Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Koffe, у меня установлен ATEcu. Но вам наверно дешевле будет перепиновать мозги от арио, если они без иммобилайзера.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
По иммобилайзеру непонятно пока есть они там или нет....
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Попробуйте завести копией ключа ( просто железной) если нет - сделайте. все равно нужен запасной. Если заведется. Значит иммо нет.
Там просто куча эл. Схем. Нужно понимание что у вас за комплектация. Желательно еще фото вашего блока ефи. Разъемов и номер.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Железный ключ у меня есть, всё заводится ,но у меня стоит сига с автозапуском и родной ключ пиленый, скорее всего чип с него стоит машине. Блок ефи это комп двига?
Есть фото компа с Аерио ,визуально он такой же как мой.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
какие детали надо заранее купить?
http://www.drive2.ru/l/5858174/
все что в разделе для двс пригодилось(но опоры у меня рваные были)
НЕ ХВАТИЛО: колечек на форсунки и уплотнительных колечек на патрубок термостат/помпа.
Лишнее: прокладки свечных колодцев, оказались в комплекте с прокладкой крышки
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
расскажите зачем менять клапанную крышку - чем масляный щуп от доноров с мотором м15/м16 перестает выполнять свою функцию?
М15/16 от переднеприводной техники, а у них поддон другой формы. Нижняя точка поддона, а соответственно и щуп в другом месте.
Я масляную крышку не менял, просто откусил 2 см щупа, теперь он у меня показывает нормальный уровень на кончике щупа.
alanf
9 Ноябрь 2009
Владимир
Jimny cabrio 2002 г
80лс
Подскажите, от какой именно модели витары подойдет двиг G16B, какого года. Хочу попробовать поискать такой.
У меня с механикой 2002г
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Хелп!!! Поставил м15 , Первый и третий контакты на датчик распредвала поменял как советовал Schir. Нет искры ,всё подключенно ,всё вертится. Где искать? Посоветуйте....
может быть на этих моторах разные звёздочки с которых датчик распредвала считывает показания и из за этого нет искры?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Koffe, скорее всего, что-то не подключил, катушки например.
Я сначала перепутал контакты на датчике распредвала, так он у меня завелся по датчику колена.
попробуй отключить датчик распредвала и завести, и это, крути подольше не стесняйся, в пределах разумного канешно
распиновка датчиков без ввт
с ввт
цвета могут не соответствовать.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
У меня без ДПРВ не хотел работать, бензин лил, а искры не было, а вот без ДПКВ работал и ездил долго (провод отгнил). Разбирайся с распредвалом.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Спасибо, понял ,буду разбираться.[DOUBLEPOST=1437101761,1437101588][/DOUBLEPOST]Из за разных звёздочек с которых датчик считывает показания не может быть затык?[DOUBLEPOST=1437102005][/DOUBLEPOST]Чисто теоретически?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Чисто теоретически?
может, но звездочки должны быть одинаковые, на безввтешном звездочки нет, там наплывы на звезде цепи. у меня двездочка на распредвалу выглядит так
II
-О-
I
надеюсь понятно нарисовал:D
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Скорее всего с подключением датчика распредвала намудрил. Там всего 3 провода: плюс, минус, выход. С выхода должны идти отрицательные импульсы при поднесении датчика к металлу. По ДПРВ мозги определяют фазу (сжатие или выхлоп) коленвала и приблизительное его положение. По ДПКВ только точное положение КВ. На картинках Schir нумерация контактов на датчиках совпадает, а я точно помню, что на старом и новом датчиках порядок пинов в разъеме разный, перепаивал.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Короче завелся двиг на трёх цилиндрах, искра была отменная ,заглушили ,и опять пропала ,как отрезало ,походу пересохла проводка и где то обрыв. ..
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не совпадает у ДПРВ + и - местами поменяны! и сигнальный у ввт 2й контакт, а у безввт 1й(кажется про сигнальный я забыл упомянуть в прошлый раз)
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Завёлся ,горит чек ,холостые низкие и когда газуеш ,двиг глохнет...колдуем дальше...[DOUBLEPOST=1437120402,1437120057][/DOUBLEPOST]Сигнальный это что такое? Я отрезал разьем от новой косы ,центральный провод без изменений оставил а первый и третий поменял местами,больше ничего не делал.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а вот тут я вам и наврал, случайно.
на старой проводке сигнал снимается с 1ого контакта, белый провод(у меня был), а на новом датчике сигнал снимается со второго
по этому и чек горит, что дпрв не видит.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Поколдовал с контактами, заводится стал лучше чем в молодости)) холостые выровнились) газу даёш гравий из под летит)) Но чек не погас , надо дальше разбираться. Наша диагностика скрепкой годится для м15? Или только на сканер ехать? Кстати какой бенз туда лить ,такое впечатление ,что 92 ему не очень-то нравится ,залил 95 ,первое впечатление гораздо приёмистей поехал. Щас на трассу поеду ,посмотрю максималку ,раньше на 215 мтшных гудрях максимум110-115кмч.
Огромное спасибо всем кто помогал и поддерживал меня в этом нелёгком деле)))!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Koffe, чек скинуть(оцепить акб) и подождать загорится или нет. Если загорится значит на диагностику. Если раньше скрепка работала то и щас сработает. У меня не работала.[DOUBLEPOST=1437146822,1437146730][/DOUBLEPOST]Про бенз, я и на м13 95й лил ибо чек от 92ого загорался по лямбде.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Прокатился по трассе, максималку засеч не смог, всё забито машинами ,не разогнаться ,а вот чек после пробега 50 километров погас)))
Двиг достаточно свежий по виду ,думаю что ниже 95го лить не стоит ,мой старый достаточно хорошо периваривал 92.
Кстати я оставил аериевский впускной коллектор ,всё состыковалось.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Бензин надо выбирать зная степень сжатия движка. Если стандартные 9.5, то и 92 слопает нормально, а если 11.1 как у меня, то извольте 98, накрайняк 95 и не с любой заправки.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Знаний по этому вопросу у меня нет) Сегодня залился 92 ,нормально едет ,ничего не гремит ,тянят нормально, видимо настроилось всё более менее. Теперь вот озадачился перипиновкой аериевского ввтишного мозга под старую джмовскую проводку. При кикдауне чувствуется ,что не так как надо едет.....
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Готовлюсь к замене движка с М13 на М15. Есть вопросы, подскажите.
1. Можно ли поменять движок не стравливая кондиционер, снять ремень, открутить кондиционер от двигателя и отодвинуть его в сторону?
2. Когда откручу трубки от гидроусилителя и солью масло, при установке и повторной заливке масла он не завоздушивается? На некоторых моделях авто эта процедура приводит к завоздушиванию рулевой рейки и потом выгнать воздух очень геморно.
3. Есть ли разница в каком положении оставить АКПП при снятии двигателя (нейтраль или парковка)? У меня Джимник первый авто с АКПП, поэтому и возник вопрос.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
1. Трубки будут мешаться при снятии/установке движка, но не критично. Просто открути от двигателя компрессор кондиционера и отведи его в сторону.
2. У меня все хорошо было
3. Чтобы махховик открутить надо в нейтраль вроде ставить. Там лючек есть между двигателем и коробкой снизу, не забудь туда залезть и крутя коленовал ключиком на 17 открутить все болтики соединяющие гидротрансформатор и маховик.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Garaj
1. Можно, без проблем.
2. Не надо откручивать ГУР, он так же отодвигается как и кондер.
3. АКПП не снимал, но думается мне, что она снимаетсяв любом положении как и ручная.[DOUBLEPOST=1438236041,1438235635][/DOUBLEPOST]slitov, разъясни для общего развития. Если АКПП осталась не на нейтралке, может ли она быть в каком-то залоченном состоянии? Позволит ли снятый кардан прокрутить ее за маховик?
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
slitov, Спасибо за подсказку про гидротрансформатор и маховик, этого не знал т.к первый раз полезу в автомобиль с АКПП
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Garaj
Пром кардан 100% не снимешь на паркинге, т.к. он блокирует выходной вал, ну и далее по цепочке не даст прокрутить задний кардан и если включен полный привод, то и передний. Маховик прокрутить даст, иначе как заводится машина на паркинге? (это я глупость отморозил, ток ща вспомнил, что маховик крутит стартер :banghead: )
В положениях драйва и реверса не пробовал проверять насколько жестко соединяется входной и выходной вал, поэтому ничего сказать не могу. Ну если уж очень хочется тебе прокрутить, поддомкрать машину, чтоб заднее колесо оторвалось (в случае с выключенным ПП и без блокировки редуктора) и все с трудом, но прокрутится. В случае с паркингом такого конечно не выйдет т.к. защелка в коробке не даст прокрутить.
ohotnik01
9 Август 2015
Нет,езжу на Марк 2
Всем привет . Может мой вопрос немного не в тему, но он непосредственно касается той же тематики ,которая здесь обсуждалась раннее. Теперь по порядку....
В данный момент собираю информацию по двигателям Сузуки м15 а с АКПП 2вд....
Собрал себе самодельный квадр 4х4 с двигателем ваз 2109 . Сейчас Собираю железо для нового самодельного проекта который будет с АКПП . изначально планировал М13а ,но после небольшого изучения понял что м15а тоже самое по габаритам и размеру но мощьнее ,поэтому остановился на более мощном. Как уже теперь известно двиг будет установлен на самодельный квадр который будет эксплуатироваться в жёстких условиях . Знаю что если двиг с иммобилайзером то обязательно нужен ключ ,иначе будут проблем. Хочется узнать какие ещё могут быть подводные камни при покупке . Вообще при покупке М15а до какого года желательно должен быть год выпуска, или с какой именно машины ? Покупать буду двиг ,коса,комп ,приборная панель ,селектор ,естественно с одной машины .
Плюс ко всему вопрос по АКПП ,наверняка на более новых моделях шли какие-то более усовершенствованные АКПП,которые как-то себя зарекомендовали с хорошей или плохой стороны .
