Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Сейчас как раз женим. Процесс идёт вовсю. Фотки заберу и выложим фотоотчёт. В целом - всё в соответствии с испанской статьёй.
Если коротко:
1. Коленвал и всё, что выше него, в том числе впускной и выпускной тракт, берутся от Джимни.
2. Для крепления переделанного маслоприёмника, сваренного из двух, нарезается резьба в опоре коренного подшипника (как и что резать - фотки есть)
3. Для стыковки колокола АКПП и двигателя не нужны никакие переходные плиты. В колоколе рассверливаются 2 верхних отверстия до нужного диаметра. Напротив, снизу колокол не трогали, а сверлили отверстия в блоке. Двигатель G16A. Все фотки есть.
4. Необходимо переделать кронштейн крепления компрессора кондиционера.
5. Снимать советуем двигатель вместе с коробкой. Если попробуете расцепить в машине - намучаетесь. Снятие стартера - отдельная песня!
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
1. Коленвал..., берутся от Джимни.
Там весь смысл в коленвале ! Диаметр цилиндра отличается всего на один миллиметр, а ход поршня(его задает коленвал) у G16 больше чем у G13 на 24.5 миллиметра ! Поэтому коленвал от Джимни брать не надо.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Благодарю, что поправили. Конечно, имелся в виду распредвал.
Про перенос подушки крепления двигателя пока не сказал. В отчёте будет.
2,123
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Да не сказал бы что отдельная песня, хотя если лапы огромные, а у вас кажется они огромные, то да, сложно:)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Замена закончена. Двигатель работает. Было несколько нюансов, которые сфотографировали. Фотоотчёт будет в конце августа.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Новости невесёлые. Машина как была тупой, так и осталась, субъективно стала ещё тупее. Приходится всё время давить педаль в пол...
Подскажите, в чем может быть дело? Инжектор, форсунки, датчики?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Проверь метки распредвала, хоть это и "секс по телефону".
ilya@джимник
497
Енот
Форсунки какие? Если от джимника, то так и должно быть. Ставить от донора.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Ау! Что с со свадьбой нового двигла и джимника???Чешу репу.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Suzuki Jimny, 1.6, 84л.с., 99г.
Йоохо-хоо!! Мы это сделали!!! Воткнули в Джимник G16A от переднеприводной пузотерки:)
Фотографии, благодарности и т.д. позже))
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Молодцы! А движок с пробегом или новьЁ?
Интересно на все енто безобразие посмотреть, а еще лучше руками потрогать!
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
С пробегом, да еще и трамблерный, был :)
Все покажу, расскажу, пощупать - легко:)
ilya@джимник
497
Енот
Офигеть, Катя! А где?!
ЗЫ Меня до сих пор динамит наш общий знакомый :(
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Сама фигею:) В Щербинке, в специализированном сервисе, с подъмниками, токарными станками и т.д.! Спасибо Володе Филоновичу:))) Если бы не он, то 1,6 так и остался бы мечтой:))
ЗЫ Я позвоню ему, в себя вот приду только. с Сашей Шульцем не связывался?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кать, поздравляю!!! Нашего полку прибыло :)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ну тут совсем другой случай, двигатель G серии. С М все гораздо проще, тем более если год машины 2005 и есть ввти.
И результат при этом получается лучше.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Ну что же, первые испытания пройдены! По грязи прет как маленький танк, взбирается на высокие подъемы даже не думая буксовать, по асфальту разгон такой, что я не успеваю скорости переключать:)) Ощущаю себя по крайней мере болидом формулы один:D
Первые 1500км надо пару раз поменять масло и фильтры, чтобы промыть двигатель, т.к. японцы не меняют масла вообще за все время эксплуатации автомобиля, поэтому в нем много нагара. Чтобы не наматывать круги по МКАДу решили завтра махнуть в Питер на выходные:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Смелое решение...
Сразу после замены. Надеюсь не одной машиной.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да перестань, там на трассе этой народу-то.
И потом - чё с ним будет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну дохфига ньюансов, мне как-то бате перебрали движок и криво мембранку одну поставили. Через 200км словил клина.
Поставили другой. :D
Не, ну я конечно во Владимира верю.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Тем, ты абсолютно прав, поэтому и Питер. Вокруг МКАДа я точно не накатаю 1500км, а тут и цель есть и расстояние подходящее:) Есть что-то не так, то пусть оно сейчас вылезет, чем когда я по Крыму буду одна кататься)
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
:) Одной, но я верю
Должно быть хорошо! но одной всеж рискованно, тогда хотябы экипаж граммотный с собой надо брать. Это в любой ситуации выход
(ведь по статистике наибольшее количество поломок всплывает в период обкатки,притирки узлов и механизмов агрегата)
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Экипаж грамотный:)))
DmitriyD
16 Июль 2009
1,437
342
М.О д. Юрово ст.Бронницы
Поздравляю!
Какой бюджет переделки? (двигло+работа)
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Поздравляю!
Спасибо! Около 40т.р. получилось. Может чуть больше, еще не рассчитались за все жидкости и расходные материалы, типа сальников-прокладок. Сам двигатель 31т.р. и стартер 2500.
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Я так понимаю с автоматом удачных стыковок ещё не было?Чешу репу. Что то не охота на пруле механику втыкать из за двигла.:(
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Как только получу фото от Катерины, обработаю их, постараюсь написать подробный "мануал" по всему процессу. Большое спасибо ВСЕМ описавшим запомнившиеся ньюансы, все это очень помогло !!! :thumbsup:
С автоматом состыкуеться не менее удачно, уверен !
