Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Wolckow
26 Декабрь 2009
SUZUKI SX4 2WD sedan
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Что делать, кто подскажет, может была такая проблема?
Повторюсь, свист именно при движении, при нажатии тормоза - пропадает.
После замены колодок, стоек стабилизатора и шаровых появились странные звуки, а именно металлический скрежет и свист (такой же как если по краю бокала мокрым пальцем водить). Звуки появлялись только во время движения... Раздражало дико...
Вопрос решился просто.
Как позже выяснилось, в сервисе при проведении работ сервисмэны прижали своими ручонками пыльники тормозных дисков... самостоятельно отжал их от дисков (благо колесные диски позволили это сделать без снятия колес) и теперь наслаждаюсь тишиной...)))
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Наконец-то купил новые колодки.
На старых уже было невозможно ездить - скрипы, шумы и прочие ужасные звуки, несмотря на то, что визуально они еще не стерлись. Фирму старых не знаю, покупал и ставил не я.
На базаре были только Лукас за 170 грн (21,5 долл), Кашияма за 280 грн (35,5 долл) и Remsa за 410 грн (52 долл). Как хорошо сказали продавцы, настоящий Лукас за 21 долл. не купишь. Поэтому взял Remsa. Тут про нее мало отзывов, так что поставлю - отпишусь.
Оригинал у официалов стоит 980 грн (124 долл) :-(
Поставил колодки. Уже притерлись. Машина тормозит предсказуемо и хорошо. Звуков - пока никаких не услышал. Наконец-то наслаждаюсь тишиной.
На старых колодках не нашел никаких опознавательных знаков. Выглядят аналогично Remsa, но на Remsa сзади есть и название, и клеймо.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
А я поставил передние колодки ABS. Понравились даже больше чем Лукас. Они явно мягче, потому что пыль от колодок на колесах быстрее появляется. НО! не скрипят, не пищат, а тормозят по моим ощущениям лучше и предсказуемее чем лукасы! Короче следующие буду такие же брать, если будут в наличие.
ЗЫ. как минус - видимо будут быстрее уходить. Ну да для меня это не минус, я аккуратно езжу без резких торможений.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Заменил колодки. Родные отходили 47к, при этом осталось еще около 2мм. Поставил оригинальные. Ни скрипят, ни пылят, тормозят отлично. Если и эти отходят 45к, буду очень рад.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Поддерживаю!! Ставлю только оригинал!! И не мучаюсь ни с выбором ни с качеством!!
MrWolf
6 Февраль 2009
ВСЕМ ПРИВЕТ
К СВЕДЕНИЮ
НУ оооооочень плохое сочетание - диски TRW (Lucas) и колодки Kashiyama.
Ставил все новое: плохое торможение, скрип, гул и васще все плохо :thumbsdown: !!!
Даже пару раз ABS срабатывал
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
ВСЕМ ПРИВЕТ
К СВЕДЕНИЮ
СПС! Будем знать!!;)
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Тоже пользую передние колодки ABS, 10 тыс. уже прошел, доволен! :thumbsup:
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Дорогие форумчане!
(прошу не бить, не кидаться камнями и палками)
А как Вы смотрите на то, чтобы создать в этой теме небольшую такую табличку, в которой можно будет указать кто какие колодки и с какими дисками ставил (обкатывал) и впечатление от данной фирмы и модели?! Какой срок службы у той или иной модели дисков и колодок?
Ritter
28 Июнь 2009
Раменское
1,6 акпп 2005 4х4
Год назад поставил колодки Lucas/TRW, проехал 21-22 тысячи, до сих пор стоят, хотя до весны наверно не дотянут. Поскрипывали в самом начале около 1000 км., и последние тысячи полторы, а так все в ажуре.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Колодки Ate 13.0460-5888.2, проехал 7 тыс. км пока, маловато конечно, но доволен ими - ни скрипа,ни шума.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
"Родные" передние колодки поменял на "родные" же, пробег 40000 для колодок меня вполне устраивает.
MrWolf
6 Февраль 2009
Дорогие форумчане!
И в табличке графу неудачные сочетания типо:
Диски TRW (Lucas) и колодки Кашияма !
Просто ужас.
ATA
8 Июль 2010
LIANA HB 4WD 2003 АКПП
Привет, всем. Был в сервисе выяснил, что у передних (родных) колодок износ 60%, пробег 27450 км, вот и решил посмотреть сам колодки на экзисте, только не пойму одной вещи база выдает 3 вида колодок 1) 55810-54G11; 2)55810-54G51; 3) 55810-54G60 при этом у артикула 2 и 3 есть дополнительная пластинка по схеме. По сути если по ВИНу выдает все эти позиции должны подходить, но у меня и возникли сомнения как же правильно выбрать? Еще вопрос кто нибудь использовал колодки Sumitomo вроде как это OEM поставщик.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Suzuki 55810-54G61 передние колодки
Suzuki 53200-69G11 задние колодки
Иформация из таблицы от KASiK
ATA
8 Июль 2010
Спасибо за подсказку, но в этом артикуле тоже есть дополнительная пластинка! судя по модификации этот артикул на машины с 2004 года если я правильно понимаю обозначения. По моему VIN этот артикул нигде не проходит, только те что я указал. :(
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Да это на авто после рейсталинга 2004, подуйдут ли на Вашу не знаю, нужно спросить у знающих форумчан, или же поиском в темке порыскать!! Удачи!!
5,203
Я написал в первую очередь таблицу для наиболее распространенных Лиан-европеек 1,6л 2004-2007годов, какой моя Лиана и является (в первую очередь для себя-то делал). На других могут быть отличия!!! Лучше все же все проверять по ВИНу. Смысла переписывать все запчасти из каталога не было...
ATA
8 Июль 2010
Всем привет, заказал колодки Textar. Как поменяю поделюсь впечатлением. Кстати в СИМе, их же предложили (за 2400 по моему, я купил на тыщу дешевле в экзисте Не ровно д)
Хотя признаюсь честно до конца не уверен в своем выборе Чешу репу. на форуме разные мнения , но как сказал сервис мен если Вы правильно колодки прикатаете и с тормозухой нет проблем то все должно быть в порядке..
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
В четвертый раз поставил оригинал.
Иной
13 Апрель 2010
92
Сузуки лиана, хечбек, 2007г., 1,6 л., 107 л/с., серебристый металлик.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
119 000 км, получается примерно 25 000. Стиль езды активный.
Иной
13 Апрель 2010
92
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А сколько пробег у машины, интересно на сколько колодок хватает;)
Заменил родные колодки на 47к км пробега. Оставалось еще пару мм, чуть-чуть не дошло до пискуна. Стиль езды активный, МКПП.
mwn
23 Декабрь 2007
Присоединяюсь проехал 8 тыс. км. на них не скрипят, но есть одно но, у меня сильно пачкают родные литые диски.
CASPER79
17 Сентябрь 2008
Подскажите, колодки какой фирмы идут в оригинале ?
И есть ли разница для передних колодок пер. или полн. привод.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
1. JNBK
2. Никакой.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
1. JNBK
2. Никакой.
В недрах интернета по колодкам JNBK (он же NiBK) идет очень яростная дискуссия. Общий смысл которой, я бы охарактеризовал примерно так, крайне сомнительно что этот производитель идет в оригинал.
Кому интересно, воспользуйтесь поисковиком.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Он же да не он. На моих колодках было написано JNBK, синенькие.:D
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Производитель может выпускать один типо-размер но два варианта: оригинаольные и неоригинальные. Качество у них будет так же разное. Все что пока видел у одно производителя - оригинал выглядел более качественным. Вывод: не ищите колодки той же фирмы - берите оригинальные, пусть даже подороже.
