Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Нулевик пыль/песок пропускает только в путь. Это для тепличных асфальтовых гонок.
покатавшись пару дней со шнрком понял что нулевик стирать каждый день надо будет))и толку от него не будет...и походу фильтр раз в месяц под замену)
N
nordom
кто свапал М13 на М18, не поделитесь ли номерком ремней? (машина с кондеем). и я правильно понимаю, что комплект прокладок от М13 подойдёт на М18?
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Так все навесное остается от м13а и соответственно длинна ремней не меняется.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Ну навесное там от м18 но оно все одинаковое.подскажите лучше где то читал что генератор от патриота встает болт он вместо нашего так ли это?кто ставил?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А темку про генератор наверное почитать надо, не?
N
nordom
Оззи побороли прыжки оборотов на ХХ при использовании дросселя от М18А: тупо переставляется регулятор ХХ от М13А на дроссель от М18А и проблема решена.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Я менял регулятор ХХ местами, разницы нет. Даром потраченное время, они идентичны.
N
nordom
внешне они идентичны, но партномера разные. возможно, конечно, что у австралийцев массово на М18 были глючные датчики ХХ, а на М13 -- живые, но чота мне сомнительно. Ну или вопрос в прошивке мозгов для австралийского рынка.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Спорить не буду. Тут от года выпуска может зависеть. У меня было в пустую потраченное время, неделю ездил на одно, потом поставил другой, разницы не заметил вапсче. Для истории у меня двигатель от Suzuki Ario 2004 г.в. Акпп.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
Вопрос: замена g13 на g15 если двигатель катушечный, то он соответственно уже с датчиком распредвала и зажиганием, зачем меняем распредвал на 13? Если трамблерный, то меняем ГБЦ, правильно?
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
т.е. все-таки только вал? крепление датчика на крышке и этого достаточно? а стартер наш родной подходит, где-то проскакивала информация что вытачивали
Чет проблема с движками, по осени смотрел были 15-20, теперь за 25 не найдешь, к 30 лезут есть 2 варианта катушечный, за 30 с навесным, но без компа, и трамблерный за 24 снят стартер
ты какой хочешь ставить?
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
ГБЦ у них одинаковые! По стартеру сегодня всё сам увижу, отпишусь. Комп тебе не нужен, только навес.
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
да по компу понятно, я про разброс цен, да на катушечном катушки дохлые (, буду похоже трамблерный брать....
отпишись как встало, надо тоже делать, в гору вчера только на пониженной смог заехать, тяги вообще нет
я читаю отчет на дриве, смотрю что проще уши доварить, чем долбить, они навесное все врде как старое оставили с 13, зачем?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Менять надо только вал, стартер рекомендую сразу ставить от G16, он меньшего диаметра.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
В общем процесс пошел! После установки опишу мелочи которые здесь не были указаны(и на Дроме тоже), но это будет через пару недель, т.к. после сборки сразу уеду.
Владимир прав, стартер лучше действительно потоньше, мне же придется спиливать отлив. Мотор пришел в отличном состоянии, маслоприемник аж блестит)))!
Slider
27 Декабрь 2007
86
Красноярск
я стартер скорее всего буду оставлять от 13, а так еще 3 надо сверху.... тем более 13 остается в сборе, его толко дербанить теперь
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
у контрактного все трубки отрезаны и чтобы не нарушать герметичность всех стыков шлангов, я просто открутил гидрик и кондиг с блока и оставил висеть в подкапотном, ставлю 15ый и прикручиваю не разбирая систему.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Подкину идейку) Г15 от Г16 отличается только коленвалом и поршнями с шатунами.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
это я к тому, что берешь Г15,коленвал, поршня и шатуны от Г16 и получаешь собственно Г16 за существенно меньшие деньги)
