АКПП Масло, фильтр в АКПП
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
интересно а есть ли сервисный мануал с периодами замены масла АКПП? Срок на полную замену и частичную
Как можно определять сроки, если у одних автомобили катаются по асфальту без нагрузки, а у других на покатушках горят фрикционы.
Ориентируйтесь на 60 000 км и проверяйте периодически состояние АТФ.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Рекомендация из сервисной книжки для частичной периодической замены. Сколько слилось - столько и залить. Делал так уже 3 раза (60/120/180ткм) - полет нормальный. Лью Мобил 3309
Самый оптимальный вариант ;) главное менять на холодную, потому что слышал истории.. что на горячую меняют и сразу коробка приходит..
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКПП
Спасибо.
Значит точно буду менять, вобще работа АКПП не нравится, особенно в пробках когда катится нажымаеш на педаль газа обороты подымаются до 2000 и толчок, а может и коробке труба
arakel908
17 Сентябрь 2018
susuki grand vitara 2007г.в.
Приветствую всех. Помогите разобраться с вопросом. Купил недавно витару. Решил поменять масло. Не узнав ни у кого и начитавшись руководства по эксплуатации, пошёл и купил 6 литров рекомендуемого масла suzuki 3317, не посмотрев цену на мобил.
Поехал к мастеру и произвёл частичную замену. Слилось 3 литра. Залили так же 3 литра. Мастер сказал проехать километров 200 и повторить ту же процедуру.
Первое что ужаснуло - это цена. Рекомендуемое suzuki за литр стоит 1260 руб. Рекомендуемое мобил - 780.
Можно ли мешать эти масла? Проблема в том, что может до меня там и было залито масло мобил, а может и вообще какой ливак.
Не хочу переплачивать, но и не хочу встрять на новую коробку.
Что мне делать? Лить через каждые 200 км 3317 3-4 цикла и далее раз в 30 000 или поехать и поменять полностью под давлением?
Нужно ли мне менять фильтр и снимать поддон? У многих по отзывам после замены под давлением через установку выходил из строя автомат.
Пробег у машины 137 000. Масло сливалось чёрное (
Ну и как решил проблему раскажи как поменял?
misha.
17 Март 2016
683
70
ну это видимо одна бабка сказала. в сервисе что будут ждать пока машина остынет ?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Если до этого ни разу не менял, то самое оно :D
Я не разу не менял, вычитал по регламенту, что нужно менять и там, и там.
Буду на следующих выходных заниматься.
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
Менять не частично 3л , а всё масло в АКПП.
литров 10 нужно будет.
В тот сервис, где такое залили, больше ни ногой. Это ж надо так мозги отключать.....
misha.
17 Март 2016
683
70
полная или частичная?
в книге по ремонту и обслуживанию - полная замена каждые 165 тыс. и гидравлические линии раз 60 тыс. так указано. контроль уровня - 30 тыс.
думаю частичная замена раз в 40 тыс. нормально. сам отъездил после полной замены тыс 90 потом частично решил
но у меня короткие пробеги в основном. а это тяжелые условия . и колеса больше штатных
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Эти истории есть на бмв клубе.
Но менял частично на разных авто, и не ждал, когда остынет.
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Заменил сегодня жыжу на мобил 3309, прогнал 10литров, промыл фильтр и заменил прокладку поддона.
Коробка стала переключаться плавней и вибраций меньше стало.
Была ещё одна проблема незнаю может так и должно быть на 4 передачу как-то очень долго переключает, скорость 100км обороты под 4000 отпуская педальку газа и лёгкий толчок и переключает на 4.
Так и должно быть или нет?
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
То что скачивал книги ничего не нашел, там описано только тип масла, снять поддон поменять масло. НИ сроков ни цикличности нет. И не факт что оригинал Suzuki 99000-22B00 Масло трансмиссионное "ATF 3317" на заводе заливают.
Что за книга?
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
Нет, не должно так быть. Или кнопочка A/T нажата, или педаль сильно топите или до этого момента долго ехали в режиме притопил-сбросил-притопил-сбросил.
Иногда после выскакивания из нервной пробки коробка на пару секунд может на пониженной подвиснуть (типа думает, что сбросим газ).
В спокойной манере поездийте пару часиков, должно адаптироваться
Реакции: Amstelss
misha.
17 Март 2016
683
70
в автомате можно самому заменить
сначала снимаем поддон и доливаем потом как при частичной замене
затем снимаем 2 шланга внизу радиатора и в прозрачную емкость литров на 5 суем
один заводит на паркинге
второй смотрит сколько слилось
я сливал литра по 3
потом сразу доливаем и повторяем
когда потечет свежая можно успокоится
и естественно проверить уровень
литров 7 у меня ушло
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Утром еду на работу в пробках вырываюсь на трассу пару км и тут начинает тупить 4500 а она на 3передаче отпускаю газ и секунд 3-4 думает и падают обороты.
На днях выскочил чек и ошибка р2101, так сразу начала и нормально переключатся с чеком, мистика)
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
ни у кого под рукой нет фото этой таблицы с периодичностью замены и замечанием под таблицы - как надо учитывать тяжелые услвия эксплуатации и что под этим подразумевается ?
misha.
17 Март 2016
683
70
Что за книга?
Alexander K
19 Декабрь 2019
666
231
misha.
17 Март 2016
683
70
3,678
560
Есть только такого качества:
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Сегодня забрал наконец то нормальный адаптер, подключил а там полный букет я прозрел все удалил там посмотрим.
Может кто знает какие должны во вкладке 4wd особенно скорость 129.992 на холостом ходу)
misha.
17 Март 2016
683
70
Amstelss
1 Сентябрь 2021
Мужыки может кто знает, какая рабочея температура АКПП?
Ато у меня до 90+ плюс температура акпп
JackWolf
19 Июль 2020
SGV3 2010 2.0 АТ
