Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
С м13 ни кто и не равнивает, я просто предлагаю пробу на любой мотор но с механикой. Есть м16 и желание попробовать приезжай.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
У маня АКПП и м13, м16 летом может внедрю. Просто реальным стимулом прошивки было бы для меня результат показанный на стенде. Если этот результат не совсем ощутим, ну я даж заморачиваться не буду т.к. не оригинальные прошивки для меня зло...
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
По идее, можно сравнить и с моим м15, при одинаковых форсунках и мозгах не существенная разница. Больше проблем будет стоковую резину найти :)
3,101
Со стоковыми колёсами проблем не должно быть.
Есть наш соклубник из Королёва, у него прошлый раз были колёса нужные. Он мне очень помог прошлый раз!
Не, надо для чистоты второй М16. А разве нет ужо?
Uazzzik73, а можно узнать, насколько сложна перешивка? Нужно что-то снимать, перепаивать, отрывать или менять?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
abcom, увы, как оказалось такого же 1,6 нет...
3,101
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Откат не сложный, но там на месте туда обратно не получится наверное, это только там где прошивают. А значит два раза ездить...
3,101
Да, тогда это не удобно совсем. (((
Ну тогда лучше найти кто точно прям вот хочет прошиваться, поехать замер сделать и потом после прошивки.
Ну если прям вот вообще полноценно и 100%-но обратно возвращается прошивка, могу пойти в подопытные кролики ))))
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Трмознули конечно, надо было замерять до того как прошили...
3,101
Ну не страшно, на следующем пациенте все можно сделать как надо ))))
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
что то странная инфа в теме
так и не понял
шьется комп жимки или нет
я уже было начал собираться к спецу
во всяком случае во всех ипонках он делает ....
сам был у него с терано
после переделки на газ
менял он "карты " какие то , нареканий никаких
и машинка весело бегала
тут еще в один момент упирается
я помню
желательно инжекторы прочистить (я не делал) но эфект видел , оживают моторы , да и на станке видно как писалки начинают работать по человечески
и кабели номанные на зажигании (ну это вроде в порядке у жимок)
может кто ткнет пальцем где обсуждались прошивки ? (имеется ввиду фирменный стенд а не левая система)
3,101
Вроде как эта прошивка первая, в которой хоть какая-то надежда есть. О чём-то стоящем до этого вообще речи не было. Ели есть желание поковыряй вот в этой теме: https://suzuki-club.ru/threads/20618/ но там много про туфту по названием volo ))))
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
abcom,
там я ковырялся
сейчас полезу еще раз
меня момент заинтересовал другой
я когда приехал к спецу (по терано например)
стоял вопрос
чего я хочу
расход топлива понизить или силенок добавить ?
есть у него и заготовки (на жимки не знаю )
но подгонял он при мне карты , открывал накране компа
менял параметры временные и т.д.
в конечном итоге машинка хорошо побежала (терано)
плюс все еще проверялось на анализаторе газов
собствено
да можно подключиться к компу снять родную прогу и вставить свою или отредактировать оригинал
или надо что то паять там чтоб получить загружаемый комп ?(
странно , не слышал такое , жуков да перепаивают))
3,101
Это я не знаю, я в этом не ухом как говориться ни чем другим ))))
Спроси у Uazzzik73-а как ему делали.
Я думаю тебе проще к своему мастеру поехать и его помучить, тут вроде никто не заявлялся как мега прошивщик мозга Джимника.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
ок
созвонюсь со своим спецом
озадачу его
что скажет - это чисто его бизнес
должен знать
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Китайцы предлогают к продаже блоки ДВС М16А, говорят устанавливаешь свою головку и ни чего переделывать не нужно.)) http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.mvEJeH&scm=1007.10011.301.0&id=9900966335
Но что то я китам давно уже не верю))
У меня сейчас в наличии один ДВС М15 и скоро придет М16А со спортивного свифта
Марка двигателяM16A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.125 (92) / 6800
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.148 (15) / 4800
Тип двигателя4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение, cистема изменяемых фаз газораспределения (VVT)
Доп. информация о двигателеСистема изменения фаз газораспределения
Используемое топливоБензин Premium (АИ-98)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV)Соответствие стандарту 2005 года по 50%-му снижению выхлопных газов
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км6.8
Удельная мощность, кг/л.с.8.48
Наверное трасса/город - 10/15
А что у них предполагается в комплекте блока, и сколько это в наших деньгах?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
98й пугает.... это со своим бензовозом ездить по стране надо )
3,101
Егор, ну это подлечить можно быстро - бутербродик под голову и можно 76-ой лить! )))
Как при совке все машинки быстренько лечили!
Только вот надо будет люминевую начинку заказывать, но не думаю, что это проблема, любой фрезеровщик пулей слабает по шаблону. Да и самому можно сделать дремелем.
Надеюсь у цепи джимниковой есть запас пару-тройку мм )))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А автомат как переваривает бОльшую мощность/момент? У кого-нибудь бывали жалобы?
А то движку мне явно надо менять, по-возможности на М18А (а можно ещё поверх и турбинку прикрутить), но при этом не будет использоваться понижайка и колёса не огромные. То есть на всё, что ниже раздатки нагрузка будет невелика. Но вот раздатка/автомат работают в тяжёлом режиме...
Хотя если статистики нет - видимо я её и буду набирать :) А когда автомат сдохнет - приколхожу секвенталку...
А м18 куда ставился? Только на легковушки? А то ж ставя двигатель большой возникает желание и автомат сразу от этого двигателя поставить.
Ден73
23 Май 2010
224
Только и поперек.
Ден73
23 Май 2010
224
Вот М16
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
У меня машина 08г. Мозги там с пятью разъёмами, просто плато без корпуса. В мозгах ничего не меняют, через раземы они не конектятся, поэтому нужно в определенные места впаивать провод на разъём, всего их много. Разъём похож на компьютерный шлейф. И еще ставят перемычки на микросхемы. Это чтоб снять родную программу и поставить другую. Потом все отпаивается. Параметры новой прошивки адаптированны для работы с м16. Как он и должен работать. Больше никаких фокусов.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Только нужна пара штатных браджей, кроме как на чистой шоссейке на стенды не пускает никто.
Ну лучше 4 колеса,
Их есть у меня, но на Викомах. Приезжайте, берите, меряйте, интересно же... Только колёсья верните по окончании.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
возьмем конечно и вернем на штамповке :)
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Стенд будет обязательно, по результатам напишу. Но для сравнения, все же нужна ручка. Или нам думать над другой коробкой. наша Акпп и на м18 не даст ощутимый результат. Коробка ограничивает момент мотора.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Китайцы предлогают к продаже блоки ДВС М16А...
5700 йен = 17800 рублей примерно (если не ошибся) - блок в сборе - бесплатно.
Интересно, а как это можно купить/доставить?
Китайский квадрик у меня уже 4 года пашет.
