Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
На фарпосте и авито полно.
полно, мне бы еще на ДМРВ не нарваться:D
Нашел такие варианты
  • SUZUKI AERIO WAGON
  • Номер кузова RB21S
  • SUZUKI AERIO
Разъемы как у меня на джимнике, но вот с мануалом на лиану 99500-54G10-01E
не совпадает, там в мануале ваще хрень, картинки разъемов не совпадают со схемой.
Мне тут приперло ввт на родном мозге запустить с минимальными переделками:D
Со схемами на аерио проблемы
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
может уже проще на корвете всё собрать?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Я больше на вемс смотрю, но дорого... Наш метод - колхоз:D
Да и времени для ковыряния нет савсем, разъемы перепиновать явно быстрее, чем освоить теорию управления двс.
У Атеки новый функционал, а у меня портов на ней не хватает:D Решил ввт с неё снять.
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Сделал замеры по динамике на G13 моторе и G16.
Может кому пригодится:
G13
0-100км/ч — 16сек.
20-120км/ч — 28сек.
максималка — 134км/ч (по GPS)
G16
0-100км/ч — 15сек.
20-120км/ч — 22сек.
максималка — 150км/ч (по GPS)
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
G13
0-100км/ч — 16сек.
20-120км/ч — 28сек.
G16
0-100км/ч — 15сек.
20-120км/ч — 22сек.
На М13А и М16А делал такие замеры?
Sfinks
18 Июнь 2018
Suzuki Jimmy 2001 г.в.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, накрылась прокладка Гбц. (Джиммик конца 2001 г.в., автомат) Задумалась о заменене двигателя М13а на М15А. Насколько безболезненно проходит замена? Разные данные попадаются.. Кто говорит, что ничего не подходит, кто говорит что все взаимозаменяемо... Есть ли проверенный сервис в СПб где это можно сделать?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
От М15 вам понадобится блок и ГБЦ, форсунки, остальное перевешивается с М13. Проблем там нет
https://www.drive2.ru/l/504812452542677854/
ГБЦ прокладку махнуть бюджетнее. Впрочем попадались бюджетные М15 на Авито после дтп, там у них крепление подушки на крышке, его отламывает и цена падает на двигло в два раза.
Крышка подойдёт от вашего М13.
Единственный нюанс у вас нет VVT, такое двигло найти сложнее. Можно взять свежее с VVT и на него перекинуть свои распредвалы и переднюю крышку, но тут есть доля лотереи.
И в списке запчастей у вас будет тогда другая прокладка под крышку гбц.
В Москве найти место не проблема, с Питером не помогу ))
Sfinks
18 Июнь 2018
Спасибо! В нашем сервисе говорят, что просто заменой прокладки не обойтись... Дескать пробег у машинки под 200 т. км, а значит грозит переборка половины двигателя (направляющие втулок клапанов, притирка клапанов и пр..) Потому и думаю про свап, что стоимость такого ремонта выходит чуть дешевле замены двигателя на М15
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Они вам врут или привыкли вазовские движки ковырять.
Замена цепи скорее, натяжителя, может быть планок, профилактически, так как их на 150 тык. вроде как менять надо. Опрессовка ГБЦ (было пару случаев с трещинами). Если двигатель не был запущен, сильно не грелся, масло меняли вовремя, то на таком пробеге с клапанами, направляющими и т.д. ничего страшного не произошло скорее всего. Можно маслосъёмные махнуть.
Стоимость М15 сейчас в районе 30-ки, мы берем за свап в районе 20-25, наверняка найдёте и дешевле. Так что считайте. Свапят обычно под большие колёса, если машина в стоке проще найти М13 за относительно небольшие деньги. Знаю, что и за 5тыр. находили, один клиент слил с пробегом в 13 тыс.км за 14 тыс.руб.
Sfinks
18 Июнь 2018
Если двигатель не был запущен, сильно не грелся, масло меняли вовремя, то на таком пробеге с клапанами, направляющими и т.д. ...
Спасибо еще раз!
Похоже, что джимка мой как раз запущенный вариант ( у меня он 1.5 месяца всего, так что что и как у него было не знаю.
Колеса у меня как раз большие стоят (215х70х16), поэтому все же свап нас ждет. Пока ищу грамотный сервис и читаю, читаю... Надеюсь из Приозерска до СПб доползу )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Sfinks, JimnyRig там у вас загнулись или как? Они вроде должны знать что делать при свапе раз джимниками занимаются.
Реакции: Goga4881rus и Sfinks
Sfinks
18 Июнь 2018
Вот только что звонили им, нам предложили 1.3 конфетку :) сейчас перезвонили, предлагают М16А поставить, типа с ним меньше проблем при установке, чем с М15А с VVTi (т.к. мой джим без оного ). Сроки поставки 1.5 месяца примерно.
Нашла телефон Ильи (Умка) - не отвечает . Еще один сервис на Лапинском пр. д.1 (ищу отзывы) готовы взяться, срок на все 2 недели (поставка , установка ).
18 Июль 2018
Сузуки джимни 2001 660 турба
После покупки джима тоже думал о свапе, но это мин 150 тысяч тугриков, а это почти 90 процентов от покупкт. Откапиталил свой поставил турбу контракт и в путь!!! Поставил чип тюнинг от студии tanugichi улчшает топливную смесь. Прироста особого нет, но после 3.5 т оборотов можно спокойно ехать на атмосфере (31колеса максис) так же поставил "холодный впуск" и засчет аллюм проставки увеличил объем камеры впуска перед дросселем. Поверьте я много видел джимов и на многих гонял, лучшее решение не видел. И кто бы чего не говорил что к6 гавно, все равно буду на нем ездить )))
baik-all
11 Октябрь 2013
Иркутск
jb23w
Eсть кто смог установить вместо к6а m15a? Планирую ставить от Aerio. ДВС, коса, проц, подушки ДМРВ, корпус воздушного фильтра со патрубками, тросики, приборка.... что еще может потребоваться? Движка пока едет с востока, думаю, может что еще надо заранее поискать заранее
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
baik-all, на драйве вроде видел такой отчёт. Как минимум ещё понадобятся от М13 - поддон, выпускной коллектор точно, а может и вся трасса, точно не скажу. Если хотите АКПП, то ещё коса и мозги двс и акпп.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Еще все патрубки на радиатор. На аэрио двигатель поперек стоити патрубки идут с другой стороны. Если Акпп то еще колокол нужен и гидротрасформатор, у него крепления по другому расположены. Хотя по внешним размерам он такой же, но внутри нет блокировки гидротрансформатора.
В целом замена очень дорого выйдет.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
MPV, вспомнил, кроме патрубков ещё и сама трубка выхода из блока в радиатор, на М13 она тоже своя. А колокол АКПП - это если у него рестайловая родная коробка. Если дорестайл, то полностью кпп, будь то хоть автомат, хоть механика. В общем да, по стоимости и объему работ выйдет как свапнуть на любой другой движек.. уж лучше сразу тогда, например, тойотовский с автоматом.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Акпп на дорестайле одна. Различие в блокировке гидространсформатора.
Как пример фото 660ки c 3s и автоматом от Noah задний привод.
Бюджет называли до 80.
baik-all
11 Октябрь 2013
Иркутск
jb23w
я наоборот с акпп перепрыгнул на мкпп, расход в разы снизился, фишка селектора теперь под капотом болтается. Патрубки от Аерио остались живые от донора, но точно, они не пригодятся. Поддон м13а найти не сложно как и выпускной, но не ясно, они должны быть именно с Джимни? Круз, Свифт - не то пальто? ))
Авто 2004 года, механика стоит от 2008 года, раздатка осталась родная 2004, автоматная, теперь решили мотором заняться. Тойотовские агрегаты не катят, ибо слишком дорого))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Свифт и круз двигатель поперек. поддон упрется в мост.
Вофка719
9 Май 2018
"Перед техосмотром оператор должен будет убедиться, что номера кузова и двигателя соответствуют документации. Проверка номеров рамы, кузова и двигателя транспортного средства может стать обязательным условием прохождения техосмотра. Соответствующее постановление правительства, изменяющее правила проведения техосмотра, опубликовано на портале проектов нормативных актов. "
Сейчас в обморок упаду, опубликовано на сайте "за рулем". У меня 1,5 в гараже готовится к свапу
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
А номер двигателя где-то указан? У меня, похоже, нет.
3,099
Не понял. С какого перепуга проверять номер двигателя собираются? Он же исключён из списка агрегатов которые при смене обязательно вписывать в документы.
