Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
первая Лианка - умерла молодой , на 33 т пробега
Есть Лиана, седан, АКПП, 2007
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Расскажите, кто протачивал переднии тормозные диски. Насколько это продлевает их жизнь? И вообще, стоит или это делать, если посмотреть со стороны безопасности.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ну как посмотреть, цена проточки от 400 руб за шт. Минимально допустимая толщина диска 18мм. А диски нужно снять/поставить, если они уже сняты хорошо, а если нет, то как сразу два отдать в проточку если снимаешь диски сам, а если не сам то еще и сервис на лапу возьмет.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ну как посмотреть, цена проточки от 400 руб за шт. Минимально допустимая толщина диска 18мм. А иски нужно снять/поставить, ели они уе сняты хорошо, а если нет, то как сразу два отдать в проточку если снимаешь диски сам, а если не сам то еще и сервис на лапу возьмет.
А диски снимают? Я видел как протачивали ,специальное устройство вешается на место колеса и вперёд.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
ссылка ;)
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Если кому интересно проехал на Mintex 13.500, думаю можно было еще 1000-2000. За время эксплуатации практически не скрипели, в общем остался доволен, поставил опять такие же.
Рыжик
1 Июль 2007
Москва, САО
Спасибо за ответы по проточке тормозных дисков.
Склоняюсь, что врятли я буду заморачиваться с проточкой. Стремно както. С тормозами не шутять.
Сейчас на машине стоят клодки Лукасы. Не понравились!! Однозначно. Буду менять на оригенал. Стали скрипеть после пару тысяч километров. И скрепят до сих пор! уже 26 тыр прошли и сносу им заразам нету. Предполагаю, что еслиб не жесткие Лукасы, тормозные диски походили бы еще какое то время.
Будте добры, бросте номерок, оригеналов тормозных дисков, буду через Экзист заказывать.
Машина: 2007 г, автомат, недопривод
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0D1060B2 здесь и оригиналы и заменители, номер с ходу не помню. По своим предидущим постам, диски феби и колодки текстар. Тормозят отлично, запахов нет, скрипов нет. Был скрип при движении при прямолинейном движении, оказалось внутренние колодки которые плохо вставлялись не до конца отходят назад и подвисают. Устранил при замене резины зима/лето, путем подтачивания ушей колодки. Так что если колодки вставляются плохо или с усилием надо почистить посадочные места и подточить уши колодки (от краски) и смазать посадочные места.
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
Вот и мое время пришло о колодках задуматься, пробег 65к на ТО60 сказали что пора менять передние. Правда ни лампочкой, ни звуком машинка об это не говорит (Может тормозуху просто на всех ТО доливали). всю ветку еще не проштудировал, но пока склоняюсь к варианту Allied Nippon
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
А у меня лукас не пищит и не скрипит. Точнее изредка и тихонько бывает, но ни о каком визке и писке и речи быть не может.
Spin
24 Ноябрь 2006
Латвия
У нас в Латвии несколько другой выбор производителей, варианты были либо Ferrado, либо Icer. Цена вопроса около 40 EUR, установил Айсер, пока нормалек.
Mfn
30 Апрель 2010
Сузуки лиана . 2002 г.в 1.6л
Ребята,я заклинил левый тормоз,проехал киллометра два,пока понял (гонялся) , ну расклинил,ездил,отдал машину на замену подшипников,после чего стала тормозить как жигуль,очень при очень плавно,колодки не оригинал,НО НОВЫЕ,немного посвистывает тормоз,который был заклинен...и с большой скорости когда оттормаживаешься,начинает бить в руль и стучать что-то.....тормоза прокачивал,воздуха нету...
что посоветуете? я так уеду куда-нить рано или поздно,даже с 40 км оттормаживается уныло очень.
и у меня была залита ДОТ 3,долил ДОТ 4,смешал как бы...ничего страшного?
п.с я начинающий автовладелец
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Мое мнение, смешивть дот 3 с дот 4 можно, страшного ничего нет.Из советов скорее всего под замену тормозной цилиндр, если его заклинило, то это может повториться. Биение в руль при торможении свидетельствует об этом, возможно еще и диск повело. Если тормозит очень плавно и слабо и уныло, то возможно завоздушили тормозную систему когда прокачивали, у меня в свое время такое получилось.Машину в право не ведет при торможении на ровной площадке? Какой неоригинал колодок поставили, они точно подходит к вашей машинке.
Mfn
30 Апрель 2010
Не оригинал не знаю,но до этого момента тормозили отлично!!!
Завоздушить не могли,т.к прокачивали именно после того,как началась такая канитель....
что за тормозной цилиндр?? это который из вакуумника выходит?
при торможении вроде не ведёт,проверял....просто очень унылые тормоза..очень хочу решить эту проблему,колодки не сносились...
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Тормозной цилиндр который колодку в суппорте толкает, мы его еще назад задвигаем, когда колодки меняем, на жигулях их три так там их замена нормальная практика так как закисают. Как расклинили? Немного не пнятно, тормозить стала плохо с какого момента, после замены подшипника или прокачки тормозов, или сразу после расклинивания? За запчастями обращайтесь к KASiK он у нас в городе нам помогает, может скоро подключится и даст еще более дельный совет.
Mfn
30 Апрель 2010
ага,спасибо,надо будет посмотреть,мне кажется,что колодки плохие,когда нагреются вообще торозят уныло....
т.е советуешь струбциной задвинуть его обратно?
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Да причем здесь струбцина, поршень вообще можно руками обратно затолкать если он рабочий. Принцип работы тормозного механизма педаль нажал давление растет тормозной цилиндр давит на колодку, педаль отпустил он назад (это очень грубо). Вам надо понять почему заело тормозной механизм и что пошло не так. Вы так и не ответели на предъидущие вопросы, поэтому и активность на ветке низкая.
Mfn
30 Апрель 2010
тормозить стала хуже после замены подшипника...
а расклинил просто - открули штуцер и нажал на педаль тормоза....
5,205
Ну, я не великий спец, но все же думаю стоит во-первых заменить полностью тормозуху. Хоть и допускается в некоторых случаях смешивать жидкости, но после этого рекомендуется их вскоер заменить полностью. Докускается на крайние случаи, чтоб доехать до сервиса или малость оттянуть ремонт.
Потом надо смотреть тот поршеньи тормозной цилиндр, в котором он заклинил: вероятно там есть задиры или манжетку закусило - стоит его поменять в таком случае.
Колодки бывают разные, и неоригиналы иногда и отличаются своей "тупостью" и свистом, именно поэтому большинство (и я в т.ч.) пользуются только оригиналами.
Руль бьет - скорее всего какой-то тормозной диск "повело", т.е. после сильного торможения из-за перегрева он искривился или по др. причине. У меня сейчас та же петрушка, надо менять диски, т.к. чем дальше, тем только хуже будет, а потом и подвеска быстрее разбиваться будет от постоянных вибраций.
Подшипник тут не при чем.
ИМХО
Mfn
30 Апрель 2010
ну я на подшипник и не гоню,просто сказал после чего началось....про диск думал,но их же надо сразу оба менять?
ramsez
8 Октябрь 2007
На 63 000 примерно началось биение при торможении и возник скрип при вывернутых колесах.
На 67 000 заменил диски и колодки на Лукас - вопрос решился. Замедление на Лукасах очень эффективное и прогнозируемое. Но использовать их по отдельности с оригиналом, пожалуй, не стоит.
При замене обнаружил, что порвался пыльник на пальце суппорта. Никто не сталкивался - какой пыльник можно использовать?
5,205
Странно, в последнее время заметил небольшое биение при торможении... Недавно менял передние тормозные диски. В субботу поменял на другие - одна малина: все равно бьет. Задние что ли? Пробег 82 тыщщи Чешу репу.
ramsez
8 Октябрь 2007
Для задних рановато...
Вообще при задних идет вибрация по кузову, при передних на руль. Может при при обкатке новые диски повело?
5,205
Тоже думаю, что задним рано, хотя я довольно энергично катаюсь и груженый частенько. А передние - вторые ведь поменял, и те бьют точно так же? Оба комплекта были с Лиан с пробегом до 15 т.км. К тому же у руль не отдается, а просто пульсирующее торможение какое-то получается, словно я педалью играюсь или тормоза неравномерно тормозят. Сперва правый передний датчик АБС мертвый был, и я грешил на АБС, когда она не работала. Сейчас заменил датчик и диски и все равно...Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Володя, тоже чещу репу. Пробег на сексе около 6 тыс. и ощущуние стиральной доски при торможении (доска пока не ярко выраженная). Износ дисков и колодок смешной. И перегревать тормоза не приходилось. Абидно понимаешь. Пока присматриваюсь, или прищупываюсь. Если достанет по взрослому - буду снимать диски и проверять бой.
5,205
Вам проще - к дилеру по гарантии и требовать замену всего, что получится вытребовать
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Дешевле протачить диски при биении, те перегреве, стоит 500р диск.
5,205
Мне как раз проще просто заменить на другие б/у. Правда есть вероятность попасть опять на бьющие, что, возможно, и получилось:(
Mfn
30 Апрель 2010
Ребята,воспрос такой,у меня после 120 начинается вибрация , а при торможении она усиливается в 3 раза...но это только на скорости больше 110 км в ч....
на малых скоростях такого нету...
до этого был заклинен левый тормоз и на большой скорости проехал 2-3 км пока не остановился....
диск повело,как я понял? я вот задумался о замене диска тормозного,хочу не оригинал новый ставить...
надо менять оба или только один можно??
DenisOK46
14 Март 2010
Курск
SUZUKI Liana 1.6 AКПП 4х4
Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.
ЛУчше сменить оба.
Mfn
30 Апрель 2010
почему?
из-за разности износа?
