Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
неужели в джимни любой автомат от M13 идет? :) был озадачен поиском, меньше 50 найти не получалось...
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
И обязательно от джимни с косой и компом..
оп, а вот чуть прокол не вышел.... Я то думал коса и комп нужна только от М15А!
Звонил механик. Сейчас его знакомый во Владике и может помочь поиском нужностей... Просит скинуть модели двигателей и коробок смской.
Итак я не в чём не ошибаюсь????
1. Двигатель М13А от Джимни любых годов с косой, компом, маховиком. кузов Jb43W
2. АКПП от Джимни М13А любых годов(а вот мозги у неё свои или нет я не знаю) кузов Jb43W
3. Двигатель М15А с косой и мозгами от:
Suzuki Aerio Sedan
Suzuki Aerio Wagon
Suzuki SX4 SUV
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Swift
какие кузовы - фиг его знает
Верно??? А то ка бы не купить не подходящее...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
От М15 ничего не надо.
Можешь конечно, но работы там много.
ветдоктор
16 Февраль 2012
Благовещенск
Сузуки эскудо (5 и 3 дверый), сузуки джимни SJ30
Предлагаю ставить G16A + эскудовский/витаровский автомат за минусом раздатки. Из автомата надо сделать выход через кардан на родную РК.
Мозги джимниковские нафиг (причем оба). Эскудовские мозги совмещают в себе автоматные и эфишные. Из глобальных проблем вижу только
а) сделать опору под автомат
б) подключить приборную доску джимника к мозгам эскуды.
На выходе будет достаточно бодрый двигатель и кондовый автомат с полноценным гидромозгом.
Как сделать выход на кардан из АКПП, есть у кого фото или чертежи? Собрался выполнить данную модернизацию.
Сергей mx
31 Август 2011
121
скорее нет чем да... Будешь первым...
Roland
17 Июль 2010
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. автомат, лифт подвески 4 см, резина BFGoodrish KM2 215\75 R15, титаны -13
Обязательно М13А должен быть с АКПП у них и коса разная и комп на акпп должен быть отдельный, и маховик там совсем другой....
Roland
17 Июль 2010
Еще про ощущения после замены G13 - M15
Вчера друг на Эскуде 1,6 хвастался понижением американским 7,5 чтоли , на пятой скорости на ровной дороге трогается с места!!! Я посмотрел поудивлялся, дай думаю попробую....
Выехал на ровную дорогу, подождал пока все уедут чтобы не ржали вдруг не получится....
Воткнул пониженную (раздатка самурай Ja11, без доп. понижений пока), включил 3 и она трогается без газа, и едет километров 5-7 в час прикольно!!! В подъем градусов 13-15 трогается На первой также без газа и едет !!!
Вчера на улице было -1-3 плохо заводился почему то...
Сегодня -16 с пол оборота, может у меня зимний вариант?????
Сергей mx
31 Август 2011
121
Буду считать что это подтверждение этого:
Suzuki Aerio Sedan
Suzuki Aerio Wagon
Suzuki SX4 SUV
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Swift
раз нареканий не вызвало........
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Suzuki Aerio Sedan
Suzuki Aerio Wagon
Suzuki SX4 SUV
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Swift
АКПП 2006 года и моложе несовместимы с АКПП старых годов. Там своя коса, свои мозги двигателя и АКПП, очень много работы по переделке.
Сергей mx
31 Август 2011
121
То есть я беру АКПП с М13А до 2006 года? На всякий случай переспрашиваю... Брать то буду не я а за меня...
Но вот тогда получается не стыковка по моему мнению в следующем случае :
Значит двигатель М13А должен быть до 2006 года. ( в случае если будет покупаться двигатель с коробкой отдельно... Яб целиком купил чтоб уж точно родные были)?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Suzuki Aerio Sedan
Suzuki Aerio Wagon
Suzuki SX4 SUV
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Swift
М15 можно купить голый, без косы. И еще, его не ставили на SX4(в европе точно).
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Кто подскажет в случае замены G-13 на G-16 маховик+корзина сцепления+диск сцепления остаются джимниковикие??? Ни в одном посте нет информации на примерку вручную маховик Ж-16 не лезет в коробку Ж-13??? Коробка вроде та с 98.г. Из фотоотчета видно что маховики скидвались но описания зачем и почему нет...Люди знающие подскажите а-а???
Сергей mx
31 Август 2011
121
интересно, а есть совместимость по годам? М13А и АКПП к нему я так понял до 2006-го года надо брать...(вобщем-то и думал, что они постарше на разборках будут )
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
..........Да...........
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Больше писать об этом не буду.
Для переделки M13A в 1,5 или 1,6 вместе с АКПП возможны варианты.
1. M13A без VVT (2000-2004)
Двигатель М13А без VVT в любом состоянии, коса, мозги двигателя, коробки, иммобилайрер с ключами, приборный щиток, АКПП 1998-2000 (возможно) или 2000-2004 (лучше), селектор АКПП, блок M15А или M16А
2. M13A с VVT (2005-2012)
Двигатель М13А с VVT в любом состоянии, коса, мозги двигателя, коробки, иммобилайрер с ключами, приборный щиток, АКПП 2005-2011 , селектор АКПП, блок M15А или M16А
Электрика и АКПП этих вариантов несовместимы. АКПП дорестайловых машин на 4 соленоидах, АКПП послерестайла - на 2 соленоидах и 2 клапанах duty cycle. У них другой алгоритм работы.
В дорестайловый Джимни с M13A возможно впихнуть двигатель c VVT, но АКПП - только от своего года.
Сергей mx
31 Август 2011
121
а почему, если мозги у коробки свои?
Сергей mx
31 Август 2011
121
Вообще конечно весьма подробно.... Никто ранее не писал про:
иммобилайрер с ключами, приборный щиток, селектор АКПП,
И не писал совместимость по годам....
Хотя помню, писалось, что приборный щиток мой всё-же после колдовства с проводами заработает... Но вот про селектор - вроде не читал....
Пожалуй, если возражений на этот пост не последует, то буду прям его и цитировать в поиске запчастей...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Если ты готов колхозить - колхозь. Теоретически состыковыть можно. Но я советую купить весь комплект. Мозги точно не поедут без иммобилайзера и ключей зажигания. Кроилово ведет к попадалову.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Я и так насторожен, а эта фраза прям отображает ход моих мыслей))) Ну ничего.. Всё будет хорошо... Может не сразу)))
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
..пошел процесс замены G13BB на G16B...Браво! Ай
-под нижние болты решили не сверлить в коробке отверстия, а приварить "уши" рядом со старыми ...
.да и еще возникла проблема - не становится мой стартер.... буквально каких-то 5мм... мешает прилив на блоке... ОЙ Блиииин
стачивать этот прилив как то не хочется....да и стартер пилить не охота...
Кто скажет - может есть другой (меньше диаметром)??? У меня стартер Мицубиши..номер не помню..но могу посмотреть, если надо..
Сергей mx
31 Август 2011
121
Ставят другой стартер... Тут в теме есть про это...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
южанин, мы пилили прилив под стартер. Ничего страшного.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
попалась сегодня Балено с таким же мотором - так там стоит точно такой же стартер, как и у меня....
..будем искать с Витары...
Сергей mx
31 Август 2011
121
А я пока ищу двигатель. Пока только или G16 за 65 000 руб. и дороже или М13 от джимни с АКПП примерно за те же деньги... Поэтому вопрос:
Подойдёт ли мне этот двигатель:
Для моделей
Suzuki Cultus, GC21S
G15A ???
Я так мыслю он как и G16. Переделки те-же???
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Подойдёт ли мне...G15A ???
Такой двигатель никому пока не попадался. Диаметр и ход поршня у него как и у G16A. Осмотри его внимательно, если он ременный, впрысковой(четыре форсунки), с одним распредвалом(есть непроверенная инфа, что их на нем два). То, возможно он клон G16A.
Сергей mx
31 Август 2011
121
Боюсь в живую я его не увижу.... Только фото...
На дроме есть инфа по этим двигателям - G15
Я вычитал про 2 распредвала в двигателе 1.8, на том-же дроме:
1.5-литровым 4-цилиндровым двигателем SOHC, или 1.8-литровым 4-цилиндровым мотором DOHC
по фоткам видно что 4 форсунки Фото
Только вот G15A - A что означает? Не трамблёрный ли? Или нет разницы если переставлять клапанную крышку с моего G13B
