очень мало.А сравнивать галогенки ауди и "обычные" (это какие???- philips, osram. hella, bosh ???) мне кажется то же, что сравнивать ауди с "обычными" авто :D За бренд заплатить не желаете? Помимо конечно качества, комфорта и прочего...А к китайцам вот советую сменить отношение, народ сейчас полмира обеспечивает разнокалиберной лабудой, начиная от трусов заканчивая автомобилями, причем соотношение цена-качество у китая самое что ни на есть...Хотите качество - платите деньги, все по-честному.У меня вот фонарик с зумом http://www.dealextreme.com/p/flood-...-3-mode-led-bike-light-with-mount-3-aaa-26800, вот честно - светит на все свои 12 баксов, а если накрутить зум, то по 9-ти этажкам как прожектор лупит.И таких вещей достаточно много
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
...бесплатная доставка...
Как я уже писал выше. да какая разница, один пень, вещь никчемная.
...А сравнивать галогенки ауди и "обычные" (это какие???- philips, osram. hella, bosh ???)...
Ну можно же ВНИМАТЕЛЬНО читать, а не выхватывать пару-тройку слов...
...сравнивать ауди с "обычными" авто...
Это с какими же обычными? И если в отношении Audi еще можно как-то понять доплату за бренд (история, т.н. "премиум-сегмент", да и что греха таить, эргономика одна из лучших, материалы так же, уж во всяком случае, получше, чем в Skoda или VW), то как понимать доплату за Hyundai. чьи авто по ценнику явно лезут в тот самый премиум... Про французов умолчим. Так какие же "обычные"? Те самые китаепромные? Или Вазообразные?
...А к китайцам вот советую сменить отношение...
А вот тут позвольте уж каждому самому решать, что и как. Нормальный человек и без советов/рекомендаций прекрасно осознает, что есть фабричный китай, а есть шаражный. И цена/качество далеко не всегда у последнего шоколадные. Скорее цена/бренд/кол-во/навороты... А вот наработка на отказ/долгодействие (уж позвольте так выразиться) - тут провал полный. Хотя, повторюсь, это никоим образом не касается китая фабричного.
P.S. Но вот машины у них пока еще дерьмо. Конечно, когда-то и они будут делать нормальный продукт (а не только фонарики и прочие приблуды), но пока - нет.
Да, и еще. Продукт, произведенный в Китае на заводе какой-либо компании и под контролем той самой компании, и продукт China original - как говорится, две очень большие разницы...
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Ответ: Фары и свет
Так вот я ж и пытался узнать, может кто лампочки эти пользовал, дабы уяснить насчет никчемности данной вещи :D
Ну и если быть внимательным и "читать все, а не выхватывать":
http://www.audi.ru/ru/brand/ru/experience/design_studies/audi_r8_v12_tdi_concept.tab_0003.html
"Инновационная технология светодиодных фар
Задние светодиодные фонари Audi R8 V12 TDI concept создают ощущение объема и притягивают взгляды. !!! Но самой важной новинкой являются полностью светодиодные фары концепта. Оснащённые линзами и отражателями, эти инновационные источники света не только имеют привлекательный внешний вид, но и обеспечивают существенное функциональное преимущество: светодиодные огни, имеющие цветовую температуру в 6 000 K, приближены по характеристикам к дневному свету куда больше, нежели ксеноновые или галогенные лампы!!!["
Я понимаю, там бешеная оптика, рассчитанная, отстроенная, дорогая, но таки диодная.
Я же просто спросил "Г..НО или не Г..НО"... :D
Скорее всего для китайских диодок тоже нужны линзы, другая оптика и прочее, но просто хотелось узнать, вдруг кто уже пробовал на родной.
У меня например в салоне стоит подсветка из 4-х сверх ярких диодов в родном цоколе, светит гораздо лучше, чем лампа накаливания, да и гораздо долговечней.А стоит - не поверите 80 рублей.
Я конечно понимаю, что в споре рождается истина, но какой-то спор опять выходит конфликтный...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Ну почему конфликтный... просто нужно понять, где, что и для чего используется. К примеру, в подсветке эти 3-4 диода будут светить, как спятивший прожектор, уместны они и в габаритах, и в стопах, и в поворотниках, ибо глупо спорить, что они куда как ярче, чем лампы накаливания. Опять же нужно учитывать и их низкое потребление энергии. Но вот в головном свете, тут все куда как сложнее. Мало того, чтобы они были отцентрованы весьма и весьма точно по отношению к рефлектору/линзе, так надо еще их расположить так, чтобы световой пучок не слепил встречных (к чему это может привести - проверьте сами. Посветите себе в глаз св/диодным фонариком :) Радости мало будет...
Потому и стоят светодиодные фары, как крыло от Боинга... Что они представляют из себя, можно глянуть тут: http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=105851&SECTION_ID=4756
Кстати, опция эта настолько малопопулярна у клиентов Audi, что ее даже не внесли в "неофициальный список опций", которые менеджеры салонов всеми правдами и неправдами обязаны впаривать покупателю, ибо со всех этих опций и капает основная прибыль при продаже машины (с самой собственно машины процент, выделяемой салону, очень мелок).
Из более-менее конвейерно пользующих подобные фары - это Lexus (модели LS, CT и грядущий GS пока), но. По сравнению с тем же ксеноном, свет их скуднее. Впрочем, Toyota никогда не славилась качественным ближним светом.
Так что, LED фары - это удел пока относительного будущего, и, как это ни печально, какое-то время (скорее всего, довольно длительное), удел относительно дорогих авто. Понятно, Китай. Они шустренько всех уравняют, как в свое время colonel Kolt. Но опять-таки но. Качество. С ксеноном этот вопрос уже проходили... Так там просто лампочку пихали в фару, блоки развешивались внешне. Но даже перед Великим запретом ксенона, качественные продукты при всем многообразии выбора, можно было пересчитать по пальцам. И цена не была как у батончика сникерс. А тут такой фокус не пролезет, чтобы просто лампочку запихнуть. Придется фару делать? При всем многообразии размеров и форм? Тогда вылезает вопрос цены, и собственно, целесообразности...
Так что, получается, что на данном временном этапе, вопросов больше, чем ответов.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Ответ: Фары и свет
Ну вот, это же насколько конструктивно написано :) И полезной информации уйма опять же.Отчего же сразу не поделиться знаниями и опытом?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Да с радостью, когда есть чем поделиться. Только уж простите великодушно, привык так: конкретный вопрос - конкретный ответ. А при постановке "вообще, для чтоб было", ну поверьте, трудно что-либо путное сказать.
dmitry valerevich
16 Март 2010
Барнаул
Suzuki Cultus 2000 год
Свет
Привет всем! скажите как регулировать фары на suzuki cultus 2000 год, gc21s где находятся регулировачные болты и куда их крутить) а то фары светят вверх
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Сзади на корпусе фары есть две шестеренки, которые позволяют с помощью отвертки отрегулировать направление потока света. Шестеренки пластмассовые, спутать их с креплением фары сложно...
Крутить? Когда будешь регулировать, то увидишь по изменению пучка, в какую сторону. Как правильно выставить границу пучка, в инете масса информации.
