Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Поэтому ценник в Питере кажется каким-то нереальным (кстати, у меня ручка:)))))
это не в Питере, это во Владике ;) + доставка.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Suzuki Jimny, 1.6, 84л.с., 99г.
Ээээ...не поняла...
В Питере есть G16B с пробегом 50 т., ценник 15-20 т. р., но он от Витары с МКПП.
План такой: поехать туда, там поменять двигатель, назад свой привезти в багажнике.
Пугает только стыковка двигателя с моей коробкой.
Что скажете?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
ценник такой, потому что двигатель без документов. Мне на это пофиг.
А нашел на форуме.
Контрактные во Владике, судя по сайту http://baza.farpost.ru , примерно в ту же цену.
А что у Зука не срослось, кто знает? Очень хочется попробовать этот вариант. МКПП - категорически не хочу.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Тут наверное только сам Леха сможет точно сказать. Вроде он говорил, что масло текло изо всех щелей и никак не могли решить эту проблему. Но не буду врать.
Мне вот еще непонятен вопрос с проставкой между двигателем и коробкой. У Лехи она стоит и он говорит, что без нее невозможно состыковать двиг и коробку. А Володя утверждает, что можно:)) Я ему верю, но надо все равно смотреть воочию. Почему тогда у Зука не получилось совместить их...
виноват =(.
не вдумался
Ну вот, я уж испугалась что у меня крыша совсем от работы поехала))))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Добрый день!
Собрался менять двигатель G13B на автомобиле с автоматом. Но, перечитав эту тему, понял, что положительного опыта такой замены пока ни у кого нет! svatoff пытался состыковать витаровский двигатель и витаровскую коробку с джимниковской раздаткой, но не смог добиться нормальной работы. Больше никто не делал даже попыток.
Правильно ли я понимаю, что:
1. Установить в Джимни двигатель вместе с коробкой\раздаткой от Витары невозможно, т. к. последняя не поместится по габаритам
2. Соединить коробку-автомат от Витары\Аерио\Балены с джимниковской раздаткой пока никто не смог
3. Колокола коробок Джимни и Витары\Аерио отличаются, поэтому джимниковскую коробку к двигателю от Аерио просто так не приделаешь
4. Для замены G13B на, скажем, M18A потребуется замена мозгов, косы и стартера
5. Рассматривать идею установки G16B от Витары с МКПП не стоит, потому что придётся разобрать весь двигатель и поставить коленвал от АКПП (ибо у МКПП на конце маховик, а у АКПП - бублик гидротрансформатора)
Буду благодарен за любые советы.
1. Можно. Но надо скорее всего пилить тунель, ставить подшипник с сальником на выход из КПП Витары. Ибо Витарина КПП и раздатка - моноблок.
2. Коробки от Аэрио/балены - совсем другие, рассматривать не стоит. Коробку от Ви поставить можно, но нужно тогда ставить вместе с косой и мозгами от Ви + тунель пилить + втулка-подш на выход автомата.
3. Отличаются. Поставить можно. Но либо через проставку, либо наваривать уши нижние на коробке, т.к. они шире разнесены от центра у Ви.
4. Да + коробки от М-ки.
5. Ерунда. Все ставится. Причем это самый простой вариант.
Добавлено через 3 минуты
Володя прав. Поставить можно. Но через проставку в 10 раз проще.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Ладно, подумаем над этим. Вот увижу свою прееелеесстьььь, попрошу Володю специально для блондинок ткнуть пальчиком и объяснить зачем нужна проставка и как можно без нее обойтись, а то у меня уже фантазии не хватает в уме все это представлять:)
Слушай, то ли не спрашивала, то ли не уяснила, по поводу усиленных подушек. Они зачем? Потому что двигатель тяжелее (кстати на сколько интересно)?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Они не обязательны. Просто свои уже старые, когда-то поменять придется все равно :)))
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Благодарю вас. Самый главный вопрос: какие возникнут проблемы при стыковке двигателя G16B (Витара) и коробки-автомата Джимни в 33-м кузове?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Проблема одна - масло херачит через сальник! :))) Если сделаешь без переходной плиты - будет ОК.
А так: переходная плита 6 мм, проставка под коленвал +3мм, проставка под ГТ 3 мм. Тоже будет все ОК.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Через сальник коленвала льётся масло, правильно? С какой скоростью, сколько литров в час выливается? Я к тому, что если в Питере всё это собрать, а потом ехать в Воронеж, как часто придётся доливать масло?
Возможен ли вариант с заменой сальника на другой, через который не будет течь?
Чертёж переходной плиты в природе существует?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
При чем тут коленвал?! Через сальник ГТ АКПП! Там масло под нехилым давлением, поэтому кончится очень быстро.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Как нет опыта? Поменяли же многие и ездиют без проблем
У Сватова движок изначально был 660 к.см. ...поэтому и мудрил со стыковкой
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Поменяли на МКПП, с АКПП было только две попытки: у Zook`а и у svatoff. Оба в итоге поменяли коробку на механическую.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Подскажите, кто знает. Сейчас снимают G16B с машины.
1. Мозги и коса проводов из них от G16B мне потребуется? Этот двигатель - от Витары на механике, у меня автомат.
2. Кожух радиатора (в котором крутится вентилятор от двигателя) - брать или не брать? Подойдёт ли он к моему радиатору?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если все нахаляву - бери :)
1. Не потребуется.
2. Радиаторы разные по размеру.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Благодарю. Дело не в халяве, а в том, чтобы отсоединить всю косу, идущую к мозгам, надо разобрать всю машину. а мозги без косы - бесполезная вещь.
Ну всё, деньги отправил. Процесс пошёл :)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Подскажите, какие из перечисленных деталей оставляем от G16B (остальные - переставляем с G13B):
распредвал
вал коромысел
сами коромысла (рокера)
клапана
И ещё: покажите, пожалуйста, на japancats.ru, на какой именно машине ставили G16B. Как узнать по маркировке машины (например, catname SE419 ; modif E02,04,18,19,22,25,29,34,39,41,53), какой там двигатель?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Какой двиг в итоге взяли - трамблерный или катушечный?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Голова там как раз разная, я думаю.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
фиг знает, но прокладки под неё одинаковые
и у М13-М16 тоже
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Коды головок G13B и G16B не совпадают.
Хотя отличия могут быть непринципиальными...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну вы чо. 8)
Блоки одинаковые - поэтому вы так легко и стыкуете коробасы и посадочные.
Фланцы у бошек тоже одинаковые - серия одна. А объём добавляется за счёт увеличения хода поршня, диаметр которого у М-серии одинаковый - 78мм.
Ваще, вы, конечно, жжоте. 8))))
Джимник - замечательная машина. Можно свопать движки, ваще не вникая в матчасть. Я других таких машин и не знаю. 8)))
Это получается- поменять коленвал, голову, поршни, (прошивку?) И мотор станет 1.5 литра?
А что дешевле- мотор целиком поменять или перебрать с заменой означенных деталей?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну только колено не влезет.
Эх. Впрочем переделка всё равно нифига не бюджетная.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Вопрос тем, кто уже менял!
В испанской инструкции на картинказ 3,4 написано:
Шаг 3: Для забора масла из картера надо произвести замену длинной трубки с соединительным отверстием картера (насколько я понял по рисунку, это или маслосъемник, или маслянный насос) от движка 1,3л. на ту же деталь от движка 1,6 л.(2).
Для этого нам надо обрезать соединительную часть данной трубки с отверстием картера от двигателя 1,6л. и приварить ее к трубке от движка 1,3 л.
Для установки нового маслозаборника надо высверлить и нарезать новую резьбу на на одном из пальцев ??? коленвала.
Шаг 4: Картер будем использовать оригинальный от Джимни, дабы избежать проблем с передней осью ??? Если движок 1,6 л. имеет Евро-2, а оригинальный (от Джимника) - Евро-1, потребуется вкрутить болт и заглушить место установки датчика коленвала (справа).
Вопрос: меняли ли вы маслозаборник с поддоном? Действительно там требуется переварка или всё обойдётся малой кровью?
Вопрос второй: в п. 4 сказано о нарезке новой резьбы на одном из ПАЛЬЦЕВ КОЛЕНВАЛА. Это не опечатка?
Наш двигатель сегодня выгрузили в гараже. Носим вдвоём легко.
Поддон имеет не такую форму, как в испанской статье.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Вопрос второй: в п. 4 сказано о нарезке новой резьбы на одном из ПАЛЬЦЕВ КОЛЕНВАЛА. Это не опечатка...
Это не опечатка, а дословный перевод. Резьбу необходимо нарезать в крышке коренной опоры коленвала для крепления Джимкиного маслоприемника.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Доброго времени суток!Я так понимаю двиг1.5(1.6)Г так и не поженили с коробкой автоматом.Тогда вопрос-а двиг 1.5М подружится с дорестайлинговой коробкой автоматом.Есть ли отличия в автоматах до и послерестайлинговых?
