Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
15 на 18 можно спалить автомат
с чего вдруг??? 30. 000 нелегких километров уже доезжаю с М18. Все нормально. Смысл ставить примерно равный по весу агрегат, недобирая 20% мощности, тем паче, что оставляя мозги с М13, как большинство делает, номинал мы со свапнутых движков не забираем.
Реакции: ТуристШурик
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Быть того не может... у всех выдает на серии М
У меня не выдает при повседневной езде, но есть такая особенность, что стоит проехать глубокий брод - сразу загорается. А так месяцами езжу или всю зиму и ничего.
3,101
Как это повлияло на расход,он уменьшился?
У меня, с форсунками от М13 и мозгами покедова не подправленными под М15, жрёт больше, но, как мне кажется, в большей степени вот этого самого (читай ниже):
Я вжигать на нем начал как угорелый
))))) А так, если тупить по старой системе, то, скорее всего, будет жрать меньше. Ну и мозги надо получше адаптировать, думаю и форсунки обновить на пятнадцатые.
У М13, М15 и М16 дроссели одинаковые, а у М18 заметно больше, так что, по хорошему, на М18 надо фильтрец воздушный поболее ставить, дабы не задыхался зверёк. Да и трансмиссии момента 18-го может многовато получится, особенно если беспредельничать с тапкой.
Я лью исключительно 95-ый с моющими присадками. Но в японских описаниях, все М15А точно прописаны под типа Аи-91 и выше. Степень сжатия в принципе на границе 92-95.
С понедельника по сегодня делал эксперимент на трассе Москва-Питер-Москва, в том числе и на платных участках. 98 фельдипёсовый реально и сильно заметнее тяговитей 95-го фельдипёрсового. Все бензины были БиПишные алтимэйты. Имею свидетеля, если чё! ))))
Как-то в начале искатал бак 92-го, ну так, ничего особенного. Едет и едет. )))) Но "вжигать", по любому, слаще на восьмом ))))) Особенно на третьей и четвёртой передачах, летит как психический, а если и хобот правильно направленный есть, то ещё и орёт как подорванный, ваще класс! ))))
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ко мне М16 с коллекторами приходил, дроссель родной заметно больше диаметром, но с электронной педалькой. Поставил старый от М13, пашет.
3,101
я два движка руками держал, оба из ипонии. М15 и М16, сам измерял штангелем дроссели, ровняк ваще. М 16 с тутошней машины в Гайке снимали, ставили М18.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
abcom, Значит существуют разные версии. Мой был с довольно свежего Спортсвифта. Я косился на этот электронный дроссель, хотел прикрутить как-нибудь, плюнул. Валяется в гараже на полке.
Вспомнил день рождения своего колобка, понастольгировал :)
3,101
Хе, хе, так у тебя М16 со степенью сжатия 14! Цеж под 98-ой!
У него и дроссель ширее, само собой. Типа гоночный ))))
Я про обычный колхозный М16 с какой-то иполнческой машины в которой бывает стоит М16 и М18, всё с завода. Так что человек просто чуть поменял комплектацию не выходя за рамки стоково реализуемых )))
Мне предлагали такой М16, под 98-ой, свежий совсем. Я побоялся с такой степенью сжатия связываться.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Я все время думал, что у меня СС 11.1 Он спокойно на 95 ездит, только на хорошем. На 98 он валит, только дай дороги. На всех мероприятиях я со своей канистрой в обнимку :)
3,101
Да, я похоже что-то перепутал, ща глянул, там не было про степень сжатия, только про 98-ой.
Я бы только и гонял на 98-ом бы )))) Спасибо, надо иметь ввиду, если 11,1 то это не так уж и много, для просто топтания в пробке 95-ый хороший вполне сойдёт.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Ну вот, "и в третий раз закинул старик невод":grin: человек с пёсьей головой завтра едет за движком, а я в церковь- свечки ставить и сглазы-проклятия снимать, наверное это судьба- третий раз снаряд в одну и ту же воронку...:pardon:
а что в первые два раза было?)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Первый раз я два месяца ждал(раздатка и прочее), второй- четыре(мосты с блоками), пора разрывать этот порочный круг и доказать всем, что у ОБД есть совесть:grin:
Пускай сначала мне мосты сделает... оба...
2 месяца прошло а еще я даже передний мост не видел! =)))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
про мосты офф
по усилению мостов у нас в городе есть мастер, который может этим заняться, на форуме он тоже есть, но редко заглядывает, если интересно я ему маякну чтоб зашел или желающим дам почту
[DOUBLEPOST=1445446035,1445438284][/DOUBLEPOST]Вот инструкция по разборке разъемов, думаю будет актуально в этой теме
по ссылке подробнее и с коментариями
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
как там с контроллером ввти, настроил? Как подхват?
нет не настроил, пока не до этого, но могу сказать, что с отключенным ввт двиг тупеет на средних оборотах (2,5-4 т.об./мин)
пока езжу с тем что есть
Вот диплом защищу тогда займусь:D всем и сразу
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Не забудь отписаться)) Удачной защиты!!!
Я пока то же не занимался, за зиму даст бог перепиную комп от м15 под нашу косу ,тяги явно не хватает без ввти ,по моим ощущениям на 92 бензе вообще нет разницы с м13 ,на 95 пободрее, но один фиг не большое отличее ,особенно в режиме педаль в пол))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
у меня в режиме газ в пол прет ка болид формулы1, по сравнению с 1,3 и мкпп.
Но акпп настроена так, что при газ в пол скидывает передачу вниз до оборотов 4-4,5 и крутит до 5,5-6, на механике я так не делал, не успевал переключаться
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
у меня не прёт , в неспешном режиме ощущается прирост ,в горку более уверенно и быстро едет , а вот кикдаун ...как будто за хвост кто то держит....
3,101
Вот, надо тренироваться было! )))
Кстати, очень сильный прирост, по моим ощущениям, именно на 3-ей и 4-ой передаче, не при тапке в пол, а просто при интенсивной раскрутке в зону даже не 6 тысяч, а уже с 4,5 начинается такой выстрел, что просто страшно порой бывает! Но прикольно, хотя и опасно.
На 2-ой не так сильно заметно, а вот на 3 и 4 просто огонь машина становится! Интересно, разгоняешься со всеми вместе со светофора где-то до 60-ти км/ч, с третьей передачи не уходишь, потом тапку шасть ближе к полу, и прям на глазах уходишь в точку ))) Забавно и прикольно. Особенно если до 5,5 крутанёшь, ну и там уже на следующие передачки. Только надо за наличием камер впереди тщательно следить ))) У нас их как чаек на помойке! )))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я ленив по натуре и с акпп стал водить более агрессивно
вот все жду не дождусь сугробов, в лугавинах мне автомат дюже понравился, там где на палке бы я или не тронулся или закопался, ползет аки танк!
да да, 4-4,5 пинок ощущается, если газ в пол то у меня аж морда подпрыгивает:D, при равномерном ускорении тоже пинок ощущается на 3й передаче
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Мля ,а у меня не прёт:mad:, надо было сразу м18 ставить:thumbsdown:
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
У нас газпромнефть и роснефть))), иностранных марок нет.... бенз идёт с двух заводов Омского и Ачинского(думаю туда изрядно подбодяживают всякую дрянь типа газового конденсата, месторождения не так далеко...), с Омска вроде как по качественней но если по чесноку разницы особой нет, на м13 тошнил на 92м бензе .,пробовал 95 заливать разницы ноль, на м15 на 95 ощутимо лучше едет, на холостых неустойчиво работает ,потрясывает немного, на 92 едет хуже,на холостых всё чётко. Свечи я старые ввернул которые на м13 стояли(пробег около 30 000км) ,может из за них нет подхвата?
