Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
mb39
9 Апрель 2014
сузуки джимни
Здравствуйте!
Помогите!
Поменял м13а на м16а от гранд витары. навесное и мозги оставил от м13а. мотор не держит хх и троит. ошибка 0300 - пропуски зажигания.
Может кто сталкивался?
спасибо.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
mb39, ну так может свечи/катушки винеоваты? Если дроссель приоткрыть, на оборотах не троит?
mb39
9 Апрель 2014
сузуки джимни
Все датчики исправны. Может мозги не переваривают?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Проверяй, чет значит не подключил. М18а мозги переваривают, что уж про м16а говорить. Датчики, катушки зажигания, форсунки, дроссель от какого двигателя стоят?
mb39
9 Апрель 2014
сузуки джимни
коллектора и все датчики на них от м 13. датчики на блоке и головке менял и от 13 и от 16. не помогает
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Мозгам чтоб завестись достаточно ДПКВ и ДПРВ. А если еще будут РХХ и ДОД, то можно ездить без проблем. ДПДЗ, кислородник, температурный и прочие нужны только для оптимизации работы.
Сдается мне, проблема в каких-то плохих контактах или гнилых проводах.
mb39
9 Апрель 2014
сузуки джимни
Компрессию не мерил. но на холодную что-то постукивает в районе клапанов. может клапана не отрегулированы?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Если и неотрегулированы, то это может быть в каких-то мизерных пределах (шайбы же), на работу так серьезно влиять не могут. Проблему будут если только один из клапанов погнут к примеру, или можт его вообще там нет :) Компрессия - это первое с чего надо было начать заводить мотор.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Не, не, не! Вспомни мою историю, яж на снятом двигателе компрессию мерил, мне показало только в одно цилиндре нормальную ))) Надо мерить на прогретом двигателе. Очень на гнутые клапана похоже. Про 15000 тебе продавец сказал? Или ты спидометр видел разбираемой машины?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
а какая компрессия в норме?
У меня на холодном показывал 12, на горячем 14.5
Если пропуски зажигания по вине компрессии, то ее там вообще быть не должно - дырки в клапанах.
все провода и датчики сняты с нового мотора - 15000км
Это какие у вас провода подошли? Всю косу чтоли меняли? Неужто у Джимана и Витальки мозги одинаковые...
mb39
9 Апрель 2014
сузуки джимни
компрессию сегодня померяю.
коса, навесное и мозги от джимника 2012г. пробег 15000км. двигатель от витары
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Идеальным вариантом был бы осциллограф. Посмотреть сигналы на форсунках, на катушках, ДПКВ и ДПРВ. Все остальное отключить, чтоб не мешало.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Итак, отчет сделал, кому интересно, можно почитать тут:
http://www.drive2.ru/l/3439020/
Из непоняток сейчас осталось, если едешь в пробке, бывает очень редко, но меня напрягает, нажимаешь на газ, а машина на секунды 2 зависает и потом резко разгоняется. Что это может быть?
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Может дело в катушках или не правильном подключении?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Тоже про это подумал, на выходных свечи для начала заменю. Забыл про них совсем, еще те, которые с движком пришли стоят :)
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
По логике со свечей и бронепроводов нужно начинать.народ ищу инфу по установке компрессора или турбы на м13а.кто нибудь ставил?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Буду ставить рутс SC-14 c Тойоты летом. Подводных камней много и связаны они с блоком управления. Если всё пройдет удачно, то отчёт, разумеется, появится.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Подводные камни в том, что характеристика у компрессора линейная.
С ЭБУ напряг ещё в унылой борьбе с иммо.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
А почему выбор в пользу турбы, а не замены движка?
- ну не турбы, а объемного компресора:
1. На первый взгляд бюджетней (хотя по итогу наверно это будет не так) -б/у рутс не убиваем и стоит 12800р.
2. Мне кошмарно не везёт с качеством даже новых вещей, а уж как повезет с б/у двс - боюсь представить.
3. Почитал Корки Белла и загорелся - тема интересная. Хотя он подоврал сам себе про максимальное давление в цилиндрах при наддуве - то, что он написал (при наддуве +1,0бар [2,0 атм абсолюта] максимум растет всего на 20%) относится исключительно к дизельным ДВС!
К свапнувшим себе двигатель отношусь с исключительным уважением за их смелость, трудолюбие и техническую подкованность.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...характеристика у компрессора линейная...
- рутс дует с самых низов, а пропорциональность наддува решается байпасной заслонкой.
...С ЭБУ напряг ещё в унылой борьбе с иммо...
- тут Вы правы, но мне кажется (на все 100% не уверен), что я его обману и заставлю работать на режимах полной и близкой к полной нагрузках по ДМРВ (он и в стоке так работает). Если нет буду менять мозг - бюджетный универсальный нашел (заодно избавлюсь от катализаторов, егр и недостаточного, при полном режиме, обогащения смеси).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сколько будет в итоге стоить такая операция?
Сколько движков можно купить на эти деньги?
Мне движок м15 обошелся в 12000 рублей, ладно еще доставка 3000-4000.
Поменять гораздо проще чем что то делать с проводкой и блоком управления.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Я и не спорю - поменять проще, говорю же - тема интересная, сложная, загорелся.
М16, М18 за эти деньги не купить, а М15 - маловато будет, маловато!
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Рутс будет дуть слёзы с низов. Допустим, поменяешь шкив. Значит, дальше он будет греться и перекручиваться.
В любом случае, хинт. М13А ставился не только на джимни.
Нормально дунуть в мотор - бюджет куда больше замены на М-больше.
