Выбрасывает антифриз из бачка
5,212
только с пробки, если не поможет, то тогда и переходим к прокладке
Даже если пробка не работает, то неужели такое давление просто от температуры может нагоняться? На Фольксвагене у брата была закрытая система с герметичным расширительным бачком, давление нагонялось ого-го, но патрубки не рвало, пока прокладку ГБЦ не пробило - только тогда стало срывать патрубки. Думаю, что тут однозначно прокладка пробита, хотя и пробка думаю тоже мертвая.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
У немцев бачек включен в систему постоянно и там расширяющийся антифриз,сначала сжимает воздух в бачке
5,212
Я понимаю, но давление там не хилое (в отличие от Лиановской системы охлаждения), и патрубки не срывало. А когда у брата пробило прокладку ГБЦ, то сразу начало срывать патрубки, т.е. давление подскочило неимоверно.
Поэтому лично мне кажется, что в вышеописанной ситуации у нашего коллеги есть проблема с прокладкой ГБЦ. Могу ошибаться, но это мое личное мнение. Конечно, для начала стоит поменять крышку радиатора - не дорого и в глаз не дадут за эксперимент, а уж потом - менять прокладку.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Володь ,давление в системе нормальное ,что здесь ,что там ,одинаковое --примерно 1,1 , просто у нас ,клапан в пробке ,перепускает жидкость и если он заклинил в закрытом состоянии ,то давление будет расти лавинообразно пока что либо не лопнет, тк жидкость не сжимается ,у немцев клапан перепускает воздух ,а он сжимается ,сохраняя систему ! То ,что в данном случае может быть проблема с прокладкой,я тоже не отрицаю
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
когда пробита прокладка, то антифриз выгоняет постоянно и не важно стоит машина или двигается, и греться будет постоянно, и кроме того у него "грязный" радиатор, который требуется промыть .
5,212
Согласен с вами, ребята.
Словом, для начала поменять крышку радиатора, и желательно и сам радиатор, а уж потом лезть в двигатель.
Отчаянный
4 Июль 2016
Сузуки Лиана
машину отдал, сказали что прокладка, патрубки при работе деревянные и газы в системе.
вопрос, надо ли менять цепь, говорять что лучше заменить. пробег машины 150 000
5,212
Пусть меняют то, что надо, а то еще сейчас и поршневую и коленвал предложат поменять. Я бы не стал ничего лишнего трогать, если не беспокоило.
В
Вячеслав Морозов
Решил проблему выдавливания антифриза заменой прокладки. За одно поменял сальник коленвала, все резинки и прокладки головк, включая маслосъемные колпачки. Ставил только оригинальные запчасти, брал в экзисте. Ремонт 11000р. обошелся, запчасти около 10000. Теперь все ок!!![DOUBLEPOST=1469098063,1469097132][/DOUBLEPOST]остались 4 оригинальных лишних прокладки свечных колодцев, отдам по 200 р.
Ляка
23 Февраль 2016
Suzuki Liana 2006
в начале июля посмотрел врадиатор не увидел жидкости что взял универсальный антифриз по совету продавца залил в радиатор и расширительныйбачок температура по датчику стоит в норме при поездке по саянам на перевале где разбился лебедь при остановке увидел что с машины капает оказалось антифриз из расширительного бачка доехал до кызыла и обратно все нормально для чего с бачка отведена трубка с пробки наружу
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вы в бачек сколько налили ?
Ляка
23 Февраль 2016
Suzuki Liana 2006
[DOUBLEPOST=1469415141,1469415033][/DOUBLEPOST]налил 1 литр из бачка выплеснуло все
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
по штатной стрелке температуры ож - в середине она держится до 115градусов, 116 - ползет вверх, 120+ красная зона. Первый вентилятор включается при 97градусах, повышает обороты на 102, и вентилятор кондея включается в помощь ему при 105 градусах.
5,212
Откуда такая информация подробная?
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
да опять прокладка сифонить начала, езжу уже месяца три так, все температуры уже выучил =) и да, стоит бк
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
5 лет назад когда менял прокладку, голову отдавал на опрессовку, думал, может трещина где, но шлифовку не делал.
сейчас разобрал, и собираюсь отдать шлифануть
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Подскажите, из практики, шлифовка ГБЦ обязательна? А то очень смущает сервис мануальный лимит в 3 сотки.
БОННИК
25 Май 2016
22
Suzuki Liana
если есть возможность фрезернуть головку (как полагается) - фрезеруй и не думай!, я в дорожных условиях шлифовал новым круглым наждачным кругом, до исчезновения "раковин", - мин 15-20 и готово было, = 2-ой год пошел, езжу пока проблем не было...
Bilbo
23 Май 2006
122
Кругом тоже практиковал, но там грубоватая обработка получается ИМХО для металлопакета. 1000-й наждачкой лучше, даже заводские риски от фрезера не затираю, но шлифануть наверное надежнее.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
"шлифуется" башка чтобы убрать коробление,а не для блеска.Луше кругом с проворотом,наждачка не пойдёт.
ALEKSEQ
7 Август 2014
532
341
Всем привет ,всех строителей с прошедшим праздником ,а теперь у меня к вам такой вопрос ,когда машина постаит то на утро проверяю в раширительном бочке антифриза остается возле нижней метки в радиаторе норма по горловину ,а когда поезжу то в расширительном показывает где то около половину бочка .
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Это нормально ! Так и должно быть
