Хайджек и аксессуары к нему
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Ответ: Хайджек и аксессуары к нему
Тоже хотел сначала 15, но его не оказалось - получил 17-й. Доволен абсолютно! Недостатков по сравнению с 15-м нет, зато еще и колоть легко.
Я старый кондовый колун сломал (железяка треснула) и купил 17. Жаба душила когда покупал, но колет потрясающе. Ничего другого для колки больше в руки не возьму. Но как топор- думаю плохо. У него же щеки и 60 см ручка. Да и лезвие короткое. Для топора все наоборот должно быть. Тут и 7 или 10 нормально подойдут.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Смотря как топор использовать. Какрандаш точить и плотничать не пробовал, а 10-см ольху над дорогой перешибает одним ударом. И банку тушенки открывает замечательно. Кстати, с 15-м рукояти одинаковые. То, что лезвие чуть уже, не мешает ему отлично рубить.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Надо было брать толстую фанеру и крепить пятку на болты, тогда не понадобились бы ручки--можно тянуть из грязи за рейку не опасаясь вырвать саморезы. А если площадка скользит под весом машины никакие шипы её не удержат . Джек надо ставить правильно, лопатой подготавливая место для площадки джека. Аксессуары к нему--Для хранения лифтмэйта (цеплялки за колесо) прекрасно подходит жёсткий чехол для рыболовной катушки - чисто и эстетично.http://www.fishing-24.ru/shop/UID_939.html Тудаже в кармашек можно положить пару запасных (несколько раз терял в грязи) барашковых болтов и гаек которыми в место шпильки крепить пятку с рейкой.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Мне подарили Хай-ливтовскую пластиковую площадку. После первого испытания прикрутил болтом петлю из стального тросика длиной около мерта, чтобы можно было лебедкой зацепить. Совсем не понравилось ее искать на полуметровой глубине под слоем торфа и мха, потом выкапывать с помощью лопаты и какой-то матери.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Ну если перешибить что-то, то 17 нормально. У меня топор для более точных работ используется. Карандаш (плотницкий) тоже нормально топором точить. Щепок настрогать, пазы в бревнах, доски подгонять, колышки и т.д.
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Зашиповал низ подставки..
В общем, разных вариантов напридумывал тьму.. ))
от насечек на самой подставке, до прикрепления рифлёной поверхности..
Решил сделать проще.. купил шурупы с головкой под ключ на "8",
и "нашурупил" на площадке.. ))
Пим
23 Сентябрь 2012
120
84
РФ
Джим 2007
М13А, МКПП
Для глины эти шурупы - дохлому припарки.
Ваши предложения..?
Полуметровые буры.. иль как в рекламе, чтоб "собаки"по бокам выскакивали.. и вгрызались..? ))
В общем, я думаю, что и так пока сойдёт.. по сравнению со штатной магазинной,
получилось гораздо "злее" ..
А не понравится, другой вариант придумаю..
PS
тросик добавлю, и хватит пока с ней возиться..
другие задумки нужно успеть воплотить.. ))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да не нужны все эти шипы, правильно тебе уже тут писали - просто джек правильно ставить нужно, по-любому с такой площадкой он устойчивей чем без нее, и тросик не нужен, только мешаться будет постоянно - прикрути пятку болтами к площадке, как советуют, и все... Ручки удобные(у меня такие же) для переноски, а не для вытаскивания площадки из грязи...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Витя, ты часто в болоте поднимался? В настоящем, торфяном. Вот повыкавыриваешь из торфяной жижи почти до плеча за эти ручки, когда вокруг уже снежок лежит хоть разок, тоже привяжешь тросик. И пусть он мешается.
Про зацепы: надо было пилой сделать пропилы "в клеточку".
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
и как я без этой буратины справляюсь, ума не приложу =)))))).
Да, да, у меня просто есть траки =)))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Все это 17-м сделаешь, если с 15-м проблем нет. Разницы не заметишь. Тут главное, чтобы руки были.
Конечно топор я не буду покупать. У меня есть шикарный от деда дореволюционный английский. Я его и своим внукам оставлю на следующий век. Если не стибрят, на него все работяги, как увидят-зубы точат.:D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Юра, речь о том, что прикрутив площадку к джеку, вытаскивается она не отдельно, а вместе с ним, точнее при его помощи, заваливая его в качестве рычага...;)
Ну и "до плеча" - это ты загнул... Учитывая, что еще и ход подвески нужно выбрать - тебе и 2-х метрового джека не хватит...:)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Не загибал ни разу. Могу местечко показать. И завалить на бок при таком раскладе не получится. Лопатой черпать болото (это так же как решетом воду), но другого выхода нет. А вот с тросиком все решается просто.
В том случае было проще всего лебедкой, но она у меня была в походном положении - в багажнике. Хотел малым гемором отделаться, получилось - как всегда. Лебеду все равно пришлось навесить, потом свежеподаренную площадку откапывать. А вот траков у меня нет.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Вот подарили мне Hi-Lift HL-485 :yahoo:
Думаю теперь как его перевозить, прочитав всю ветку нашел 3 возможных для меня варианта
1. В чехле за водительским сиденьем лежа без крепежа
2. В чехле за водительским сиденьем стоя, но как делать кронштейн пока ума не приложу
3. Закрепить на запаску
В первый вариант самый простой, но как мне кажется самый плохой т.к. занимает весь пол и постоянно будут сложности и пассажиров сзади + если словишь крышу или даже кувыркнешься несколько раз, то есть большой шанс получить этим домкратом....
Второй вариант самый правильный, но как правильно закрепить чтоб он не гримел и пластик при этом сильно не курочить?
На запаске возить теже не совсем хорошая идея, пионеров у нас много по ночам по улицам ходит а т.к. живу не в частном доме то машина под окнами стоит на общей парковке без охраны... И еще более существенный минус что нет защиты от грязи, механизм будет постоянно заедать...
У кого как закреплен 120 сантиметровый хайджек? Если есть фото крепежа в салоне авто, выкладывайте, очень надо.:help:
P.S. Экспидиционник пока не собираюсь ставить т.к. нет в нем необходимости так что вариант на багажник и перевозки в разобранном виде не предлагать
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Спорно. Третий год джек живет на улице, все работает без замечаний.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
У меня катается стоя за водительским сидением, отлично стоит между сидением и пластиком. Не гремит.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
А от пионеров защита есть? Как никак почти 5000 тыров на двух болтиках держать стремно...
А чем фиксируется? фото можно если не сложно
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а нафига его постоянно с собой возить, то что в городе понадобится, вероятность малая, а в говны собрался - кинул в салон и привет
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ровно такая же, как и у обычного домкрата =). А его почему-то постоянно взят ;).
Да и куда его девать? Дома хранить эту грязюку?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Когда нет гаража, то таскать его в многоэтажку и обратно - то еще удовольствие. И мой опыт показывает, что если девайс не постоянно в машине, то его или забываешь взять с собой, или лень тащить ..., а потом в самый неподходящий момент нужного под рукой не оказывается.
Сама вожу джек за задними сидениями в специально сшитом чехле, но была вынуждена его укоротить, чтобы он влезал.
Заодно решаю задачу повышения устойчивости машины: нагружаю зад :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
не, ну я понимаю пузотёрку можно под окнами бросать, и то сменку резины надо где-то хранить, но владея пусть маленьким, но внедорожником, не представляю как жить без гаража, таскать перед каждым выездом кучу шмурдяка из дома, не вариант...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
У меня все необходимое обычно в машине валяется, а машина под окнами стоит...
Гараж, у меня, конечно, есть =). Но мне лень туда ездить загружаться / разгружаться каждые выходные.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если я всё необходимое буду в машине возить постоянно, то ребёнка негде возить будет, да и пакеты из супермаркета уже проблематично будет засунуть, если супругу туда вывезти :)
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Вот как то так. Тоже к стати все свое вожу с собой. Лень грузить выгружать.
странно что не гремит и не летает в поворотах, надо тоже так попробовать засунуть
