Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Странный треск в районе КП (АКПП)
А почем нынче раздатка от самурая в Мск живая? И с какими доработками она встанет?
Если колеса на 30ые и больше не менять - не нужна самураевская раздатка. проще на разборе джимниковскую найти.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Механический хруст при движении?
Если восстанавливать хронологию, то произошло это, скорее всего, после интенсивного буксования в снегу (рывками в раскачку пытался выскочить задом из ямы на пониженной с локрайтом), причем пару раз даже при этом вылетела пониженная.
При движении периодически (ну раз на 10-15км) и непонятно при каких обстоятельствах (точно неоднократно было на ровном газу на четвертой под 70км/час) появляется механический скрежет (от вращающихся частей трансмиссии звук и небольшие вибрации в ногах) где-то посередине машины, умышленно поймать этот звук не удается. Были убиты передние подшипники, но после замены звук остался (надеялся, что ослышался и звук спереди от них). Кардан с крестовинами вроде не могут так скрежетать, грешу на раздатку или коробку...
Как вот в таких случаях произвести диагностику?
Просто не поймать его этот звук когда надо, зараза.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Механический хруст при движении?
Ставлю на раздатку... Либо делать ревизию со вскрытием, либо еще покататься на понижайке под нагрузкой. Хороший стук сам наружу выйдет...;)
P/S/ Вовка, а ты защиту раздатки снимал? Я как-то замял ее и раздатка вибрируя стучалась об нее... Заодно и опоры посмотри.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Еще нет пока, все некогда пока. Завтра в больницу ложусь на несколько дней со спиной, как выйду, так на эстакаду заеду. Опоры скорее вибрацию дадут, а защита вряд ли, потому што идеально ровная, ну посмотрим короче.
Хороший стук - это да, но если в раздатке дело, то лучше сразу шестерню какую заменить, чтобы остальные не размолотило!
Спасибо, Вить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Добро пожаловать в клуб ) тех кто убил цепочку в раздатке.
Попробуй стартовать в горку на заднем с пробуксовочкой. Если хруст повторится - ищи раздатку или цепь в нее. По твоему описанию - все симптомы закончившейся цепи.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Хабы пневамтические? Если да, то, возможно, полувключение на ходу виновато? Венец шлицевой муфты, и шлицы на полуоси не покоцаны? С пассажирской стороны, причем. С водительской звук легко локализуется как идущий слева(если леворульный Джим).
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
задний фланец раздатки может цепляться за защиту когда раздатка с опор спрыгивает.у меня такое было- одна опора развалилась.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Ну что нашли причину скрежета??? У меня тоже самое! Если определили, подскажите в чем дело!
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
проверь крепление раздатки, походу лопнул силуминовый держатель раздатки, у меня перед тем как она лопнула на резких кочках скрежетала раздатка тоже
givchik
3 Июнь 2009
Suzuki Jimny, Mazda 3, Mitsubishi L200
Ответ: Еще раз про растянутую цепь
А вот тут такой вопрос хотелось бы поднять: Можно ли взять цепь (возможно с шестеренками какими) на послересталинговую раздатку от механики с доресталинговой раздатки?!
Растянул цепь. Трещит при динамичных стартах на повышенной. Друг вот одолжил на днях раздатку от автомата. Но при моих маленьких колесиках 215-75-15 понижение слишком большое на верхнем ряду... А на штатной раздатке наоборот, зачастую его не хватало (на повышенном ряду конечно), нижний ряд вполне устраивает... Ставить просто раздатку от доресталинговой механики с ручкой пока как-то не хотца.. Менять колеса под автоматную пока не бюджетно.. нужно и колеса менять и лифтоваться... Вот хочется отделаться малой кровью пока... взять раздатку от дорестайла в качестве ЗИПа цепи (и возможно чего-нибудь еще), а потом может, со временем, заняться дальнейшим тюнингом...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Цепи разные. так что либо ищи правильную раздатку, либо ставь колеса.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ставь 29-30 колеса.
Проще выхода нет.
Могу подсказать как сделать лифт ооооочень бюджетно и как искать колеса за очень недорого.
givchik
3 Июнь 2009
Ну, хорошо, цепи разные, а если с шетиренками как-нибудь? Никто не пробовал? или и такой финт не прокатит?
И еще, может с ходу кто подскажет, раздатка от доресталинга встанет без доработки на послересталинговую машину? Хабы будут работать или изменения какие нужно в электрику вносить?
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Подскажите пожалуйста, отчего может появится стук, похожий на проскакивание цепи, но звук слышен как с отключенной раздаткой, то есть на заднем приводе так и на полном приводе? Проявляется при трогании под нагрузкой. Цепь конечно не исключаю, но что тогда может проскакивать на заднем приводе? Машина 2008 г.в. Жёсткие условия эксплуатации ))) Чешу репу.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
При проскальзывании цепи, появляется звук, типа трещётки.
А цепь работает постоянно, неважно, сколько мостов включено в работу.
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Sappfire, спасибо, значит точно цепь)) А как узнать какую РК заказать? Говорят цепь геморно менять, думаю заказать контрактную РК (опять же как узнать не убитая ли там цепь?) и новую цепь, то есть поменять РК, а старую потихоньку оживить дома, без спешки. ))
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
Ответ: Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
заказал цепь в интернет-магазине AUTODOC.RU
хотел уточнить её номерок 29225-84A00 , если у меня механика 2008 - это правильно?! Чешу репу.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это смотря куда нужна цепь.
Тут про раздатку, а номерок цепи грм.
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
Ставь 29-30 колеса.
Проще выхода нет.
Мне подскажи как?
и про лифт и про колеса, у меня таже проблема с цепью походу, если в курсе где купить живую раздатку буду рад.
У меня, когда цепь проскальзывает (это только под приличной нагрузкой), идёт звучное ТРРР и иногда выбивает ручку раздатки в нейтральное положение. А в последнее время что-то совсем перестало так делать, толи цепь обратно утянулась :D , толи правильно ездить на Джимнике научились.
Вот про это тррр я Вам и говорю
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Влад tuapse, а ты случайно не пытаешься ездить по асфальту с включённым полным приводом? Вообще-то нельзя Не-не-не На Джимни полный привод можно включать только когда едешь по более-менее проскальзывающему покрытию - грязь, песок, снег и т.п. А при движении на полном приводе по сухому в поворотах чрезмерно нагружаются части трансмиссии, в том числе и раздаточная коробка.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Цепь тут уже многие растягивали и совсем не на асфальте...
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
привет всем, куплю раздатку , или есть возможность поменять цепь, хотя по вышесказанному это дороже получится, так что если у кого есть или кто знает где купить пишите буду рад.ю спасибо
Добавлено через 5 минут
тот же гемор всю голову сломали мастера, звук по все трансмиссии раздается
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В барахолку топай...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
