АКПП Масло, фильтр в АКПП
KeratoZZ
17 Июнь 2016
suzuki grand vitara 2014 г, 2,4 л, акпп
Речь идет о полном объеме, т.е. после ремонта АКПП. В технической документации написано 2,5 л., но где то я слышал, что это при замене столько, т.е. не все масло сливается. Кто-нибудь ремонтировал коробку? Сколько всё таки надо масла?
всего в коробке 12 л!!!но на полную замену хватит 11,2 л, я использовал idemitsu atf. долго возился с этим вопросом, пока не нашёл настоящего инженера-механика. так вот:если в допусках жидкости atf есть модель авто, можно лить смело и ни о чём не думать!!!! то, что указано на щупе- всё равно dextron3!!!!!!!!!!!!!!!!!остальное- развод манагеров-маркетологов, ведь производителей акпп не так уж и много (4).так что, не тратьте деньги зря, вас разводят!!!да, особо умным (надо лить "оригинальную" жижу и т.д.),ссылка www.transakpp.ru.
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
New Suzuki Grand Vinara 2010 2,4L АКПП
Ответ: ТО 60000 масло АКПП
После покупки машины озаботился сменой ATF (по рекомендации мастеров - не сервисменов). Быстро прекратил искать ATF SUZUKI 3317, т.к. никто у нас ее в глаза не видел. В дилерском центре упорно навяливали "Сastrol" - отказался (уж очень отзывы не лицеприятные в И-нете видел).
Нашел Mobil 3309, залил и счаслив!:thumbsup:
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Просто у меня два знакомых сузуковода залили Motul. При чем один уже почти год назад и он спец по коробкам.
По ощущениям - говорят стала заметно плавней АКПП работать.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Все нормально откачивается копеечными шприцем на 150 мл и трубкой стеклоомывателя от ВАЗа через отверстие щупа.
Вот фото с форума:
Попробовал сегодня, трубка омывателя через отверстие щупа не достает до жижи АКП, упирается сантиметров за 7 от краней точки если приложить к щупу...
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Указано соответствие и 3309 и 3317
Это соответствие не самовольно вешается на банку, оно получается у производителя агрегата. Если какой-то castrol'овец ляпнул что нельзя лить в агрегат, на который есть соответствие, это одно. Если сам производитель коробки сказал что в нашу можно лить эту жидкость - это уже другое. Кому верить решать вам. Полно жидкостей, с допуском к нашей коробке. Есть и такие, на которые есть одобрение не только Aisin, но и даже от Suzuki. Но... Дело в том, что химсостав у них отличается, а полностью заменить масло в автомате невозможно даже сняв поддон. Может стоит поискать офпреда Mobil?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
вчера заменил 5 литров, путем слив/долив. масло 3309, покупал в розлив из 20 литровой канистры. на горячую получилось несколько выше уровня. после этого заметил тупость в машине. не так резко откликается на газ, как до замены, хотя на ходу переключения так и остались почти не заметны. в чем может быть дело?
на других машинах у меня такое было по двум причинам:
1. жижи в АКПП было на литр не достаточно.
2. жижи в АКПП было на литр-полтора больше нормы.
проблема успешно решалась доливкой недостающего и откачкой лишнего.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ребята!
Прочитал тему и всё таки не понял вот что.
При полной замене жижи в автомате (полное замещение старой жижи новой) надо ли менять фильтр автомата, прокладки и т.д?
Или просто слил-залил?
З.Ы. Помнится на Паджеро 2001 года менял масло автомата при пробеге в 90 тысяч. Там есть фетровый фильтр. Так вот он был абсолютно чистый и можно было его не менять.
А потом позже на мой вопрос сервисмены - дилеры Мицубиси сказали, что его менять вообще не надо.
Может и у Витары также? В сервисной книжке от Витары и в Мануале нет ничего про фильтр автомата....
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
где такой шприц берут?
В аптеке, где же еще :)
Странно, у меня нормально прошло. Щуп же не упирается. Попробуй покрутить трубочку в месте "упора", глядишь, проскочит.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Собственно думаю произвести...
Покурив оба форума,не уяснил главного-о совместимости или отсутствия таковой средирекомендованных жиж.
На щупе написано сузуки или мобил.Что-то мне подсказывает,что упомянутые жижи только банками и отличаются,но всё же вопрос.
Долив при частичной замене Мобил-3309,можно не грузится возможными негативными последствиями?
ПыСы А то от "не смешивать ни в коем случае" до "лейте смело,главное спецификация" встречалось)))
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Частичная замена масла в АКПП
Если мучают сомнения купите 3317 , для частичной замены ИМХО не такая большая цена вопроса. Я себе недавно покупал на долив за 591 р. 1 литр.
DIM7
25 Сентябрь 2012
89
NSGV
Первым уже не буду.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Менял частично на тоета т4. 80000 пробег, все хорошо.
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
А поменять масло полностью религия не позволяет? Четыре килограмма дерьма что остались в трансмиссии и четыре килограмма варенья ну никак не дают в сумме 8 килограммов качественного продукта. Подумайте над этим так, на досуге.
ЗЫ Что пишут японцы в мануале? Пишут что да, а на сервисах всегда меняют полностью и не заморачиваются с частичкой.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Кто-то и авто из-за пепельницы полной меняет.Дай им Бог здоровья.
Сливал не дерьмо,заливал не варенье.
Что я неправильно делал?
Данунах
Стыдно мне.Я ипонского не знаю...
Ага,щаззззз!!!
Cfif
30 Май 2010
98
25
нет
Ответ взрослого сформировавшегося русского мужчины.
Ладно, валю, нефик метать бисер.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
в мануале нет ни слова про полную замену.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а как выполнить полную замену, если там все равно в системе остается толика масла (литр кажется) ??
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Если не секрет - где покупали? В экзисте нет, оф дилеры хором утверждают что у них у всех его давно нет...
Где купить именно 1 литр на долив?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Есть в экзисте и Suzuki 3317
и Mobil 3309
Это одна и таже жидкость, делается Mobil. На банке Suzuki 3317 указан пр-ль Exxon Mobil. Последний раз когда делал частичную замену, лил Mobil 3309. Единственное, что 3309 в неудобной фасовке , по 0,946 литра (американская кварта), пришлось 4 бутылки покупать, т.к. при частичной замене сливается ровно 3 литра - 0,7 л осталось про запас.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Странно - там артикул 99000-22B00 и все
Ни одного указания что это 3317 я там не нашел..... Не подскажете, где на экзисте указано, что это именно 3317 ?
Артикул производителя по 3317 вроде 99000-22800-001 а ШтрихКод: 182568
на экзисте другой...
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Купил 3 баклажки Мобила, грю дилерским сервисменам, сколько сольется столько и залейте. Залили все три баклахи, мать их.
В итоге уровень на горячую на 1,5 см выше максимума.
Что делать? Ехать на разборки, пусть сливают 0,5 л?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вован не пугайася... 1.5см = 200гр масла.
Купи большой шиприц одноразовый (только без резинки на поршне) и купи шланг омывателя от жигулей (рублей 100)(понадобится 40-50см) и выкачай через щуп два стакана жижи.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
По идее получается , что недолили. 0,946х3=2,838 л. 160 мл еще и долить надо. Ну или либо не 3 литра слили, а меньше.
Это именно Suzuki 3317
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
vovan, Надо ещё раз сделать замер, я когда доливал масло, получал разные результаты.
долил, на следующий день проехал 15 минут (вместо 10) получилось так же выше отметки максимум, на следующий день проехал ровно 10 минут чуть ниже отметки максимум.
