Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
Что касается состыковать механически, то возможно, нужен только колокол от машины с м13. и гидротрансформатор от джимни с М13. Возникнет вопрос с проводокой, она тоже нужна с джимни с двигателем М13. Нужен двигатель от джимни М13.
Насколько я понял еще и раму меняли. При этом возня с проводкой.
И возникает вопрос, а оно надо.
Моему двигателю точно уже конец. Г16 мне нашли за 65 000 руб. во Владике. Пока других вариантов по двигателю нет. Так если по цене то на то и выходит - мне М15 больше нравится ввиду отсутствия ремня ГРМ хотя бы... У самого времени этим заниматься нет. Главное чтоб механик согласился всё это переставлять... И хотелось бы упрощённый вариант - ставить М15 с подходящей к нему АКПП, но вот как оно станет с раздаткой и по штатным местам.........
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А теперь посчитай, Двигатель М15+ двигатель М13+ Коробка М13 джимни+ Работа с проводкой. Что то мне кажется выйдет намного дороже. Уточни что с рамой надо делать чтобы поставить.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Про раму вопрос задал выше, жду ответа... По ценам надеюсь повторить
По деньгам:
М13А(коса + комп) - 20 т.р.
М15А (коса+комп) - 15 т.р.
Коробка в мечтах за 20т.р. - 30т.р.
Вобщем-то то на то и выходит, но этот двиг лучше, да и с последующей заменой если что вдруг - 20 000 - 25 000 руб. и всё....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Чтобы такие повторить надо жить явно не в Краснодаре.
Еще попробуй такую коробку найти, м13 редкость, в основном g13
Сергей mx
31 Август 2011
121
Я что же тогда делать? Покупать Г16 эдок за 70К руб?
Готов выслушать все предложения спецов...
P.S. Сколько примерно двигатель весит? Интересуюсь увезу ли в свовей пузотёрке....
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Сергей mx
31 Август 2011
121
Весит примерно 90-100 кг., в зависимости от наличия отсутствия навесного.
Спасибо... Как я и предполагал... Втроём можно попытаться запихнуть не изувечив пластик обшивки))))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А я как то свой М13 один из машины вытащил.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Не... В мою машину минимум втроём... Крышка багажника заставит пригнуться подносящих к машине, третий из салона поможет затащить... Держать такой вес пригнувшимся - не легко. Вот в джимни запихивание двигателя куда удобней....
Вобщем резюмируя:
Выхода у меня нормального кроме капиталки либо замены на Г16 за 65 -70т. руб. нет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Вобщем резюмируя:
Не осилил все посты, но могу предложить свое видение проблемы.
Есть Двигатель M13A - 20000
Есть коробка механика от 2004 года Джимни - 30000
Есть коса, мозги, ключи, иммобилайзер, но от автоматной машины без VVT (на мехзанику пойдет) - 20000
Если не спешишь, можно все это собрать за 25000
Сергей mx
31 Август 2011
121
особо не спешу.. Но я против механики.. Только автомат. И двиг 15 - 16, не 13... Вобщем на Г16 или М15 и АКПП... Пока вариант вижу Г16 но за дорого и ждать долго...
Других вариантов пока не нашёл. Если есть предложения - с радостью выслушаю...
P.S. А вообще всё это из-за того, что мой двигатель умер. АКПП пока работает более менее сносно...
g r e e n
655
Предлагаю ставить G16A + эскудовский/витаровский автомат за минусом раздатки. Из автомата надо сделать выход через кардан на родную РК.
Мозги джимниковские нафиг (причем оба). Эскудовские мозги совмещают в себе автоматные и эфишные. Из глобальных проблем вижу только
а) сделать опору под автомат
б) подключить приборную доску джимника к мозгам эскуды.
На выходе будет достаточно бодрый двигатель и кондовый автомат с полноценным гидромозгом.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Не смог пока найти в округе двигателя G16(А или В я даже не спрашивал... Просто искал G16) Все во Владике. Но, судя по всему, придётся именно оттуда и тащить...
Моя коробка станет с G16A ? Я думал что да.
Просто если G16A стоит 60-70т. руб. и ещё и автомат не менее 20т.руб, а скорее под 30т. руб. + работа от 20т. руб. Бюджет мероприятия печалит.....
не представляю о чём речь т.к. коробку такую не видел . Что именно надо сделать?
Там есть какие-то сложности или нужна сварка, болгарка, дрель и время?
А приборка от эскуды никак не влезет?
g r e e n
655
Я видимо отстал от жизни, но моторы во Владе были по 30-40 рублей G16A, автоматы на эскудах особо не ломаются, поэтому ценник на них около 10 рублей.
От автомата эскудовского надо открутить раздатку и сдать ее во вторчермет. Вместо вала раздатки надо сделать выход на кардан.
Конечно же для всего мероприятия понадобится токарка, сварка, болгарка и дрель.
Зачем тулить в джимника эскудовскую приборку? Достаточно напрячь электрика вменяемого и он все сделает. Хотя как вариант наверное можно и от эскуды табло целиком поставить.
во блин, точно уже по 60-70 барыжат :(
ну тогда такой вариант не экономичный ни разу...
Добавлено через 7 минут
блин, это клиника... Мотор 2л J20A от эскуды стоит дешевле, чем G16A. 40-50 р. Ну бери такой тогда :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Может сразу 1uz. Они еще дешевле и продаются комплектом с косой и компом.
Сергей mx
31 Август 2011
121
во во)))))))))) я о том-же.....
Тоже с коробкой я так мыслю?
Вот у меня как у новичка такой вопрос - как отнесутся мои полуося и раздатка к такому прибавлению в мощности?
А кто-нибудь подобное уже делал? Я, как новичёк, сразу представляю себе изготовление нового узла для карданной передачи крутящего момента от коробки на вал идущий к раздатке, т.к. соосность наверняка будет отсутствовать...
Не могу найти такой сузуковский двигатель. Мне дром выдаёт такой двигатель как тойтовский...
3,101
Так при чём тут Сузука? Тоётный и есть )
g r e e n
655
J20A это рядная четверка от Suzuki, тойота тут не при чем. Ставить конечно же с автоматом от этого же движка.
Полуоси отнесутся нормально. У самой эскуды, которая тяжелее джимника задние полуоси в шлицах такого же диаметра как и у джимника.
1uz будет ацки тяжел для малыша и в подкапотное точно не влезет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тоже самое я говорил, когда друган в альтезу вместо 1g решил 1uz запихать.
На что он сказал, что по размеру он от двушки не сильно отличается и по весу тоже.
Так что думаю от j20а тоже не сильно будет.
Не помню где, но слышал что есть проект 1uz в самурая у нас.
Запихать будет конечно не просто, но зато потом не надо понижения городить.
Roland
17 Июль 2010
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. автомат, лифт подвески 4 см, резина BFGoodrish KM2 215\75 R15, титаны -13
Отвечу сразу всем!!!
Когда я пытался вкорячить М15а, я тоже хотел оставить родную Коробку автомат, но она совершенно не подходит. Хотел заказать колокол от автомата М13 так как в городе не нашел, у нас на сахалине вообще джимов М13 штук 10 соответственно колоколов нет!!!
Потом подумал и решил что прирост мощности в 30% родная автоматическая коробка может не пережить даже с доп охлаждением!!! И как выяснилось позже проводка у меня была от механики, можно было бы примастырить пару фишек сравнив старую косу и новую и поставить автомат , но опять таки 30% мощности это может быть смертельно для фрикционов автомата (МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ)
Проводка от не VVT двигателя не подойдет 100% могу поспорить, достаточно их просто рядом положить и все будет ясно... Там проводов в 2 раза больше чем на G13, там одних датчиков только мильон, причем фишки одинаковые только на свет и другие мелочи а все силовые нет. Причем проводка от М15а тоже не подойтет на М13 пробовали...
Про полуоси...
На Автомате помоему порвать полуось очень сложно скорее сгорят фрикционы, ну накройняк как у меня было, я порвал уже похрустывающий привод!!!! Если только у тебя нет понижения 6,5 в раздатке....
Вкорячить двигатель подкапотное пространство руками сложновато, он реально тяжелый, может не 100 конечно киллограмм но все равно тяжелый мы ставили кранбалкой, и у нас небыло кузова на машине, мы соединили сразу коробку и двигатель, и поставили, но у меня стоил боди - лифт, Этот двигатель реально больше родного, и коробка тоже больше поэтому я не знаю как он войдет без бодика, меня вообже уверяли что в тонель не влезет коробка, вроде влезла.
Про глушитель, он тоже не подходит, нужно немного укоротить наш родной глушитель, так как штаны (выпускной коллектор ) у М13 длинее чем у нас на G13...
Меняли мне раму потому что моя была совсем ржавая, и разваливалась по кускам, поменять проводку и все трубочки на раме это дело 15 мин, вообще не каких проблемм, дольше всего бензобак переставить. Как я сделал так чтобы не регистрировать новую раму писать не буду - это незаконно...
Коробки автомат на М13 продаются сейчас на дроме в большом количестве, ищите да обрящите...
Подключение проводки на двигателе, как и в салоне вообще проблем не вызвало, без знаний в автоэлектрике можно вполне обойтись, вытащить одну фишку и вставить в нее другую много ума не надо. Только приготовьтесь к тому что вся проводка по оптике может быть обрезана как у меня, паяльник и час работы.
Плюс если все таки будешь менять Кпп на от М13 сразу купи пром кардан. Мне дали бесплатно в комплект входило. Спросил у greena одинаковое ли число шлицов на выходном валу у коробки от G13 и М13 получил положительный ответ, и расслабился, но когда получил МКПП оказалось что шлицевая на выходе разная, причем не только шлицевая но и пыльник там есть такой металлический, он тоже разный. Может я неправильно задал вопрос Андрею, В том плане что может шлицевая разная на Механике М13 и на Автомате G13, толи Андрей ошибся, но в итоге слава всем богам кардан у меня был, его укоротили отдав 4000 кровных рубликов(вроде даже обещали что от балансировали).
Двигатель легче ставить без нависного, тоесть без впускного и выпускного коллектора, он так кстате намного легче....
Не меняй на g16, автомат точно не подойдет, да и двигатель М15 намного технологичнее чем наш g13, так он еще и новее, и ресурса у него поболее, да и лощадок у М15 110 а у G16 меньше, плюс мах крутяший момент у М15 с 4000 а у 16 как и нас с 4500, это кстати очень ощутимо...
Причем проще все сделать самому, если есть где, проблем никаких!!!! Два набора ключей и головок 4 руки и лучше 3 головы....
Сергей mx
31 Август 2011
121
Вообще J20A конечно заманчивей ввиду объёма и коробки. Но переделок гораздо больше чем на М15 как я вижу. У меня физически времени этим заниматься нет, хотя очень хочется. И есть где, но время... Будет делать механик в мастерской.
Чувствую на М15 гораздо проще.
Roland
Сразу вопросы:
1. На М15 подойдёт моя коробка если поставить колокол от М13? Нужно что-нибудь ещё?
2. АКПП от М13 с двигателем М15 становятся как родные без переделок?
3. АКПП от М13 больше чем от G13? Влезет мне без бодика?
4. Нужны переделки опор двигателя и АКПП?
5. Сварочные работы необходимы только с глушителем при укорачивании?
P.S.
Что у меня за раздатка я не знаю. Я реально в этой теме новичёк. В Японии машина была лифтована, думаю на 7 см т.к. проставки под пружины были или 7 или 7.5 см(точно не помню, заменил всё это на нормальные пружины и аморты под лифт 5 см). Тормозные шланги перенесены. Тяги(как вы тут их называете "панара") регулируемые. Амортизаторы делфи, ход у которых гораздо больше чем у токик и каяб которые я ставил под лифт в 5 см. Всё, думаю, делалось в Японии т.к. Сначала машиной владела женщина, которая ездила только по городу, а потом пол года совсем юный пацан, который свято верил в то, что потёки на поворотных кулаках потому, что их шприцуют... Да и видно что всем этим переделкам лет как сфинксу...
Понимаю что машина вышла бы совсем интересной... Но мастер меня с такими заявлениями пошлёт точно.. Они у нас тут ленивые...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Коробки одинаковые на м13 и ж13, до 2004 года.
Если купишь колокол все встанет, ценник примерно 12-15 т.р. за новую деталь.
Начни с поисков движки джимни М13, оттуда надо тосольные патрубки, крышку головки блока, датчик температуры ОЖ, поддон и маслозаборник.
И посчитай сколько будут все эти детали стоить новы, если не найдешь движку за вменяемые деньги.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Повторю. Поставил в июле G16A вместо G13B. Двигатель нашел за 15 т р на этом форуме в эскудовской ветке, правда совсем без документов и без трёх рокеров. Ну и фиг с ними. Доставка Питер-Воронеж 3500 р. Вилочным погрузчиком в Автотрейдинге засунули его в багажник Джимни, привезли в гараж. Выгрузили руками. Делали всё сами. Переделок минимум, по сути только маслозаборник и колокол АКПП.
Проблема: течёт масло. Непонятно откуда и в каком количестве. Поэтому пока не разберусь, в чем причина, повторять мой подвиг не советую. А течёт сильно: за 3000 км ушло пару литров в двигатель и литр в коробку. Вроде сальники все меняли... бог его знает, надо смотреть.
Поиск контрактных автозапчастей:
japancars.ru
программа Проценка
этот форум, раздел про Эксуды
Roland
17 Июль 2010
Roland
Сразу вопросы:
По порядку:
1 НЕ знаю нужно попробовать, я хотел, несмог найти колокол, вроде говорят что подойтет, но мужен не только колокол, а еще и маховик от М13 на автомате и сам гидротрансформатор, если найдешь все эти детали можешь попробовать, хотя не рекомендую, прочитай предудущий мой пост!!!
2 Да знакомый поставил!!!НО нужен Маховик от М13 наш от G13 не подойтет
3 Не знаю!!! Может не влезть, так как колокол намного больше....у меня бодик 5 см, вроде все влезло даже место осталось....
4 Да незначительные, нужно от родных подушек двигателя отсоеденить пластины которыми подушки крепятся к раме, и прикрепить к подушкам М15 сняв с него его родные пластины, но сами подушки оставить его.. Может родная Акпп недотянуться до точки крепления ее полушки к раме даже с колоколом от М13 потому что геометрия двигателей очень разная, хотя может я ошибаюсь, лучше не мудри с Акпп, а просто возьми сразу от М13 и все
5 Вроде нет, если пром кардан подойдет!!!!
По поводу J20 Разговаривал с эскудоводами, говорят даше в обычный эскудик с 1.6 нельзя засунуть V оборазную двушку, даже у японцев не получилось, рама у двух литровых на 5 см шире и подкапотное пространство больше, тоесть даже капот длинее.... Короче не влезет J20 в джима без глобальных переделок....
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Позволю себе заметить, что J20 это рядная четверка. И еще, в Джима, при необходимости устанавливают V8. Женя OBD подтвердит, и ссылки кинет...Если захочет, так как уже кидал.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Отлично. Начинаю более чётко представлять предстоящее.
Roland, Так как я новичёк, которого постигла замена двигателя на пол года раньше чем ожидалось, могу слишком детально уточнять некоторые вопросы. Но потом собираюсь сделать тут полный мануал для таких-же как я...
Вот тут надо просто подтвердить правильность моих действий:
Покупаю:
а) Двигатель М15А
б) Коробку от М13
в) Маховик от М13
Теперь вопрос - зачем ты покупал двигатель М13? Ради маховика?
Перечитал все твои посты, но вот зачем был М13 куплен - не понял. Но прочитал что продаёш. Значит не нужен...
Roland
17 Июль 2010
Прошу прощения если ошибся, но вопрос о более бюджетном и менее затратном действии по замене двигателя, а так конечно при желании приколхожить можно что угодно, у меня знакомый хочет четырех литровый бензиновый от Маджесты поставить в Эскудо, жалуется что тот сабака длинее на 10 см чем его капот, но обещал что нибудь придумать.
Зачем покупал М13А в моих постах не написано, так как до меня уже многие писали, что нужно сделать с поперечным М15А чтобы поставить его в Джима.
Дело в том что М15А с легкового автомобиля, а там он стоит не повдоль рамы как у нас двигатель, а поперек..... Соответственно впускной и выпускной коллектора стоят повернуты в другую сторону, Поставить М15А как он есть не предоставляется возможным, для этого нужно взять все навесное оборудование, а именно впускной и выпускной коллектора, тосольные патрубки, клапанную крышку, поддон с маслопремником, крепление масленого фильтра и т.д. И СНЯТЬ С М15А оставить только голый блок с генератором, стартером, гур, помпой и все.... И ПОСТАВИТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ С М13 на М15....
В итоге у тебя получается М15А который ничем не отличается от М13, и потом уже его ставишь, вот так...А про маховик не забудь, потому что часто продают двигателя без маховиков....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Крепление масленого фильтра вычеркнуть, я не менял и все отлично вошло, даже удобней менять.
Двигатель от маджесты и есть 1uz
Сергей mx
31 Август 2011
121
Вот теперь я понял за чем это:
- и маховик )))
Я честно перечитал всю тему с месяц - другой назад, когда замена двигателя казалась летним делом в отпуск))) Видимо не обращал внимания на переделку на М15 т.к. думал ставить G16.... Но читал все посты. Видимо просто не отложилось. Чтоб написать пост сейчас - я перечитываю все посты выше до начала моих постов в теме... Поэтому если задаю вопрос на который ответ уже был - это скорее от неуверенности что правильно понял... "М15А с легкового автомобиля, а там он стоит не повдоль рамы как у нас двигатель, а поперек..." - вот это для меня многое объясняет.... До этого не знал...
Ну теперь уже не вижу принципиальных вопросов.
Покупаю:
а) Двигатель М15А
б) Двигатель М13А - обязательно с маховиком...
в) АКПП от М13А
г) Прокладки на М15А(клапанной крышки, коллекторов, масляного поддона)
Посмотрел сейчас на дроме АКПП на М13, цены 10-18т. руб. Дешевле чем рассчитывал. Хоть одна приятная новость))))
Двигатели М13А от джимни 15-20т.руб.
Двигатели М15А до 25т.руб.
Вот с двигателем М13А воросов нет - его нужно брать от джимни. А М15А отличаются на разных моделях? Какие года надо искать?
P.S. Спабо всем откликнувшимся... Без Вас у меня всё свелось бы к банальной капиталке или к Г16А, что врядли......
