Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Дык я тоже с бампером,багажником и парами 5.3 ))150 едет))[DOUBLEPOST=1409556692,1409556565][/DOUBLEPOST]Она нормально едет на 31 у меня екогама геолэндер мт
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Какие у тебя ГП штатно были? Автомат?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ну понятно, у тебя штатная максимальная суммарная передача была 3,75, с заменой гп стала 4,9. У меня штатно было 4,4, а стало 6,13. Там где ты на 31 колесах 150, там я на 29 поеду всего лишь 112 км/ч - ровно 5000 оборотов будет. Он конечно разгоняется, но прямоток на уши так давит, что долго не протянешь. Поставлю 33, поеду побыстрее, сейчас реально 6-й передачи не хватает.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Джимниводы на МКПП с М18, развейте пожалуйста или подтвердите мои сомнения. Собрался брать М18, но прочитал мнение, что сцепа, ни родная, ни усиленная (керамика) с ним не живут. У меня керамика и не верится мне, что он такой лютый зверь, что будет сжигать ее. Или всетаки оно так и стоит ограничиться М15?
PS: сцепу с места на полном газу не бросаю)
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
havok01, если без понижения будешь на 30 колесах грязь месить, то сожжешь любое сцепление. Просто там, где м15 не потянет и заглохнет, там м18 прокрутит. У меня м16, стандартный жигулевский диск сгорел на первых соревнованиях. Поставил жигулевский помоднее, типа Luk - работает уже год. Сейчас поставил ГП 5.375, на 29 тапках с буксами на асфальте трогаюсь - ниче не горит.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
С занижением у меня проблем нет, кит 6.4 на 31город/33 грязь. Но на 33их верхнего ряда только-только. Вот и боюсь.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Владимир., я написал "диск сгорел" вместо "диск сгорел при маневрированиии в песчаной яме, терял сцепление, пришлось ждать пока остынет, а по приезду домой я 2 часа читал инет, позвонил в магазин, заказал усиленный диск от 2108 и оригинальную корзину, потом поехал на подъемник и целый час корячился с коробкой, потом увидел, что новый диск упирается в подшипник, пришлось отрезать от втулки 5 мм болгаркой, после чего все встало и живет по сей день" потому что мне лень.
А чугуняка в корзине посинела, да. Ничего критичного в этом не вижу. Если бы она была дерьмовая, могла бы и треснуть, но оригинальная все выдерживает.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Проблема не в посиневшей чугуняке, а в перегретой нажимной пружине, потерявшей свои пружинящие свойства.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Если пружина ослабла как только диск завонял, значит она изначально была дерьмом. Синий цвет побежалости - это 300 градусов, диск при этом уже в белый дым пойдет. Пружина контактирует с чугунякой только одним концом и большой площадью вентилируется. Даже если она нагреется до 150 градусов, то это ее рабочая температура.
Перестраховаться можно конечно, но чтобы прям критично так... Для домашних машинок да, можт и надо, а для машин у которых это сцепление работает с полным погружением в чернозем с лягушками - это мелочи :) Народ на Нивах редукторы и шрусы в болотах перебирают, не мелочатся. Джим в этом плане им не ровня, я на триал с работы ездил и после триала с девчонкой на прогулку, а нивы с ямы на яму.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Кто знает, колокол АКПП 43 кузова стыкуется к M18 мотору? И да там было 2 разных колокола по партномерам до 2005 и после 2005. Какой подходит? А может оба?
ary
10 Май 2009
422
99
а там отличие не в ответной части, что к автомату крепится? С 2005 просто новый автомат пошел, а блоки двигателя такие же абсолютно остались
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Ну я понимаю если такое пихло к МКПП пристроить, но к дохлому Джимниковскому автомату....
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
АКПП будет другой нужна инфа именно про колокол. Причем именно та часть, которая со стороны мотора. Другая часть будет от другогой АКПП
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Дохлый он, под 13 мотором умирает, а под 18 точно долго не проживет
2008 год подходит без переделок. т.е. на Аэрио этот же автомат для 1,8 норм, а для Джима дохлый?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
особенно с раздаткой, в которой пч больше 1
конкретно характеристик автомата найти не удалось
А при чем тут раздатка? Мы же не про колеса говорим, а про мотор. Или у вас мощность мотора раздаткой меняется?[DOUBLEPOST=1412739651,1412739520][/DOUBLEPOST]Господа никого не хочу переубеждать, ставьте на М18 родной джимниковский автомат и ездите счастливо.
ЗЫ: на Аэрио переднеприводный АКПП он приципиально другой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Раздатка вообще то после АКПП стоит)
и разгружает все что выше неё, т.е. коробку.
чтобы получить максимальный момент нужно подавать момент на коробку и препятствовать его снятию, при понижении после коробки препятствовать снятию момента(условно блокировке колес) сложнее, отсюда и меньшие нагрузки на коробку.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Двигатель как был так и остался с неизменной мощностью. У М18 это 140 кобыл. Раздаткой вы увеличиваете момент прилетающий на карданы ->ГП->полуоси->колеса. Автомат то тут причем?[DOUBLEPOST=1412740636,1412740557][/DOUBLEPOST]Ну если вы имеете ввиду мнимую разгрузку двс и акпп, вследствие меньшего нажатия газа для получения той же тяги тогда да.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да, действительно мнимую...
пч акпп арио и джимни одинаковые скорее всего отличаются только наличием дифа в коробке, возможно валами:D
короче разные они
