Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Заезжал в Катану хотел колодки спереди поменять, но после того как мне обьявили 3700 за колодки + ещё сколько - то работа
Скока - скока... :wideyed: Это точная инфа? Смотрю и Катана цены загибать начала :( нафих, за такие бабаки я и у официала колодки поставлю.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
На заводских колодках проехал 25000 полёт нормальный.Сколько осталось не знаю .При прохождении ТО 30000 спрошу сколько там осталось.Да к слову вопрос, на родных колодках стоит скрипун что колодки пора менять?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Да, но только с одной стороны.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
SUZUKI Aerio 2.0 AT FWD
Странно, у меня стоят только на правом и с обоих сторон диска!Чешу репу.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
На моих родных точно был один свистун, и на всех последующих не родных тоже.
А это наводит на мысль что может быть эти ваши не родные (хотя х.з. всё в мире бывает) ... И поставили не то что бы не правильно (они симметричные) но логичней ставить по одному свистуну на каждый диск, а не 2 свистуна на один ;) ;)
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
Согласен надо будет разобратьбся!
grif24
19 Октябрь 2008
Ответ: Диски и колодки -прошу совета
На днях был в Кунцево у Suzuki. Ездил, тчобы погасить лампочку (ручник сам по себе начал загораться), сказали меняй передние колодки и прайс интерестный: колодки передние = 5998 р. + 1200 замена :) жесть. Любомы понятно что это дорого.
Подскажите кто брал не оригенал, какие лучше взять??? Какие + или - ?
Для себя точно решил оригенал не ставить, если никтоне отпишеться, сам потом раскажу какой не оригенал поставил :))
Удачи на дорогах
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
grif24, жжошь? Тема на 15 страниц, читай - впитывай ;) А оригинал, не у официала, 3 тыс. с копейками, зависит от жадности продавцов!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Удачи на дорогах
Привет, grif24.
Почитай тут по твоей теме (какие и как) и поюзай поиск! Я не злой, порсто я уже язык себе отбил (пальцы стёр по локоть об клавиатуру На компе! ---> Разбить ко ---> Комп в окн ) про это говорить... Злой как з
А вот как это делается своими руками http://photofile.ru/users/330067362/3066811/ а, тут с коментариями http://firedragon-liana.narod.ru/wheel/wheel.html#brake
А если руки не охото марать или не из того места растут, то в любом хач-сервисе тебе их поменяют рублей за 600-800.
Удачи! ;)
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
P.Pavel
1 Ноябрь 2007
Сузуки Лиана 2006 г.в.
Пробег 25 000 колодки еще не менял. Почитав форум заказал себе в exist.ru тормозные колодки Lucas/TRW за 1361,5 руб. срок поставки 15 дней.
deivil13
15 Февраль 2009
Волгодонск
SUZUKI Liana 1.6 4x4 акпп 2005 пробег-90 т.к
У меня така проблема. После замены подшипника ступицы (вся работа производилась на сто) появился характерный шум, в результате торможения. То-есть, Разгоняюсь до 120 км\ч,потом начинаю обильно тормозить снижая скорость до 40 км\ч. В этот промежуток времени происходит следущее, вибрация руля, нарастающий гул(что уши закладывает), вибрация кузова и дребезжание педали тормоза. Станция ТО своей вины не призна да и дефектов не нашли. ВООБЩЕМ ПОБРИЛИ МЕНЯ.
Чешу репу.
В месте с подшипником менялись передние колодки.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Чешу репу.
Вообще, признаки нехорошие... Это могут быть и очень дрянные колодки и перекошенный подшипник. Езжай в нормальный сервис - пусть разбираются. Так ездить опасно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
deivil13
Было, особенно такое проявляется при сильно изношенных колодках... ИМХО - колодки перегреваются, оттого гудят. Так-же, гул может быть и от неоригинала, как я уже писал; при использование оригинальных колодок, на тормозном диске с края появляется фаска, размер неоригинала может быть чуть больше и при торможении в пол, фаска врезается в колодку - неприятный гул... Лечение - подточить край колодки.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Чешу репу.
Симптомы неравномерного срабатывания колодок, а машину при этом не ведет? Могли что то с тормозным цилиндром сделать (неправильно утопить и повредить резиновую манжету). Но для начала я бы колеса поскидывал поочереди, проверил как крутятся, затем откинул колодки посмотреть что да как на них, как изношены. Инструкции по замене колодок где то в теме лежит. Что за колодки ставили? Главное не паниковать люди здесь помогут.
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
Заезжал в Катану хотел колодки спереди поменять, но после того как мне обьявили 3700 за колодки + ещё сколько - то работа, то решил что лучше выточить из жигулёвских! Уже проехал 1000 км. никаких проблем и всего 1000 с работой!!!;)
Проехал ещё 2500 км. --- полёт нормальный!:thumbsup:
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
какие кто знает магазины, где колодки можно посмотреть? :whistling:
toffguy
21 Февраль 2009
Н.Новгород
снимал сегодня колодки, обнаружил что внутренняя колодка почему-то стерлась больше со стороны, ближней к оси диска. Соответственно, на диске в этом месте изнутри небольшая каемка. В чем может быть причина? нужно ли теперь протачивать диск? и при каких условиях вообще это надо делать? если надо, как его снять? Всем заранее спасибо!
андрей67
10 Март 2008
Привет, сузуководы! Родные колодки до появления скрипа отходили 32000!!! При замене обнаружил, что правая внутреняя колодка изношена в два раза больше, чем три остальные.:( Странно, при торможении машину не вело. Колодки выбрал "Кашияма" (1100руб.) пробег 1000км.; пока доволен:thumbsup:
gkonnovalov
21 Ноябрь 2008
moscow
SUZUKI 55810-54G61 Колодки пер. Liana Type 3 -54G60 3500 руб.
SUZUKI 53200-69G11 Колодки зад. Liana E22 -69G10/-69G00 1900 руб
ramsez
8 Октябрь 2007
Закончились ресурсные испытания колодок Ferodo Premier.
Колодки отходили 20000 км. Осталось примерно 2-3 мм.
Последние 200 км был постоянный негромкий скрип в движении. В целом - негромкий скрип проявлялся иногда при дотормаживании перед самой остановкой.
Колодки пока не прогретые - дубовые. Прогретые - все ОК. После 15000 км эффективность торможения немного снизилась. Приходилось сильнее топтать педаль.
Когда снимал - еле отодрал пару колодок - при помощи молотка и такой-то матери.
За 2 комлекта и 45 000 км диски стерлись на 1 мм.
Сейчас поставил оригинал, потому что достал его за 2000 рублей :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Колись хде достал, мы тоже хотим... Браво! Ай
ramsez
8 Октябрь 2007
СПб. Маршал. Секция А-59.
Диалог с продавцом.
я: Колодки на Лиану есть?
продавец: Ага. Оригинал и кашияма.
я: Нет, спасибо. Мне бы Лукас.
продавец: Есть оригинал... Подешевле. 2000.
я: А почему так дешево?
продавец: Так ворованные!
Колодки были в опечатанной фирменной коробочке в полной комплектации ;)
Дисков он сказал, еще не приносили, но есть фильтры разные.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
На мазду поставил не оригинал (зад КАШИЯМА,ПЕРЕД НЖБК (както так)).Скрип и скрежет хоть в петлю лезьРыдаю!.Для себя решил однозначно теперь только оригинал ставить СКУПОУ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ или НАСЛОЖДАТЬСЯ СКРИПОМ....
VyacheslaW
28 Апрель 2007
МО г.Люберцы
suzuki liana 1.6 hb 2006 г.5мкпп
пробег 53000 км.
За это время:
- оригинальные (свист, проточка торм. диском, неинформативное торможение) .
- аллен ньюпон (индия) (свист, неинформативное торможение, быстрый износ)
- кашияма (свист, неинформативное торможение, быстрый износ)
-текстар (тишина, понял, что и сузуки может тормозить).
мой выбор текстар (германия). В АТЦ Москва - 1300 р.:thumbsup:
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Колодки купил, но уже за 2500. Непонравилось - все упаковки вскрыты, упаковки точно оригинальные, а внутренности? Попробую показать специалистам. Нехотелось бы ободрать диски.
ramsez
8 Октябрь 2007
Ну у меня упаковка была не вскрыта. Похоже, оригинал - внутри должны лежать металлические пластинки как на оригинале и написано на них "NBK"
