Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
А в чем сомнения?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
А в чем сомнения?
Вчера посмотрел на свой мотор, и сфоткал его, и вот показалось, что немного не совпадают отверстия (крепление левой подушки). Вот и начал сомневаться...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Дрель! Дрель всё решит. 8)
Дрель и сварка. И болгарка. 8)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это тебе все показалось, все ставится на штатное место и все подходит.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
А что делать с форсунками, какие оставлять?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Если они имеют разные каталожные номера, надо сравнить производительность. Может оказаться что они имеют одинаковую и соответственно разницы не будет.. В случае если разница больше 15% желательно поискать нужные.
синбад
12 Декабрь 2010
моск обл
сузуки гр витара 1.6
Подскажите.
Нашел мотор М16 от SX4 (полноприводного), и вот появился вопрос по сцеплению и маховику. Диск с корзиной и маховиком остается мой или с SX?
скажите а как вы хотите обойтись без эбу с м16 ? у вас есть решение
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Drapp, А не термостат ли торчит на задней части двигателя?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Подскажите.
Мотор стоит на месте, все подключено) Осталось поставить радиатор, залить жидкостя и можно заводить)
Мозги и коса остаются родные, думаю они справятся)
А что за 2 толстых шланга над радиатором, которые справа на картинке в входят в ккакой-то цилиндр, а слева над форсунками попарно что-то типа клапанов?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Очень похоже на газовое оборудование.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Так точно)
Кстати, двигатель завели))) Все работает в норме)
Ощущения от езды, просто СУПЕР!!! Появилась тяга на низах. При 130км/ч (на 5й передаче), нажимаешь на газ, и машина едет дальше, без напряга))) Динамика очень достойная, получилась)
PS заменой мотора ОЧЕНЬ даволен!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Отчётик бы подробный... Ньюансы и т.п.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А причина замены двигателя?
У меня тоже газ, так причина была из за газа.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Попался хороший движок, вот и решил махнуть. Я на газу проехал 40т., сосотяние мотора нормальное. Зазоры клапанов в норме.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Добавлено через 5 минут
У меня пробег где то под 120-130 на газе.
Горели клапана два раза. Вскрытие потом показывало, что ломалась одна из форсунок.
На второй раз я решил поменять двигатель, так как общий пробег был под 170.
Кстати сколько газа есть твой автомобиль.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
На бензе 10-12л (при активной езде), на газе 13-14л. Думаю М16, будет брать так же.
2 раза за 120 тыщ - это получается клапана с газом живут меньше 50 тыщ ? Есть ли тогда выгода?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не меньше, а где то по 60. При этом расходы меньше примерно на 1 рубль на 1 км.
Движка у нас стоит 22, можно и поменять на 50-60.
По расходу у меня чуть больше, с заменой движки ничего не изменилось.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Небольшой отчет о замене М13А на М16А
Мы имеем Jimny 2008г, на механике с мотором М13А, и имеем мотор М16А с SX4 (полноприводного, 2008г).
Как я понял, блоки и головки М13/М15/М16/М18 одинаковые, и имеют одинаковую сверловку отверстий.
Поэтому, для замены, нужно поставить два двигателя радом, и тупо перекинуть все навесное, патрубки, заглушки, коллектора, ролики.
Маховик, диск, корзина остаются родные (жимковские).
При замене, у нас получилось вытащить мотор, не стравливая кондиционер. Но пришлось отсоединить патрубок с ГУ.
Вся проводка и датчики остаются родные.
Топливная рейка остается родная, а вот форсунки поставил с 1,6. Хотя визуально они одинаковые.
Вся работа, заняла 2 дня в гараже (с перекурами и пивом)
Вот фото М16А для сравнения
Реакции: 7 человек
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
А вот фото М13А и родной КПП
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Добрый день!
Собрался менять двигатель G13B на автомобиле с автоматом. Но, перечитав эту тему, понял, что положительного опыта такой замены пока ни у кого нет! svatoff пытался состыковать витаровский двигатель и витаровскую коробку с джимниковской раздаткой, но не смог добиться нормальной работы. Больше никто не делал даже попыток.
Правильно ли я понимаю, что:
1. Установить в Джимни двигатель вместе с коробкой\раздаткой от Витары невозможно, т. к. последняя не поместится по габаритам
2. Соединить коробку-автомат от Витары\Аерио\Балены с джимниковской раздаткой пока никто не смог
3. Колокола коробок Джимни и Витары\Аерио отличаются, поэтому джимниковскую коробку к двигателю от Аерио просто так не приделаешь
4. Для замены G13B на, скажем, M18A потребуется замена мозгов, косы и стартера
5. Рассматривать идею установки G16B от Витары с МКПП не стоит, потому что придётся разобрать весь двигатель и поставить коленвал от АКПП (ибо у МКПП на конце маховик, а у АКПП - бублик гидротрансформатора)
Буду благодарен за любые советы.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Совпадают. у меня это реализовано. Правда, МКПП
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну Витары-то и Аэрио с разными КПП и моторами. Да и МКПП у Джимни, например, три штуки разных, вроде.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
В Питере есть G16B с пробегом 50 т., ценник 15-20 т. р., но он от Витары с МКПП.
План такой: поехать туда, там поменять двигатель, назад свой привезти в багажнике.
Пугает только стыковка двигателя с моей коробкой.
Что скажете?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
ага. мы по фото сравнивали, прежде чем покупать
osminoga
7 Июнь 2010
499
183
Suzuki Jimny, 1.6, 84л.с., 99г.
Добрый день!
Zook ставил G16B на автомобиль с автоматом. Но в итоге что-то там не срослось и в сейчас он счастливый обладатель 3 педалей:) Подробнее он сможет рассказать.
По первому вопросу - кажется, да, не подходит.
Я сама сейчас занялась заменой двигателя, 2 дня назад прибыл в Москву, еще не видела. Он без навесного - 36 т.р.. Еще мне предлагали за 70 и за 50. Поэтому ценник в Питере кажется каким-то нереальным (кстати, у меня ручка:)))))
Гуру в автомобильных двигателях Владимер. говорит, что из всего навесного мне потребуется только стартер от Витары, а все остальное остается мое.
