Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
5,203
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Привет! Какое старое мое сообщение. Покупал в екзисте, менял в сервисе что ближе к дому (так как была зима), а летом можно и самому все поменять ничего сложного нет. По колодкам, перешел на текстар. Нипартс первый раз порадовал, а второй нет, видимо положили колодки другого производителя (нипартс упаковщик только, ну типа за качество отвечаю.) А диски пока не повело, в общем доволен. Но лучше брать фирма фирма, тогда точно скрипеть не будут.
А какова цена текстара и скока бегають?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Nipparts/Jakoparts прошли 11 тысяч и я их выкинул, а почему? Заскрипели, захрустели, зашумели с жуткой силой. Поменял на textar (1200 руб. про-ва Германия) пока притираются, тихие, не воняют, не чернят, не пылят. Nipparts/Jakoparts выяснить что они туда упаковали не представилось возможным данных на колодках не было. А зашумели потому что на них конструктивно предусмотрена прорезь по середине для отвода стершегося материала и пока она была глубокой они не свистели. При износе около 60% этой канавки практически не осталось видимо по этому и шумели. У textar такой прорези нет, скрипуны стоят с двух сторон.
пробег 10500 полет нормальный износ около 60%-50 %
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
памажите, нигде не могу найти Текстаровские колодки! Лукас уже бесит - гумно гумном, со 120 ваще не тормозят - только гудешь на весь авто!!!
MrWolf
6 Февраль 2009
АХТУНГ !!! Ох ёёё, не
колодки Allied Nipond просто ужас.
Оказалось что размер больше на 2-3 мм., в сервисе (не официальном) не обточили и просто вбили ее, в итоге съели родные диски.
Когда в сервисе на Каширке сняли колодки и посмотрели, я ужаснулся, отчётливо видно, что в массе состава колодок видна стальная стружка и не маленькая... Бее, гадос
Теперь менять диски ! Рыдаю!
Такие дела.
P.S. Надеюсь диски и колодки Nipparts окажутся лучше.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
БАЯН!!! То что Allied Nipond - гомно здесь не однократно обсуждалось... :thumbsdown:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
новый прайс на оригинал, неприятно удивил - 4500 :( та что-же брать, уважаемый со-конфетники, текстар или наппартс?
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
В продолжение предыдущего оратора.
Что можете сказать про передние колодки Icer или Fri.tech ?
Какой каталожный номер у колодок TEXTAR или пришлите ссылку?
У меня машинка 2006г.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Я бы выбрал текстар, а с нипартсом можно получить кота в мешке. Первый комплект нипартса откатал понравились, а второй заскрипел на 5000.
Смотри пост 419, там фотка коробки текстара со всеми номерами.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
MrWolf
6 Февраль 2009
Да я вначале купил, а потом нашел этот сайтТ и прочел, но не ожидал, что гауно до такой степени !!! :whistling:
Добавлено через 6 минут
Много пишут про колодки !
А ДИСКИ, КАКОЙ ФИРМЫ ПОСОВЕТУЮТ ЛЮДИ КУПИТЬ, ПОМИМО ОРИГИНАЛОВ ???
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
да, на сайте текстара пишут: колодки на лиану временно отсутствуют - ссылка :( взамен предлагают ферродо - что скажете?
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Диски можно смело брать ниппартс, сам себе такие поставил ,проблем нет и стоят не дорого 800р за штуку. А если ср-ва позволяют то можно и брембо взять.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Смущает что они на 1 мм выше чем текстар, не даст ли он скрип по не приработанной кромке диска. Феродо всю жизнь были хорошими колодками. Проблема скрипа и качества торможения еще и в совместимости пары трения (диск колодка). Заметил, что одни хвалят лукас другие бранят. Я знаю что колодки лукас жестковаты, поэтому их лучше ставить в паре с дисками лукас. Тогда ни свистов, ни скрежета, ни проблем в торможении. Итог: Феродо колодки хорошие, но как они проявят себя в паре с вашими дисками предсказать невозможно. Я эксперементировал с недорогими колодками в итоге остановился на текстаре.
А вот этим не звонили? http://www.ri0.ru/search.php?poisk_text=17005
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
да, встречался с таким траблом с кашиямой :( а если диск проточить - интересно, сколько это будет стоить и где можно сделать в москве?
по ссылке позже прозвоню. спасибо!
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Парни ткните мне пальцем номер поста где говориться что надо сделать чтоб колодки не пищали-свистели? Сам не нашел.
Alex !!!
3 Август 2006
419
У меня стоят колодки феродо,уже пробежали 16тыс. Выработка, чуть больше половины. Ежу в среднем темпе. Планирую еще 8тыс отъездить. Есть 1 минус - при торможении на небольших скоростях, есть небольшое шипение. Тормозят эффективно, если скорость до 110км/ч. При больших скоростях не проверял.
К примеру на Родных я пробежал 29тыс и был еще нормальный запас, стиль езды был очень агрессивный, соответственно оттормаживаться приходилось много и иногда очень сильно.
Лукас не покупал, т.к. когда то был разочарован. С первого дня - при торможении очень громкий свист, в тот момент мата в машине было очень много. Тогда у меня был ваз 2112. Были одни из самых дорогих для моего авто.
Вот так.
Добавлено через 7 минут
В existe есть, правда цена 1950руб. Я покупал несколько дней назад у них же цена была 1650р.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
катана предлагает MINTEX - 1840р
Костыль написал(а):
а с размером как, с оригиналом совпадает? помниться поставил у вас кашияму, колодка попадала на фаску на краю тормозного диска - скрип, гул :( к тому-же, кончились они у меня за 6т/км в ноль. в общем, заинтересовал неоригинал - кризис, вопроса три:
страна производитель?
размер?
сколько ходят?
Катана написал(а):
страна производитель - Британия
размер - идентичен оригинальным колодкам
сколько ходят - износ колодок предугадать сложно, всё зависит от манеры езды. Даже оригинальные колодки могут пройти всего 10-15 тыс. км.
оригинал - 4300р замена - 420р
интересно, что это за колодки такие MINTEX, кто-нить катал такие?
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Парни а подскажите а есть на лиану профилированые тормозные диски (с дырочками) если есть дайте номер , а то я задолбался с писком при тормажении ездить.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Попробуй ставить родные колодки. 100% не пищат.
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Коллеги!а насчет проточки тормозных дисков кто что знает.интересует,где в москве или МО делают и скоко цена вопроса
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Это где такие сказочные цены??? Баксы-бакс
petro
28 Март 2009
152
московская область
Проточка тормозных дисков
Коллеги,кто знает,где можно проточить торм.диски.Появились борозды,в результате свист,снял колодки передние,а внутреняя аж вжалась в диск,еле снял(выбил аккуратненько),менять диски рано,износ маленький,хотя пробежали 92тыс.км.(оригинал),вот думаю выровнять,а где не знаю,подскажите!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Проточка тормозных дисков
даже интересно, ответит кто-нить или нет (?) я раза три задавал аналогичный вопрос, безрезультатно :(
2,123
вентилируемые тормозные диски к проточке не рекомендованы. на торце диска есть типа выборки-выфрезеровки, это сигнальный размер диска, далее возможно разрушение диска при торможении.
После проточки дисков необходима щадящая эксплуатация автомобиля. В течении первых 40 км не рекомендуется резкое торможение и тем более торможение на лужах или в дождливую погоду. Это приводит к деформации тормозного диска и, соответственно, сведет на нет выполнение услуги проточки тормозных дисков.
все под вашу ответственность http://protochka.narod.ru/ http://service-america.ru/repairbase/mounting.html
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ужасть! слава Богу, что я только хотел снять фаску с края диска - выработку от колодки :)
