Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
господа-подскажите начинающему,меняет спец двигло родное на м18а-оставляет один блок с головкой-все остальное от старого берет,терзают сомнения-будет ли эффект увеличения мощности,если остались родные форсунки,коллектора,датчики?ведь у них производительность разная..будет ли ввт работать?-заранее бла-годарен..
поддон не забудь поставить от старого....по поводу ВВТ если у тебя на 1.3 он есть то и на 1.8 будет работать,если же нет то этот датчик не к чему не подключается и вал остается в залоченом положении.разницу после 1.3 я ощутил сразу..авто пуляет оч хорошо.поставишь 1.8 езди аккуратно а то порвешь все (раздатка,коробка,привода..)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Если было в теме, то не пинайте, тут в теме барахолка продаётся Джимник там высветилась эта ссылка http://www.rschip.ru/chiptuning/suzuki/jimny/. Эта штука работает или очередная утка типа Volo?
N
nordom
в теме про воло уже обсасывалось. та же воло, только в другой коробочке и дороже.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...rschip...Эта штука работает или очередная утка типа Volo?
Если есть время, можете взять её и попробовать - не будет эффекта, деньги обещают вернуть по первому требованию.
У меня ни времени ни желания пробовать нет - скорее всего это развод, но чем рогатый не шутит - вдруг работает, в теории все возможно...
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
Реальную прибавку в мощности может дать замена двига на м15-16-18 или хороший тюнь с прошивкой мозга или вообще с заменой мозга...все остальное самовнушение
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
Suzuki Jimny? 1998 г.в.
Вопрос такой,а если взять только блок от G16b, на него можно ГБЦ от g13b поставить в сборе???(вот это главный вопрос),ну форсунки от g16 понятно воткнуть и маслозаборник чуть переделать и поддон от g 13 оставить...Заранее спасибо)
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
Получится свап на G16B =)
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
то есть это воплне возможно без доп переделок???)-вот главный вопрос ,а то просто двиг стоит 30 а половинка без башки в два раза меньше)зачем тогда платить больше если,денех и так нет...
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Переделки будут, надо смотреть и оценивать. Вообще не заморачивайся, возьми G15A, он в 2 раза дешевле стоит.
CaH4eC
9 Август 2012
Владимир
Ну на джапанкарс разница в 5 -7 тыщ всего G16B 30-35ка, G15A -22-25
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
интересует такой вопрос...если поставить мозг от ВВТ шного движка...косу надо полностью менять или жеможно недостающие провода добавить?кто знает большая ли там разница в проводах?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ничего он не рвёт. Ни полуоси, ни коробку. Пока. 8)))
Просто штатное сцепление тупо буксует на любой передаче от 3000 оборотов...
А ведь пока там ещё дроссель от М13А и его же мозги. Но ведь я впилю всё от М18А, зуб даю. 8)))
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Ишо один припадошный! )))) Верней два )))))
Почему два? на моём джимнике уже почти год стоит м18.
На автомате не буксует:),дроссель сразу от м18 ставил,на днях выпускной коллектор от м18 поставил-заметно бодрее заработал двигатель.
А почему дроссель не от 18го? Не было в комплекте, или просто так не лезет?
И выпуск не гламурный.
3,101
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А холостые как? Окошко закрыл или он регулируется как-то?
Я сначала поставил его, но холостые 2200 оборотов как-то не впечатлили. Просто дело к ночи уже было, забил и не стал пока играться.
И про выпускной - переваривал? Он там, по идее, в опору же приходит.
См. выше. Ставится-то он тупо болт-он, просто там окошко под воздух для холостых здоровое и мозги воспринимают как "налей бензина", обороты становятся 2200.
Выпуск - отлично понимаю. Впуск тоже стоковый. Это всё впереди. Для начала - сцепление. 8)))
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
У меня холостые тоже были 2200, начал регулировать холостой ход(там хитрая звездочка, в магазинах не нашел ее, тупо пропили под плоскую отвертку), упали до 1500, прокатился и упали до 750. Думаю регулировать ничего не надо, просто надо прокатиться и мозги сами отрегулируют все. На выходных попробую вернуть все на место, может опять все отрегулируется само и я зря крутил. Ща горит ошибка P0031, есть подозрение из за того, что лямбду промыл очистителем карбюратора т.к. она загорается после того как завидишь машину через 3 секунды и если ее потушить, то не загорится пока опять машину не заведешь. Думаю что делать...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Я подозревал. 8)
Спасибо.
Было такое, что газу дашь, отпустишь - обороты падают до 750. Но через мгновение возвращаются обратно. Но это всё было в гараже - я даже не выезжал. Решил не эксперементировать на ночь глядя и вмочил штатный дроссель.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не то слово. Диаметр на 10мм больше.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты обратную сторону покажи. 8)
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Переваривал, отрезал от родного фланец по крепление к блоку, а от коллектора м18 часть до катализатора и соеденил подходящей по диаметру(около 65мм)трубой. Вварил втулку под лямбду.
kalyan89
4 Июнь 2013
109
новый уренгой
jimny 2002г
вот это извращение))))вернус к вопросу по зслонке....а разница то есть в мощности ?у меня стоит родной дроссель.тоже обороты были 2200.тоесть надо всего лишь сделать надпил на регуляторе и все???
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Надпил нежен чтоб открутить болт для регулировки. Вчера вернул все на место, в моем случае я зря регулировал, мозги сами подстраивают захват воздуха, просто надо прокатиться.
https://suzuki-club.ru/members/81520/
RuslanT, ты как я понял остался без 1го катализатора? Как ламбды на это отреагировали? Мощность прибавилась?
з.ы. С чеком поборолся, поставил лямбду от м18а, больше не горит. Видимо лямбду очистителем карбюратора лучше не промывать :grin:
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Без 1-го и без 2-го катализатора. Мощности прибавилось.Лямбда 1-я умерла уже давно, её место заняла вазовская-10точная,ошибка не горит, обе работают. Знакомый прошивальщик мозгов сказал что надо в любом случае менять прошивку(стоят мозги от м13),через месяц к нему прийдёт необходимое для сузуки оборудование-обещал заняться-заодно и вторую лямбду отключит(вернее прошивку с меньшим евро, без опроса 2-й поставит).
