Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Как только получу фото от Катерины, обработаю их, постараюсь написать подробный "мануал" по всему процессу. Большое спасибо ВСЕМ описавшим запомнившиеся ньюансы, все это очень помогло !!! :thumbsup:
С автоматом состыкуеться не менее удачно, уверен !
Но пока никто не смог!?
3,100
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну вобще-то Лёша /Zook/ пытался, а потом поставил МКПП вместо АКПП. Чего-то там не так шло.
Хотя сам он яснее прояснит.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Лучше "вести с полей в студию"!Это, в смысле, как прошла обкатка до Питера?
Как впечатления от дальняка?
"Чтобы не наматывать круги по МКАДу решили завтра махнуть в Питер на выходные:)"
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Suzuki Jimny, 1.6, 84л.с., 99г.
В итоге поехали в Нижний Новгород, где было +30 и нас очень ждали в отличие от холодного Питера))))) Нижегородская, Владимирская и Московская области содрогнулись от бешеного Джимника, несущегося шашечками между машинками со скоростью 148км/час (по жпс, стрелка-то лежала почти)))
Оборотов стало значительно меньше, бензина жрет меньше раза в 2 по сравнению с моими старыми показателями. Т.е. раньше после 110 расход был минимум 13 литров. Сейчас при 140 меньше 10-ки. Правда это 95, 92 чуть-чуть больше.
Вчера вот правда на обратно пути стал греться очень сильно при остановках:( Надо наверное доп.радиатор ставить.
А друзья-нижегородцы теперь гордятся, что москвичи ездят к ним масло менять))
А это то как? Трансмиссия то вся прежняя осталась, или как?
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Трансмиссия прежняя, а оборотов реально меньше. Причем очень ощутимо.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Есть что-то не так, то пусть оно сейчас вылезет, чем когда я по Крыму буду одна кататься)
когда собираешся по нему кататься?
я 2 сентября еду туда на месяц через Белгород. буду курсировать от Алушты до Феодосии. а через Арабатскую стрелку и Ростов-на-дону обратно.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Третьего рано утром выезжаю:) До 16-17 наверное. От Арабатки и дальше вдоль всего побережья
Но ведь механика? трансмиссия прежняя, передаточные числа прежние, как могут обороты то другие быть при той же скорости? Чешу репу.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Обороты остались прежними. Просто у Кати, видимо, такие ощущения, что они упали.
Не знаю что имела ввиду автор, но в динамике обороты будут меньше, то есть при ращгоне. Чтобы быстро разогнать штатный Джимник надо раскрутить мотор до больших оборотов, иначе он его не потянет, а с бОльшим мотором, такие обороты не нужны.
Вот так логично ) Для того-же что и раньше разгона можно переключать скорости вверх на меньших оборотах, понятно. )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Интересная мысль :hilarious:
Он просто быстрее наберёт обороты, но обороты и скорость останутся в той же зависимости... Тяги больше :D
А что бы быстрее разогнать, придётся так же раскрутить.
Ну или как LaCrema изъясняется
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Я конечно не специалист и не могу грамотно аргументировать свои наблюдения, но факт остается фактом, 12,5 лет я ездила на этой машине с оборотами 4500 при 110км/час на 5-ой скорости. Сейчас - чуть больше 3000.
Быдыщ. Так совсем ничего не понятно. На пятой передаче, при одной и той же скорости 110 кмч на одних колесах без изменений в трансмиссии разные обороты? Ну не бывает же так.
Точно только мотор поменяли?
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Тогда логично предположить, что это погрешность тахометра из за замены двигателя.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
можно снюхаться где-нибудь посередине ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да, только двигатель и стартер:)
Чо ж ты, Катя, про стартер-то сразу не сказала. Полюбас всё из-за него :hilarious:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
При неизменных передаточных отношениях кпп и размере колес, обороты для достижения тойже скорости не зависят от мощности/объема двигателя. Наиболее вероятен глюк тахометра.
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Без сомнений:)
Да, конечно, было бы здорово!
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Вот это может быть,закрадывались такие подозрения. Можно пооверить как-то?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Дополнительные тахометр и спидометр! и всех делов, лучше хорошо откалиброванные и цифровые..., например такие показания дают бортовые компьютеры, но тут вопрос в погрешностях показаний,если их пользовать то надо у Андрея Абкома поспрошать
3,100
Мне думается, что если датчик оборотов врёт, то он и в "моск" тоже врёт. Ну мультик полюбасу вещь строго необходимая в Джимнике, поэтому покупать не зависимо от оборотов )))
Я не знаю, но предполагаю, что датчик оборотов врать скорее всего не может, а вот перевод количества импульсов в показания стрелки вполне может врать- не та амплитуда и крутизна импульса и превед.
По любому +1 к мультитрониксу, архиполезная штукенция.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Проверь метки распредвала, хоть это и "секс по телефону".
ОК, перепроверю, отпишусь о результате.
Вернулся вчера из отпуска. Джимни с автоматом и двигателем 1,6 прошёл по Крыму (+ туда и обратно) 3000 км. Вяло, дохло, но прошел. Из нюансов: в горку греется, радиатор надо менять + ставить дополнительный на АКПП. Ну и разбираться, почему как не тянул, так и не тянет.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
У Катерины(восьминоги) тоже поначалу грелся, под нагрузкой(130-145км.ч) и в пробках. Вылечили, заправив маслом муфту вентилятора. Теперь температура постоянна и стрелка стоит на одном месте(по середине шкалы).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
извиняюсь за офф..
зацените этот звук!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Xes7PORt0FQ&feature=related
