Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Garaj, у меня на двух М-моторах ЕГР заглушен пивной жестянкой, никаких проблем.
Быть того не может... у всех выдает на серии М[DOUBLEPOST=1441242554,1441242460][/DOUBLEPOST]
Я правда в этом ни чего плохого не вижу...горит да горит. иногда снимаю ошибку, купленным на "ебэе" прибором 3а 300р. и дальше ежу. На расход не влияет.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
gpaapg, Дело в том, что блок ЕГР рабочий, просто канал закрыт. Джекичан горит постоянно, но не по этой причине. Катализаторов и вторых кислородников у меня тоже нет.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Так он у меня тоже рабочий... его глушить нельзя. Ошибку выдавать будет постоянно, если конечно комп не перепрошит...
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Несколько дней поездил с заглушенным ЕГР и вот что заметил, первые три дня чек не загорался, ездил и по городу и по трассе, на улице было прохладно. Позавчера и вчера у нас потеплело, днём +25-+27, чек загорался два раза и оба раза на трассе. Буду убирать заглушку, постоянно скидывать клемму с аккума нет желания.
3,101
Вот и правильно, нафига его глушить, я не понимаю? Если с мотором всё в порядке он ничего не засирает, а если не в порядке, то тогда может мотор вылечить? ))) Ну или откусить лампочку Чека и катаца как попало ))))
По словам вики он снижает мощность. Если можно легко вернуть себе часть мощности - почему нет?
3,101
А по словам моторного человека он не снижает, а повышает эффективность )))) Вот кто прав? Я сам не знаю. Наверное чтобы решить, надо хорошо погрузиться в тему?
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
ЕГР нужен,когда например вы разогнались на ровной дороге ,и слегка давите на газ,только для поддержания набранной скорости,в это момент смесь обедняется,и что бы не было детонации на бедной смеси,и понизить температуру в камере сгорания,туда подмешивают выхлопных газов,на переходных режимах и при полной нагрузке клапан егр закрыт
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Такой вопрос к людям, кто заменил движок. Как это повлияло на расход,он уменьшился?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
С чего бы вдруг? На Джимниках двигатель меняют не для экономии совсем. Я вжигать на нем начал как угорелый, потом колеса, лифт, бампер, багажник = 13-14 литров на сотню. А недавно ДПДЗ сдох, так без него 17 литров :nailbiting: Начал ощущать себя водителем крузака, когда 1000 рублей в баке хватает на 5 раз на работу съездить. Поменял на новый, опять 13-14.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А какой движок стоит?
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Да, на аватарке он. Что удивительного? Много или мало?[DOUBLEPOST=1443446937,1443446744][/DOUBLEPOST]Я еще уточню, 13-14 литров 98-го :dirol:
тогда не знаю много или мало))) у меня, авто на аватарке 15л 92))
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
на 31х Симексах по трассе при 2.2 атм. - 12-13 литров, 1.0 - 1.3 - 18-20 литров. на стоковых колесах с прицепом 700 кг. - 13 литров. Бензин 92, мотор М18.
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
А растачивать движок никто не пробовал?)
Зачем? У меня м15 резина сейчас 31 Симекс(почти 32) Расход на дальняки груженный до отказа и три человека в машине 11.5л. В епенях я не знаю да и как там посчитать... А растачивать, если М15 стоит копейки
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Растачивать проблематично, ремонтных размеров поршневой я не встречал. Проще сразу взять контрактный.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Растачивать бесполезно.
Посмотрите чем отличаются движки м13 и м15.
Различие в ходе поршня. При этом разница в объеме 162 куб см, или 12% объема дает прирост по мощности и крутящему моменту +25%. Просто расточив столько не получишь.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
По сравнению с расходом на стоке - вырос, исессна.
По московским пробкам пустая машина с водителем бак - на 350-370 км. На трассе по мультику и до 7,5-8 л/100 км может показать.
Машина - в подписи +багажник, хобот - всё как у всех.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
а какой движок стоит? Так это вообще отличный расход)
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
на акпп с м15 в жару с кондеем в пробках, если в N не ставить БК показывал расход 40л/100км, хорошо что в пробках я по 100км за раз не езжу:D
а по факту у меня в городе расход 12-15, на трассе пустой 9-10, гружёный 10-12
на мкпп с м13 было примерно так же, ну может в городе поменьше.
