Еще раз про понижающие шестеренки в раздатку
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Ясно, неужто в Москве раздатку найти не могете на время. Я б свою дал - тока с доствкой гемор. Можно в принципе подумать - на какое время нужна раздатка если что?
g r e e n
655
Могу притащить из Японии БУ раздатки от 660 кубовых. ПЧ у них 1,53 кажется это даст почти 20% редукции. Цена во Владивостоке от 4х до 12000 р. Там иногда попадаются тюнинговые типа с уже установленым китом 2L.
Я не уверен полностью, но в такие раздатки кажется можно будет устанавливать многочисленные киты от америкосов и австралов 1,4, 1,6, 1,8 или как они там называются. Которые дают не равномерное понижение. Как правило все они дают немного сравнительно на верхнем ряду и роняют вниз нижний ряд.
Проблему ШРУСов тоже можно решить. Тот же самый перец, который продает шестерни в раздатку из Италии, продает усиленные полуоси, фишка в том, что на эту полуось налезает ШРУС от старого самика. Там сам шрус больше в размере и плюс на него можно натянуть Birfield rings, что придаст ему еще больше прочности.
Рома, твой мегазавод сможет сделать такую полуось? Если я тебе пришлю две полуоси, чтобы знать какой длины их делать и ШРУС, чтобы понять какие шлицы долбить со стороны ступицы.
g r e e n
655
Нашел японский аналог trialjimny шестерней в раздатку
линк
Понижение 15%, точно так же выглядит кит от итальянского молочника. Цены почти одинаковы.
Скидывайтесь, покупайте и в цех их, на размножение :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Она влезет в корпус моста? Скажи цену пересылки и высылай. Обратно за свой счет отправим. Что для этого нужно? Мой адрес?
g r e e n
655
я теоритически. если смогут, то я попробую купить полуоси и шрус. хотя мля...
качество гарантируют да? ;)
физкультурник
16 Февраль 2006
124
Москва, Южное Бутово
Suzuki Vitara (2.0L V6) МКПП, Suzuki Samurai (1.3L) МКПП
Zook написал(а):
Очень жаль, что у нас нельзя сделать разное понижение на верхнем и нижнем ряду... было бы здорово 15% на верхнем и процентов 50 на нижнем!
Витаровские шестеренки именно так и понижают. На пониженной машина едет максимум 40 км/час на 5 передаче :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А при чем тут Витара??? :)))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
то, что сделано для одной машины можно повторить для другой :)
Есть зависимость от конструкции раздатки. Правда я не знаю как там у Витар устроено, может схема и идентичная.
g r e e n
655
витаровские шЫстиренки от калмини понижают тока нижний ряд это рас.
конструкции раздаток джимнега и витары абсолютно разные это два.
2Zook. Ну вон в двух местах нашлись уже ипонские шестерни занижающие ПЧ на 15%.
g r e e n
655
тогда ставь ГП от 660 и будет тебе 30%
оригинал будет где-то по 600-800 за одну ГП
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А не проще раздатку сразу на 30% делать то?
Будет мало, можно и ГП ещё воткнуть от 660-го
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник
497
Енот
ilya@джимник
497
Енот
Итак... как сделать Calmini 4.16 кит из двух раздаток от SJ413 b SJ410!
Ok here we go
You need a SJ410 Typ2 t-case and a SJ413 ore Samurai one (413 and Samurai are the same)
the SJ410 Typ2 is in High range aber 14% lower than the Jimny one. This is perfekt for 30" Tires in Low range it is as low as the Samurai. (now you have a 4.16 conversation)
But if you put the firts 3 gears from the 410t-case with the last 3 gears from the samurai together you will recieve a 88% reduction in Low range.
than you can drive over everything with 1000rpm and your engine won't get off.
In mud I drive always in 2. or 3. to climb up muddy hills. Because in mud you don't need engine rpm but you need high rpm on the wheels. But as we have no V8 in our Jimny you put on the 2. gear and you will have enough engine power(high rpm) and good rpm's on the wheels.
I think the 4.16 conversation is the best way to go. The Trailjimny gears are 24% lower than Jimny gears in High and in Low.
If you calculate the factory tires are 205/75R15 and if you dirve like me 30" (235/75R15) tires. The 30" tires are only 10% bigger than the factory ones. So 24% of reduction is too much, and 24% in Low range in not enough for me!
Ah I forgot, you need to short your Jackshaft between the main case and the t-case and to build up a speedo adapter because the speedometer in the samurai was mechanical and in the jimny's it's electical
Как всегда с чудо-сайта jimny.se
ЗЫ Что-то мне подсказывает, что если знать КАКИЕ именно это 3 шестеренки, то их и заказать можно ;))
g r e e n
655
Re: Итак... как сделать Calmini 4.16 кит из двух раздаток от SJ413 b SJ410!
Илья да там все просто. Во ВСЕХ китах для раздаток старых самиков меняются 3 шестерни =) Зайди хотя бы на www.puresuzuki.com (это набившая оскомину калмини ;) там в разделе drivetrain те самые 3 шестерни и есть. Или на www.dgtuning.com там тоже самое.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А низя сразу на русском писать?
Ну не знаю я англицкого и переводчика у меня нет...
g r e e n
655
в кратце, перец пишет, что из двух раздаток (от старого 1.3 и старого 1.0) можно собрать одну с понижением на 17% на верхнем ряду и 88% на нижнем.
проблема только где раздаток столько взять ;) этого в оригинале нет.
g r e e n
655
Алекс, если хочешь понижение на 30%, то самый правильный способ это вонзить ГП от 660 кубового. Сегодня смотрел они новые в Японии стоят по 300 ориентировочно за пару т.е. около 600 долларов США в оба моста.
ilya@джимник
497
Енот
А че ж народ тогда изголяется с раздатками? Было б все так прсото, наверное тоже предпочли бы этот способ...
ЗЫ Андрей, так с самиковскими раздатками у вас там напряженка, говоришь?
g r e e n
655
В европе народ даже не подозревает, что есть джимни с 660 турбо движками. Эти джимники поставляются только в Японию.
С раздатками не густо. Последний раз мне предложили за 6000 тыр раздатку от 1.3. Из японии можно попробовать притащить.
ilya@джимник
497
Енот
Ребяята, что у меня ееесть :)))))
И с номерами!
29111-80450 - $108 :-|
29121-80050 - $140 :(
29221-80050 - $80 :)
Итого ~ 330 дооларов + раздатка от SJ413.
Кто первый?!
ЗЫ Опять спасибо Jimny.se, а именно человеку со странным ником tennisanlage
ЗЗЫ Только я не понимаю как сцеплять среднюю шестеренку от одной раздатки и от другой Чешу репу.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
я полюбому первый, но ты не забывай что Calmin_4.16 стоит 495$ + притащить. что не сильно дороже. НО ПРОВЕРЕННО здесь.
P.S. перечитал еще раз.
а 4.16 кит от Калмини не есть ли именно _эти_ 3 шестерни от 410 + баночка и прокладочки?
можно ли это спросить на Jimny.se
g r e e n
655
А ты ссылочку открывал, которую он попозже выложил?
Чот на фото какие-то процессы изображены... Что-то точится на токарном станке, что-то обваривается... Такое впечатление, что лучше уж купить шестерни в той же калмини.
g r e e n
655
Давно, когда джимни только планировал покупать
на форуме samurai-club.ru стырил вот такую ссылочку.
Я с ними связывался, письмо пульнул, они мне позвонили :D Объяснили, что им нужно для приема заказа и еще порекомендовали поискать машиностроительный завод поближе к Владивостоку :hilarious:
В общем им нужно для изготовления чертежи и техзадание. Про цену разговора не было. Баксы-бакс
Судя по фото на их сайте они даже гипоидную передачу вытесать могут.
