Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Треск - скрежет при нагрузке. Цепь РК.
звук похож на как будто осыпавшийся катализатор. или что то иное в системе выхлопа не?
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Обнаружил осевые люфты выходных валов ,на заднем побольше,возможно ли их, гайкой фланца убрать?
Или это подшипники в посадках ходят по наружному диаметру,на сколько плотно они стопорными кольцами фиксируются в корпусе РК?Пробег не большой.
Александр1375
12 Март 2013
jimny
Спетци,кто разберается подскажите((( проблема такая,начну попарядку,раньше не замечал. Заменил сцепление,заменил подшибники в раздатке,сальники, и начался треск при резком трогании или на под'еме без разници включен перед или нет,вот скажите кто знает((( может это быть если и недотянул фланец вала кардана что идет на задний мост? Просто я его еле открутил,думаю так же я его не смог затянуть :( кто знает?
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
Однако пора цепь в раздатке менять. Я 6 лет уже два раза менял
Первый раз докатался до того что уже перескакивала при любом резком нажатии на газ...
Александр1375
12 Март 2013
jimny
Спосибо,буду искать цепь
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я за 7 лет ни разу не менял. Какие критерии необходимости замены цепи кроме треска на старте?
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Треск - это цепь перескакивает и с каждым разом сильнее. Если этого не достаточно...
Я вот так первый раз дотянул что в горку не мог на первой тронутся, приходилось очень плавно на второй, буксуя сцеплением.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну у меня колеса сток, наверное поэтому таких проблем пока нет...
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Еще один плюс автомата :)
Не далее как в прошлую субботу ребята на "автомате" тестировали трассу внедорожного спринта. Наматывали круги в надежде уложиться в 2 минуты. В результате лучшее время типа 2-15... Потом для сравнения сел с секундомером ко мне и я с первого же раза (на механике) проехал трассу за 1-36. Он с отвисшей челюстью, не моргая, смотрел на секундомер: - "КАК такое возможно?!"
Ещё один "плюс" автомата :)
Другие нагрузки... вот цепь и растягивается.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну и что тут удивительного? Вот если бы он сел на твою механику и выдал такой результат - тогда понятно. И то не показатель, машины то наверняка разные в плане подготовки:)
Не хочу здесь разводить холивар, тема автомат против механики будет вечной. :victory:
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
лебедка, шноркель и силовые железки скорости не прибавляют
а зимняя резина у меня на 2сантима меньше штатной...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну вот взял бы и сам попробовал на машине с автоматом пройти тот же круг, думаю побил бы свой собственный рекорд :thumbsup:
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
тафай-тафай, мечтать не вредно
Ты хоть ездил на автомате? А то знаем таких, кроме мешалки в жизни ничего не видели, а потом пересаживаются на автомат и забывают про палку как про страшный сон :grin:
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Народ подскажите какие тонкости при замене электро раздатки на механическую? Сиера 2007,автомат 1.3
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Вообще есть разница между механическим рк джимни 1.3 и 06?
guran2
26 Июль 2014
501
139
Реакции: AGK
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Уважаемые джимни воды ну подскажите есть разница между раздатками и от 1.3 и 0,6 и в чём она заключается, кроме пч?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Вам выше дали ссылку, РК одинаковы, отличаются управлением и ПЧ.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Подскажите, пожалуйста, ищу раздатку на замену. Немного запутался в их разнообразии. Машина Джимни Сьерра JB43W 2004 года с механической РК. Насколько я понял, мне на 100% подойдёт РК от JB33W и механическая РК от JB43W любого года выпуска, а так же от леворульного Джима с двигателем М13а. Правильно я понимаю?
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Jb23 с ручкой тоже подойдёт и будет в лучшем состоянии.
Она к тому же ещё и дешевле, и предложений больше. Но, если я правильно понял, будет спидометр неправильно скорость показывать? Или не так? И по креплениям РК на ручке все одинаковые?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Датчик скорости переставить и всё будет правильно показывать.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Спасибо. То есть, насколько я понял, просто переставляю датчик скорости и всё? Буду искать. А то цепь в своей менять не вижу смысла. Можно две раздатки взять по цене одной цепи (цепь у нас 14800 руб. оригинал).
