Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Гм. Да нафиг за 70 тыр он нужен...
Воистину у вас там за Уралом все головой повредились. Здесь всё есть и ощутимо дешевле. Япония к нам ближе, ага. 8)
ary
10 Май 2009
422
99
проблема не в близости японии, а в том, что у вас несколько иной ассортимент машин.
Хотя тот же Ж13б во владе тоже как-то негуманно стоит
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
У вас там наглухо нет Лиан/Аэрио?
Это не подкалываю, это я со смыслом интересуюсь. 8)
ary
10 Май 2009
422
99
лиан не припомню (это леворукая версия?), аэрио как-то совсем вало. Свифтов и то больше намного.
Не стоит забывать что на европейские и японские версии порой ставились разные линейки двигателей, а учитывая помешаность япов на малолитражных двигателях....
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, лиана - это леворукая версия аэрио.
Про линейки двигателей прекрасно осведомлён и понимаю, что у вас, скорее, будет аэрио. Вот они и интересны же. 05-07 годов выпуска.
ary
10 Май 2009
422
99
На жапанпартсе надо ввести только "Сузуки" и модель двигателя - модель машины вводить не надо. тогда по м15 3 страницы предложений ) С другими "м" правда все равно плохо (.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Я знаю, что у вас все дешевле...Мы на икре живем, а она у нас, дороже в магазинах, чем у вас :D. У вас там население намного больше, поэтому и выбору больше и найти легче, от того и дешевле. Если бы были у меня "свои" люди во Владивостоке, то это был бы другой разговор. А на Сахалин пока доедет...в два раза дороже становиться.
MaratCool
24 Ноябрь 2010
Южно-Сахалинск
Jimny Wide
corolla Fielder
Subaru Impreza WRX STI
Прочитал почти всю тему, и возникло несколько вопросов по сравнению двигателей М13, М15, М16. Если посмотреть характеристики двигателей, то диаметр поршня у всех трех марок серии «М» одинаковы 78мм., но разный ход поршня 70, 78 и 83мм. Из-за разности ходов поршней втягивается разное количество воздуха, тем самым и увеличивается мощность двигателя….но: 1. Каким образом увеличивается камера сгорания? Ведь двигатели отличаются объемом. 2. Могут ли они отличатся конфигурацией поверхности поршня? И из-за разной конфигурации увеличивается объем камеры сгорания. 3.Возможно ли просто заменить поршни? Поставить с М16 на М13 и тем самым увеличить камеру сгорания. 4. Или это вообще бред и поршни у них одинаковые, а объем двигателя увеличивается из-за ходов поршня? И может всю проблему тогда разрешит замена шатунов… Спасибо.
P.S. Вообще, у нас тут появился человек, который поставил на G13 поршни от G16, ну с расточкой двигателя и т.д и т.п я в подробности не вдавался. И говорит машина прет…я почему то не верю, диаметр поршня G16 больше G13 на 1мм , и без замены шатунов, чтоб увеличить ход поршня, ничего не выйдет… но тема меня затронула.))))
На G 16 блок выше!!!
Шатуны не получиться поставить на G 13!!!!!!
Поставил G16 уже больше года ежу проблем нет!!!
Хотя в песке в жаре один раз перегривался по хорошему радиатор нужен другой!!!
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Да это я уже вкурил, что с заменой шатунов дело не пойдет :D. Кстати ребята с ДВС G13 часто жалуются на перегрев ....особенно в тяжелых песках и крутые подъемы. А я с М13 такого ни когда не замечал.
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Привет.
По запчастям , обращайся, помогу. т -89046291793
Вчера отправил на СПб мотор G15A со свифта, будут ставить на Джима, посадочные места на коробку одинаковые. Есть еще мотор от аэро, забирай.
На Сахалин отправлю ТПк Баграм, у них в Южном склад.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Привет.
Привет. М15А ? почем? можно в личку.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кто-нибудь видел М18А вживую? Каталог выдает тот же номер колена, что и М16А. Почему? Да, кстати, М16А - вещь. Машина стала нормально крутить Боггер на скорости 100 км/ч. Прикольно. Поменял блок, оставил от своего M13А голову, распредвалы с VVT, цепи с натяжителями. Двигатель запихал внутрь в сборе вместе с коробкой, стартером, даже промкардан не стал снимать, попал в шлицы. Заодно сделал нормальный сапун АКПП на резьбе.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На М18 больше диаметр поршня.
И если его ставить, есть мнение что придется менять комп. тот что есть может уже не справиться.
Ден73
23 Май 2010
224
В живую есть во Владивостоке.
А мозги менять однозначно придется, а если там еще и иммобилайзер прописан то и ключ к нему нужен, в идеале и коса, но ее как правило не берут а выбрасывают в японии.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кто ставил на Джимни двигатель 2,0 литра от Витары вместе с коробкой? Знаю, что в Москве кто-то ставил, но подробностей нет.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Валера Адаменко ставил
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Прошу прощения за ОФФ.... При замене ДВС М13 на М15, можно уже сказать при заключительной сборке, уронил в гнездо, в которое вставляются форсунки, уплотнитель форсунки. На каждой форсунке есть уплотнитель из в-ва, напоминающий пластмассу. Вот этим уплотнителем, 5мм в диаметре, она и вставляется в свое гнездо....Достать невозможно. Точнее возможно, но головку блока снимать... Внимание куча вопросов:
1. Если я её протолкну в камеру сгорания, что будет?
2. Если она останется не протолкнутой, что будет?
3. Чем заменить это уплотнение, подойдет ли обычная изолента или она сгорит?
Спасибо.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
1 - сгорит
2 - ничего, сама попадёт и см. п.1
3- это колечко - расходник, рекомендуется менять на новое при каждом снятии форсунки, в лавках навалом их
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
1 - сгорит
Спасибо!!!!!!
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Все!!! Поставил М15А. Все сделал как описано выше, добавить нечего. Завелся с пол оборота, сразу чувствуется, что двига мощней. Сегодня прокатился по трассе, в небольшие горочки скорость не теряет и при обгоне попутных авто, не надо выключать over drive, а просто надовить на газ и все...Доволен капец как!!! Бюджет: ДВС - 12000р, Доставка - 2000, масла, фильтр - 3000 = 17000. Думаю дешего.
Попутно промыл сам Автомат. Промывал бензином, и фильтр, и барабан, и сам агрегат. тьфу, тьфу стала включатся в мороз (а сейчас крещенские, ночами до -30С) на холодную, работает мягко.
Реакции: 5 человек
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Прочитал сейчас всю тему. Вот отчёта подробного по замене G13 на G16 так и не увидел, хотя обещания были. Может я просто пропустил?
P.S. Судя по всему(масло жрёт литр на километров 600, бензин 15л/100км по трассе) необходима капиталка. Вот теперь думаю капиталить или другой двиг. Знать бы точно бюджеты....
gpaapg, где двигатели по таким ценам?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Сергей mx, в связи с фин. трудностями машина с G16 и автоматом 4 месяца стоит почти без движения.
Отчёт делать ленюсь, то одно, то другое...
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Может кто знает.....одинаковые ли автоматы на G13A и М13А, я имею ввиду по отверстиям крепления к ДВС?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А причем тут отверстия крепления к двс.
Автомат отдельно, колокол только меняется.
По каталогу запчастей автомат на G13 можно поменять на автомат M13, обратная совместимость скорее всего тоже есть.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Сервис-мануал сообщает по поводу АКПП, что их было 2 типа.
1-й тип ставился на JB33 и часть выпуска JB43.
Type-1
On and after JSAFJA33C00100001
On and after JSAFJB33C00100001
On and after JSAFJB33V00100001
On and after JSAFJB33VY0100001
On and after JSAFJB33VY4100001
On and after JS3JB33V 14100001
On and after JS3JB33V Y4100001
On and after JB33V-100001
From JSAFJA43V00100001 to JSAFJA43V00100006
From JSAFJB43V00100001 to JSAFJB43V00118884
From JSAFJB43V00118886 to JSAFJB43V00119017
From JSAFJB43V00109019 to JSAFJB43V00119022
From JSAFJB43V00119024 to JSAFJB43V00119038
From JSAFJB43V24100001 to JSAFJB43V00100117
From JS3JB43V 14100001 to JS3JB43V 14101089
From JS3JB43V 24100001 to JS3JB43V 24100042
2-й тип ставился только на JB43
Type-2
On and after JSAFJA43V00100007
JSAFJB43V00118885
JSAFJB43V00119018
JSAFJB43V00119023
On and after JSAFJB43V00119039
On and after JSAFJB43V20100001
On and after JSAFJB43V24100118
On and after JS3JB43V 14101090
On and after JS3JB43V 24100043
Разница в типах может быть определена по VIN или при снятии поддона АКПП. На 2-ом типе есть два сливных отверстия в плите, в 1-ом типе их нет.
Упоминание о наличии двух типов имеется в мануале только в двух местах:
- на первой странице раздела про АКПП (7B), там приведённые выше перечни
- в процедуре сборки разобранной коробки, при сборке тормозов B1 и B2 (стр. 7B-92 и 93). На типе 1 просто собирается, а на типе 2 сборка с выравниванием по отверстиям.
Так что, на мой взгляд, коробки можно менять туда сюда запросто.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Здравствуйте Всем!
Требуется помощь.
Есть джим 2006гв с двигателем м13а, есть двигатель м18а без косы и мозга.
Каковы шансы при замене двигателя ,корректная работа мозга м13а с мотором м18а.
Варианты типа поставь, авось заработает -не предлагатьНе-не-не(машина одна)
Кто знает реальные случаи такой замены.
Спасибо!!!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Будет работать. 8)
Заодно и дроссельная заслонка останется от М13А.
Но заветных показателей тебе таким подходом не достичь... ;)
